Ингибитор коррозии в СО, защита от ржавчины
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vasya644, 09.09.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО есть в системе?
    Не менять воду по несколько раз в год. Кислород жрет Вашу систему...
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Есть, конечно. Ингибитор коррозии.
    А по каким материалам течёт вода в вашей системе?
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    да, есть, чищу каждый год, внутри него, кроме сеточки ещё неодимовый магнит лежит, он к моменту чистки бывает облеплен черной стружкой. Подумываю прозрачный промывной фильтр поставить, но опасаюсь, что регулярная его промывка как раз и будет приводить к излишней заменяемости воды.
    Не меняю воду вообще за исключением необходимости снять радиатор и продуть ветвь ТП, как сейчас. Такое случается раз в 2 года
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Котёл чугунный бакси, обвязка полипропилен, радиаторы стальные Будерус, ТП - сшитый полиэтилен. теплоноситель - вода, прошедшая через умягчитель.
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Можно попробовать просто повысить pH воды в системе до 7-11.
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Не хотелось бы экспериментировать на себе, а использовать готовое средство. Так что "попробовать повысить Ph" - точно не мой метод
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я в свое время использовал средства фирмы Sentinel, X400 промывка, и X100 ингибитор. Тема рабочая, хотя и не панацея. НО как писали выше если полипропилен НЕ фольгированный эти трубы склонны к диффузии кислорода внутрь системы. Это не маркетинг а вполне реальный феномен, в этом случае никакие ингибиторы не будут эффективны.
    От чугунного котла в любом случае грязищи много, в первые годы, это остатки формовочной смеси в том числе.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @vasya644, Здравствуйте, как решили вопрос? Заменой ПП или химическим путём?
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Замена труб? Смеётесь что ли? Всю отделку убирать, стяжку ломать, нет спасибо
    Вовнутрь грязевика, тот который фильтр грубой очистки положил неодимовый магнит с алиэкспресс, примерно 30*20*10мм, через 3 дня фильтр полностью забился, снял, разобрал, сеточка с магинтом оказалось до верху полная черных металлических крошек. Жаль, не сфоткал. Установил, через 2 недели премерно всё повторилось, циркуляция практически прекратилась, снова сеточка до верху полная. После этого пока не чистил, в воду ничего не добавлял.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Этим вы удаляете ржавчину, а устранять причину появления ржавчины не будите? Я сейчас варю обвязку ТТК и ТА всё металлом и СО вся металлом, долго нудно, но зато надёжно. Как-то не доверяю я пластику и видно не безосновательно.
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Нет, переделывать я ничего не буду, т. к. не вижу причин ремонтировать то, что ещё не сломалось
  12. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Был бы настенник проняло бы быстро, а так не спеша помпа, коллектор и промывки, промывки, промывки ... .
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Что вы имеете ввиду?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что- то сломалось?
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Нет, если не считать периодически забивающегося напрочь грязевика. С магнитом стало лучше на порядок.
    Я просто не понял что значит "проняло бы быстро" и "а так не спеша помпа, коллектор и промывки, промывки, промывки". Проняло = пронесло? Кого-то пронесло?
