1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Строительство дачного дома и навеса для авто
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Blackk, 25.11.09.
  1. andr-74
    andr-74
    andr-74
    Жуков
    Добрый день1
    (Каково расстояние от края свеса -1, высота стойки -2, пролет -3)-эти размеры Blackk давал, авот размер №4 нет.
    Если можно, будьте так добры.
    Раза три прочитал всю тему.Вывод: возможно буду строить такой же ( если автор не против?), только фунд- МЗ лента
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Привет, соседям! 4 размер-1100
    Забиркой все закрыл, еще летом. Кое-какие фотки есть в теме про навес со шпалерой
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Уточнил по чертежам, 4 размер-1150
  4. andr-74
    andr-74
    andr-74
    Жуков
    спасибо:hello:
    Как-то суховато я написал!
    Привет, сосед! :hello:
    Спасибо за инфу, думаю к весне план домика осилю.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пожалуйста! Успехов!
  6. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Подскажите.а окна какого размера у вас?
    И еще вопрос... полы чем утепляли?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Мансардное окно во фронтоне 1100х1500, остальные 1100х1300.
    Пол утеплял рулонным Изовером.
  8. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Подскажите. вот вы прежде чем обить дом вагонкой, закрыли его белой пленкой... мешками. вопрос такой... мы планируем обить дом доской, а летом зарыть сайдингом, что нам под эту доску положить? Гидро или пароизоляцию? Дом потом будет утепляться с внутренней стороны..и как лучше сделать... оставить каркас до весны и потом обить его, но закрыть на зиму пленкой полиэтиленовой или обить сейчас (у нас погода уже дожди и снег скоро, если будем обивать то только в конце ноября, т.к. муж уезжает в командировку)? Спасибо за ответы!
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пароизоляция всегда ставится изнутри помещения, для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Снаружи утеплителя ставится паропропускающая мембрана, ее назначение защитить утеплитель от внешней влаги, ветра, и для выовда влаги из утеплителя, если она туда все же попала. Эти мембраны перфорированы.
  10. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Спасибо... а можно по порядку... доска-контробрешетка-мембрана-(тоже контробрешетка или нет?)-утеплитель-пароизоляция (та же мембрана?)-контробрешетка-вагонка или гипсокартон ТАК? И ответьте плиз на вопрос по поводу обивки дома... лучше это сделать в зиму или оставить до весны, но закрыть пленкой?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    По поводов сроков обшивки, смотрите как вам удобнее. Хотя я предпочитаю закрывать внешний контур до зимы. В конце ноября, уже обычно очень холодно, и работать не айс под открытым небом.
    На каркас мембрану, сверху доску, потом брусок, и на него уже сайдинг. внутрь каркаса утеплитель, сверху по стойкам каркаса пароизоляция с перехлестом стыков около 200мм и с ТЩАТЕЛЬНОЙ проклейкой всех стыков скотчем, дистанционный брусок, внутрення обшивка.
    Я бы обшивку отложил до весны, а пленка сверху вам ничего не даст, наверняка ее порвет ветром.
  12. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Тогда вопорос такой... если я ничего конечно не путаю. вроде когда кладут пароизоляционную мембрану, надо класть контробрешетку... после мембраны, дыб чтобы все пары улетучивались... следовательно... если через утеплитель проходит пар, то он должен выйти на улицу... следовательно, после мембраны надо контробрешетку, а потом уже доску и сайдинг... Так?
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вы ничего не путаете, но доска не создаст препятствия для выхода паров, дерево паропроницаемо и... шели между досками гарантированно будут.
  14. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Спасибо Вам большое за ответы! Спасибо что терпите мои Бестолковые вопросы!
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Уважаемый Сергей, если не сложно или не секрет, выложите, пожалуйста, чертежи с размерами. Заранее спасибо.
