1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Строительство дачного дома и навеса для авто
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Blackk, 25.11.09.
  1. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Blackk - Прям вдохновили на строительство!
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда вперед и с песнями, все получится.
  3. i_sa
    i_sa
    i_sa
    Омск,учхоз!
    как говориться респект и уважуха:super:!.замечательный отчет, много полезного для себя почерпнул.
  4. kharisov7
    kharisov7
    kharisov7
    Казань
    Молодец! Спасибо за подробную информацию!
    Собираюсь строить такой же дом 6 на 8.
    Вопрос:
    1. Обычно длина брусов только по 6 метров. Тогда как сделать нижнюю обвязку на 8 метров?
    2. Хочу заказать фундамент на винтовых сваях, но сумма внушительная - получается около 80000 руб. . Нету возможности подвести бетон, участок далеко от дороги, не подъехать. Можно ли самому изготовить бетон чтобы сделать по вашему методу?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо!
    1. Брус сращивается вполдерева, 6+2=8. Сращивал в районе террасы.
    2. Ну, конечно можно. 2 м.куб. можно и в ручную замешать, хоть и тяжело. Тем более, заливку можно делать частями, залили несколько столбов-перерыв.
    Бетономешалка будет серьезным подспорьем. На один столб нужно около 63 литров бетона. Т.е. как раз один замес в 130 литровой бетономешалке.
  6. kharisov7
    kharisov7
    kharisov7
    Казань
    Спасибо! Blackk, можно ли сращивать 3 бруса нижней обвязки таким образом(на картинке)? Другого выхода похоже не будет(
    Свай намечается всего 12 штук, 4 вдоль, поперек 3 штуки (на второй картинке, нарисовано коряво правда).
  7. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    Очень понравился Ваш отчет. Навес у меня непременно такой же будет. Спасибо за идею.
    Возможно, я недостаточно внимательно прочитала, но я не уловила подробностей, как Вы зашивали столбы фундамента. Если у Вас написано, отправьте меня, пожалуйста к нужному топику, чтобы не повторяться.
    У меня такой же фундамент, ломаю голову, как бы получше решить вопрос с забиркой.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пока еще не зашито, но в ближайшие дни планирую как раз приступить к этому делу. Засниму процесс и выложу фотки.
    А свай не маловато? Вы считали по массе дома и по несущей способности грунта? Нет, я бы так не сращивал, у меня сделано по другому.
  9. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Извините, что вмешиваюсь: у нас на каркасный домик 6*7,4 поставлено 23 столба диаметром 25 с уширением 40. Но у нас слабый грунт - суглинок - и некоторые считают, что этого маловато.
  10. kharisov7
    kharisov7
    kharisov7
    Казань
    сваи просчитывались для каменного дома. 2,5 метра вглубь от земли. Всё нормально на счёт этого.
    как бы вышли из этого положения на счёт сращивания?
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Blackk подскажите как вот тут лаги пола крепили к нижней обвязке?? тоже на вырезах или как ? или через брус в торец гвоздями?
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вполдерева и гвоздями.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    спасибо!:hello:
  14. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Blackk можно такой вопрос...? фундамент лента с одной перемычкой вопрос по балкам пола мне надо балку 5 метров это через перемычку по 2,5 м пролёт... Можно такую балку заменить на две по 2,5 м. Не уйдёт ли жёсткость ??
  15. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Привет! Отличный отчет и инструкция! Спасибо! :hello:
    У меня в отличии от вашего дома сруб, крышу планирую как у вас. Сначала буду делать плоские площадки на потолочных лагах для стропильной системы. (фото 2).
    Вопрос по вашей стропильной системе. В отмеченных узлах на вашей фотке (фото 1), имеются какие либо пазы или шипы, или просто стропило гвоздями прибиты к лагам и вертикальным стоякам?
    Я планирую на всю стропильную систему пустить доску 50х150 и на стойки и на балки (балки на ребро), и на наклонные стропила. Хотя последние можно наверно с экономить, пустить доску 50х100. Хотя судя калькулятору 50х150 на таком пролете будет перегрузка.
    Пока писал, возник вопрос о размерах.
    Каково расстояние от края свеса -1, высота стойки -2, пролет -3, высота от балки до конька -4? (фото 3).
