1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Строительство дачного дома и навеса для авто
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Blackk, 25.11.09.
  1. Snake77
    Snake77
    Snake77
    Доброго времени суток Blackk! Респект и Уважуха! :hello:Класный обзор строительства. Након ец нашел настоящий деревянный каркас, а то все из досочек и из щепочек!
    Приятно видеть хорошую работу. Планирую тоже ставить основной дом и тоже на сваях только 9x9. Пока есть время ходю учусь как другие делают! :um: Тренировочный домик и сарай у меня тоже каркасный.
    Удачи в обустройстве!
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Берите бур ТИСЭ
    проблем с фундаментом не будет точно!
    У меня не было
    и сейчас мой каркасничек стоит и ждет заселения!
    У меня кстати 8х9 получился домик.
    Кстати у Вас гаражик и бытовочка совсем не по каркасной технологии-а по очень странной!
    стойки через 1 метр или более и обшивка не плитным материалом.
    Вот так я строил
    https://www.forumhouse.ru/threads/68608/
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Дом прогрелся? Пол теплый?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    На НГ не были, были на Рождество с компанией. На улице было не очень холодно,-6. Промерзший дом протопили за полтора часа до +27 в гостинной, там где стоит печь. Поснимали все свитера, сидели в рубашках и майках. До вечера в доме было тепло, а потом мы уехали, ночевать не стали.
  5. gaw
    gaw
    gaw
    Все перечитал, так и не понял, где навес для авто?
  6. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Какая печь у вас в доме? Есть фото печи?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Печь-камин Ангара, от Мета. Фотки где то были, сейчас если найду кину.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день, Blackk. Спасибо за такой хороший отчет. Собираюсь мастерить такую крышу у себя на даче. Подскажите дилетанту, по каким соображениям вертикальную балку мансарды всегда делают со смещением к центру дома ? Почему её не ставят прямо под несущую стену первого этажа ?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У вас такой длинный стол. Почему так близко друг от друга расположены фреза и пила? Не лучше ли было бы их разнести? То есть фрезу на другой коней стола...
  11. Trentuk
    Trentuk
    Trentuk
    Вопрос,
    При установке пароизоляции (полиэтилен) изнутри дома вы использовали скотч для скрепления листов.
    Какой скотч вы использовали для этого? Это обычный упаковочный скотч или водопроводный или какой?
  12. plex
    plex
    plex
    @Trentuk, есть специальный скотч Дельта. Не стоит на нем экономить в таком вопросе...
  13. Trentuk
    Trentuk
    Trentuk
    а есть ли альтернатива подешевле?
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пароизоляцию можно соединять "на прижим" на опорах. Например в местах стыка полотен далать "пирог" доска-полиэтилен-пенофол-полиэтилен-брусок. Если заранее этот момент продумать, то можно почти без скотча обойтись.
    Просто полотна полиэтилена хорошо клеятся двусторонним скотчем, например Folsen. Лучше широким (40мм). Но нужно смотреть, чтобы на плёнке было не много пыли и на место склейки не оказывалось сильных нагрузок на разрыв. Вообще пароизоляция не должна быть сильно натянута, а скроее просто "расправлена" по конструкции.
    Дельта хороша для трудных мест и склейки лохматых пароизоляционных плёнок, склейки пароизоляции и дерева, проходок, труб вентиляции и т. д. там без неё никак.
  15. Trentuk
    Trentuk
    Trentuk
    Вы сделали стены из стоек 50 на 100 мм + утепление 100мм между ними + пароизоляция полиэтилен (внутрь дома) + внутренняя обшивка.
    Так вот вопрос - получается что стены по внутренней обшивке становятся негвоздимые (невозможно ничего более-менее серьёзного повесить/прикрепить), т. к. при малейшем превышении длины гвоздя/шурупа ширины внутренней обшивки повреждается полиэтилен пароизоляции. Как с этим бороться?
