1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ВРВ это оборудование другого класса, более сложное. Вам может быть сложно повторить все до деталей.
  2. smnp326
    smnp326
    smnp326
    @kmvtgn,
    тогда может быть повторить но не полностью до деталей
    Тогда вопросы все еще не ясные:
    1. Наружный испаритель, как его правильно распаивать. Если я правильно понял, то его теперь мне нужно переобвязать трубой большего диаметра чем у меня есть сейчас? в какое место наружного испарителя врезать подачу от ЕРВ? Распайку наружного испарителя переделывать?
  3. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Мне бы схему типа такой. но схему бы без впрыска пара
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам надо переделывать типа так.
    И всас должен быть не тоньше чем на компрессоре вход.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На форуме достаточно информации, нет смысла повторяться.
  7. smnp326
    smnp326
    smnp326
    @Pskovsat, @kmvtgn,
    прочитал всю ветку @Pskovsat, многое почерпнул, как всегда еще много неясностей. Итак чтоб не тратить время зря прошу помощи как правильно распаять наружный испаритель.
    Имеем исходное:
    Труба испарителя 3/8.
    Труб - 46 штук.
    Трубы в 3 ряда
    Длина каждой трубы - 1800мм
    толщина испарителя 42мм
    Компрессор:
    Нагнетание - 5/8
    Всас - 7/8
    Вопросы:
    1. @Pskovsat прочитав Вашу ветку, как по вашему вы бы сегодня монтировали испаритель?
    2. Диаметр трубы от паука какой нужен? Есть паук на 7 трубок и диаметр трубы 5мм. Или этого мало?
    3. @kmvtgn, - как вы видите правильную обвязку, исходя из Вашего опыта?
    4. Впрыск жидкости в крайнюю к улице линию или наоборот в наиболее близкую к вентилятору?
    5. Газ на сколько веток разводить и как правильно?
    6. @RVVFaza, интересно очень и Ваше мнение тоже
    7. Длины труб капилярок от паука, ясно что одинаковой длинны, но как выбрать длину?
    Спасибо
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @smnp326, сначала запустите без распайки
  9. smnp326
    smnp326
    smnp326
    а может сразу распаять правильно? если не сложно, скажите почему сразу не распаять?
  10. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Посмотрел еще фото, если смотреть на то, что делают другие:
    1. Впрыск жидкой фазы - на наружный ряд испарителя.
    2. Распайка газа на крайнем к вентилятору ряду.
    Логика правильная?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не имея опыта легко получить отрицательный результат. Не пытайтесь сразу сделать идеально. Нужно проверять систему на работоспособность после каждого изменения, иначе потом замучаетесь решать уравнение со многими неизвестными
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сейчас, я бы вообще дергаться не стал. Оставил бы как с завода было.
    Думаю просто нужно вместо паспортных 3,5 кГ фреона, залить 2,5 кГ.
    Проверить идею? перепаять опять как было с завода...
    По длинам диаметрам трубок, нужно теребить
    Demich75
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    У вас 6 входов, делать с распределителем, иначе будет кипеть где ему удобно.
    Впрыск делать со стороны где воздух уходит/высасывает. Ну так обычно делают.
    Трубки делают равной длинны от распределителя, что видел 3,4,6 мм внутрянка. От 30см до 1.2метра
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый!
    Возник вопрос - можно ли использовать четырехходовой от кондиционера вместо соленоидного клапана? Заглушить не нужные выходы. Или там только под давлением/без переключается?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не стоит
