1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. smnp326
    smnp326
    smnp326
    да мне ТН больше нужен осень зима. о лете не говорим.
  2. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Прочитал посты уважаемого Декабрино. кое что прояснилось, кое что стало хуже.
    нужен консалт. Имеем оригинальный ТРВ. (фото прилагаю)
    я посмотрел маркировку и даташит, но не могу понять, этот ТРВ мне подойдет, чтоб я мог использовать его а не покупать еще один?
    Спасибо
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @smnp326, большинство ТРВ однонаправленные. Вам нужен двунаправленный, если хотите делать разморозку инверсией цикла. Для воздушного ТН ТРВ плохо применим, глубина регулирования недостаточно широка. Нужен ЭРВ
  4. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Спасибо, теперь с ТРВ мне все ясно, ищу ЕРВ.
    Контролер под ерв какой лучше? или как им управлять правильно?
    Его выбираем под мощность компрессора?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Поговорил с человеком, касательно плат для контролера, он упомянул еще один важный факт.
    Говорит - для ТН воздушников применяют наружный конденсатор с оребрением не 1 мм а 3 мм.
    мол так он обмерзает не так быстро и в оттайку уходит не так часто. с его слов, если использовать обычный конденсатор то оттайка в +2 и ниже будет каждые 15 минут. Логику его я понимаю, кто сталкивался, если использовать для ТН стандартный испаритель от кондиционера то обмерзание будет каждые 15 минут?
    Спасибо
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Говорить можно, но это очень дорого. Более редкая оттайка снижает эффективность и все равно приходится оттаивать чаще. По факту преимущество только высокое чувство собственного достоинства. Оттаивает большой испаритель соответственно тоже дольше. Используйте то что есть.
  8. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Спасибо, как в идеале оно известно, но а реальность как всегда немного иная.
    Тогда попробую составить список того что есть и с чем определено.
    1. Конденсатор наружный - тот что есть
    2. компрессор тот что есть, запуск через пускатель, управляет пуском контролер. (мощность компрессора по даташиту емерсона от 17,7-до 25,2кВт)
    2. Вентиляторы - те что есть. как ими управлять пока не ясно
    3. Контролер - на базе ардуино, плата от "народного контролера"
    4. ЕРВ - видимо китай, управляет им контролер", под можность 17 или 25 квт, ближе к какой можности?
    5. Докипатель ставим на стороне всаса, какого объема его ставить и производителя?
    6. 4-х ходовой ставим исходя из того критерия, чтоб сечение трубопроводов он не заужал правильно? и под мощность 25кВт? подключаем 4-х ходовой по умолчанию на обогрев или по классической схеме?
    7. Подогрев картера компрессора, ищем в номинал на 70ватт. Управляет им контроллер?
    8. В существующим оборудовании есть датчики низкого и высокого давления, их оставляем и заводим в контроллер?
    9. Датчик температуры нагнетания - ставим ближе к компрессору или не принципиально? датчик DS18B20 или что то другое?
    10. Датчик температуры всаса - ставим ближе к компрессору или не принципиально? датчик DS18B20 или что то другое?
    11. Датчик наружной температуры воздуха? ставим так чтоб вентилятором охлаждался или нет? тоже датчик DS18B20 или что то другое?
    12. Датчик температуры подачи в систему отопления после ПТО ставим тоже DS18B20?
    13. Датчик температуры обратки в систему отопления после ПТО ставим тоже DS18B20?
    14. Датчик давления на нагнетании нужен? если да то заводим в контроллер?
    15. Датчик давления на всесе нужен? если да то заводим в контроллер?
    Что я еще забыл и не учел подскажите?
    Сорри, что вынужден довольно подробно расписывать, подругому забываю.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @smnp326,
    1,2,3 - ок.
    4 - 25 кВт
    5 - он уже стоит
    6 - верно. Подключение 4х лучше на тепло по умолчанию. При работе на тепло и выключении питания 4х вернется в исходное положение и будет небольшой гидроудар.
    7. Не обязательно контроллер. НЗ контакт на контакторе
    8. Обязательно
    9. Лучше ближе.
    10. Лучше ближе
    11. Обязательно в потоке воздуха перед испарителем.
    12, 13, 14, - Датчики 1820 испортились, много контрафакта. Высокие температуры не любят, быстро дохнут.
    15. Можно обойтись без него.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инструментом уже закупились? @Альтермолог продавал неплохой комплект :)]
  11. smnp326
    smnp326
    smnp326
    @kmvtgn,
    вакумный насос есть давно
    манометрическая группа тоже как и насос более 12 лет как есть)
    резатель трубы есть
    развальцовщик есть, не уверен что есть развальцовка на 22 трубу.
    нет трубогиба, а нужен бы
    есть пропановый балон и редуктор, нет еще кислородного балона, балона для азота и горелки.
    еще нужен эвакуатор фреона наверное, ибо 22 фреон жалко и атмосферу жалко и деньги.
    Вопрос по докипателю: я выкладывал фото того, как в руфтопе все организовано, докипателя там нет.
    Есть фильтр на жидкую фазу а докипателя нет. Поэтому вопрос какого объема докипатель ставить у меня стоит.
    еще вопрос - после ЕРВ куда физически делать впрыск жидкой фазы само место куда?
    еще вопрос - как управлять вентилятором наружным, прикрутим на него частотник на вентилятор, но частотник опираясь на что будет управлять оборотами? что правильнее?
    Спасибо
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда просите бесплатный совет, желательно оставить ссылку на дополнительные материалы, не каждый желающий помочь соизволит листать назад и искать фото, которые были где-то когда-то выложены.
    Есть там что-то похожее на докипатель. Ищите сервис мануал на свой руфтоп или на что-то аналогичное.
    Вырезаете ТРВ, вместо него ставите ЭРВ. Там всего 2 трубочки, ошибиться трудно.
    На вентилятор частотник не нужен, так как ТН летом работать не будет.
  13. smnp326
    smnp326
    smnp326
    @kmvtgn,
    вот фото самого руфтопа, докипателя в их схеме нет.
    вопрос:
    1. Докипатель, какого объема ставить? ставить его на всасе сразу перед компрессором, обвязывать трубы с петлями?
    2. Ерв, можно ткнуть пальцем куда его впаять?
    3. ПТО, мне тут в этой ветке рекомендовали его на 1-1,5м2. Я так понимаю ПТО должен еще иметь возможность прогнать через себя все 17м3 газа который способен прокачать компрессор правильно? ПТО планирую ставить в котельной, чтоб его не прихватило в большой мороз и в то время как ТН работать не будет.
    ПТО присмотрел SWEP B12 - подходит или я ошибся?
    4. Обвязка наружного конденсатора как я понимаю должна быть другой? можно ткнуть пальцем что именно и как обвязать?
    5. 4-х ходовой подключаем по умолчанию на тепло сразу, Его ставим так: компрессор - докипатель-4-х ходовик и далее все остальное?
    Спасибо
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @smnp326, Вам лучше изучить теорию поглубже и аналогичный опыт. Даже если Вам сейчас дадут ответы на все вопросы и покажут пальцем что и куда ставить, на этапе запуска вопросов будет на порядок больше, и удаленно их решить чаще всего затруднительно.
  15. smnp326
    smnp326
    smnp326
    @kmvtgn,
    у моего товарища дома стоит ВРВ наружный блок с внутренними блоками нри. он с завода на обогрев работал, в нем и 4-х ходовик в ЕРВ стоит с завода.
    я могу по аналогии пробовать себе делать аналогично?
