1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У вас оборудование в цехе самодельное?
  2. smnp326
    smnp326
    smnp326
    В цехе покрасочная камера. (красим дерево)
    стоят водяные калориферы, так что там сплиты не подойдут.
    вопрос - если на имеющиеся у меня компрессора поставить частотник (есть в наличии).
    - не умрет ли обычный скролл если его кручить частотником?
    - даст ли это применительно к имеющимся у меня компрессорам дополнительный СОР?
  3. smnp326
    smnp326
    smnp326
    У нас сборная солянка. большая часть самодельная.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    +-10% изменение частоты переживет. Дальше на ваш страх и риск.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Контроллер любой, не пойму, что вы на него внимания уделяете, он самый последний в системе.
    управление частотником или датчик давления будет точность или датчик Т будет работать тоже.
    Оттайка в двух или трех вариантах.
    1. реверс 4х ходового.
    2. оттайка паром.
    3. Реверс и ЭЭ тены.
    4. можно просто тены если что то пойдет не так
    по фреону и настройке, тут нужно смотреть на давление и кипение и считать по перегреву и за Т головы и нагнетания.
    Советую перечитать @Dekabrino , я так как он, не смогу пояснить.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сколько тепла нужно получать?
  7. smnp326
    smnp326
    smnp326
    хотелось бы 30 или больше квт.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При -5С на улице, кипеть будет -15С.
    Если конденсации 30С хватит, в подачу при хорошем раскладе пойдет 27С.
    Мощность получается, грубо плюсанем в холодопроизводительность потребление (8кВт + 2,86кВт) * 3 = 32,58 кВт
    Из них недополучим 5/6 времени работы на разморозку. (10мин в час сама разморозка выход на режим...)
    То есть при -5С на улице 27кВт.
    Вопрос, хватит ли 27С в подачу...
    Зы и сможет ли собранная система работать при такой конденсации.
    По другому не укладываемся в требуемую мощность.
    И это при -5С на улице.
  9. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Хорошо, попробую сформулировать немного иначе:
    В подачу нужно минимум 40 градусов. И считаем на -5град, наружной температуры.
    Сколько сможем получить в этом случае?
    Вопрос 2. у меня есть частотники которые можно поставить на эти компресора. Задача - плавный пуск и регулировка производительности от 45 гц до 66герц. Даст ли мне работа частотников в таком узком диапазоне какой то ощутимый выигрыш в производительности?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Мощность получается, грубо плюсанем в холодопроизводительность потребление (6.36 кВт + 4кВт) * 3 = 31 кВт
    То есть по таблицам при -5С на улице 25,8кВт.
    По факту конечно, все потребление компрессора в тепло не перейдет.
    23-24 кВт думается будет.
    2. Плавный пуск даст +10 жизней компрессорам и проводке сети - это хорошо.
    Регулировка не добавляет мощности, но экономит электричество когда не не нужна полная мощность.
    Свой компрессор кручу года четыре от 33 до 50 Гц на отопление.
    И от 55 - 25 Гц на ГВС (диапазон 35-25 Гц минут 5 не больше).
    Не в коем случае не агитирую.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КПД частотника не 100%. Постоянно использовать его с выходной частотой 40-60 Гц нет смысла. Продав ещё и ненужные частотники, можно приобрести вполне достойный агрегат.
  12. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Резюмируя все Ваши предыдущие мысли:
    - При температурах 0 - +5 будет примерно по 9-10 квт с каждого компрессора итого примерно 30 кВт.
    - Частотник на компресор нужен, т. к. как минимум плавный пуск. Работа предполагается в диапазоне 45-65 герц (не более -10% в низ от номинала и не более +10% от номинала в 60 герц который на нем написан)
    - частотник на наружный вентирятор, я так понимаю тоже нужен? ему нужен датчик давления свой и кто им этим вентилятором управляет?
    Вопрос для обсуждения - может быть компрессор и все остальное оборудование поставить в подвале а конденсер и вентилятор вынести наружу?
    Шум будет очень большой?
    тепло от работы компрессора останется ведь в здании?
    или идея утопическая?
    еще вопрос, был у товарища недавно дома, у него стоит мультисплит старый GREE GMV-R150W/AS у него внутри стоит спиральник ZRD72KC-TFD-530. Работает он на тепло и холод.
    Вопрос - обвязку фреоновую и ЕРВ можно за основу от него взять?
    Я понимаю что компрессор пот ТН заточен, но все же эта сдхема с докипателями, евр и капилярами подходит?
    Спасибо
  13. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Но идея еще в том, чтоб сделать самому и чтоб работало.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вспомнился фильм про одного романтика-космонавта, построил в гараже космический корабль и таки покорил космос. Это скорее исключение из правил. Надеюсь у Вас тоже все получится.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @smnp326,
    Летом может частотник на вентилятор и нужен. Но, летом не нужен обогрев.
    Можно и обвязку взять от чего то, лижбы полученный диапазон регулировок удовлетворял, логике не противоречил итд...
