Новый каркасный дом, гниют доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drop_0, 09.09.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Значит пиктограммы. Тоже инфа :hello:
    Вообще из каталогов ондутиса только 2 белых мембраны подойдут на фасад -
    А100 и SA115. При том именно белая А100, ну ее версия А100 смарт еще.
    Что нагуглил там такие пиктограммы, не знаю на самой мембране такие же или нет upload_2019-9-9_17-14-29.png
    Встречал случай когда RV ставили вместо ветрозащиты. Получилось не хорошо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ничего страшного с утеплителем не сделается если разок намокнет. Высохнет и будет дальше работать нормально. Главное чтобы системно не намокал.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Дай бог что бы не осел, там и так то надо еще проверить как его заложили.
  4. Drop_0
    Drop_0
    Drop_0
    Т е в моем случае нужно отрывать всю плёнку, доставать утеплитель и пусть сохнет пару месяцев?
    Получается вина чисто застройщика и они должны это всё переделывать?
    По поводу гнили: там местами видно именно плесень, где то даже желтого цвета «мохнатки» (не знаю как их ещё назвать), я так понимаю это тоже какая то плесень
    Читал, что если доска потемнела это грибок и доска уже заражена и по факту требует полной замены, избавиться от грибка почти не возможно. Использовать отбеливатели, на сколько я знаю, идея так себе, потому что они сильно жрут древесину, а соответсвенно она теряет свою прочность
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, осесть может... Если стоит без распора и вата легкая.
    Этот грибок там был и до того как потемнела, просто в значительно меньших концентрациях.
    Черные доски тоже работают, возможно полезно изолировать их от внутреннего воздуха, с тем пароизоляция справляется и не давать намокать впредь.
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    С этой пленкой проблема еще в том, что ее не проклеить нормально в связи с ее шероховатой поверхностью. Либо двухсторонним либо суперр дорогим скотчем. Врядли этим заморачивались строители.
  7. Drop_0
    Drop_0
    Drop_0
    У меня плёнки сразу с липкой лентой шли, заметил это сразу
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Drop_0,
    А вы топили дом? В этом случае возникают условия для выхода влаги из доски и конденсации везде где можно... Иначе и ЕВ может высохнуть в нормальном пироге бессимптомно. Была сырая, стала сухая.
    Потом, если снаружи пароизоляция, то на ней конденсат изнутри должен быть в первую очередь. Это так? Если конденсат только на внутренней пленке, а на наружной нет, может и все хорошо с пленками. Только сырой очень... Подождать пока высохнет
  9. Drop_0
    Drop_0
    Drop_0
    Там в первом сообщение я сказал, что ещё окна не вставлены, и соответсвенно нет, я не топил, да и печки там нет)
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Если есть условия для того что доска просохнет и впредь не будет доступ влаги к этой доске то эта " мохнатка" так и останется мохнаткой и развиваться не будет. Как с утеплителем я незнаю.
    Я бы все вскрыл и сушил. Даже пусть за свой счет. Ибо потом будет дороже.
    А так даже если строить из сухой строганой все равно каркас нужно сушить перед закладкой. Да че там говорить, даже покупая вагонку элементарную, которая казалось бы должна быть сухой присухой, и ту нужно сушить в помещении перед монтажом.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Drop_0,
    у меня просто был собственный опыт. Парная в доме, внутренний каркас из сырющей доски 50х100. Черной, хлюпающей. Когда затопил (дом холодный был еще) вата насквозь пропиталась водой, вся в каплях. Первые минут 10 попаниковал, потом успокоился, протопил пару раз, все высохло, минвата вернулась в первозданный вид... Но у меня пирог заведомо правильный :)
  12. Drop_0
    Drop_0
    Drop_0
    Как то юридически я могу носом тыкнуть строителей и убедить в их не правоте и что они должны переделать?
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Эта лента вообще нихрена не клеется. Это чистый развод. Она хуже концелярского.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В общем случае нет. Зависит от вашего договора с приложениями... У нас в стране не запрещено заказывать "какашку" в частном строительстве.
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Это нужно читать договор. Так вам никто ничего не скажет.
