Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    До отсутствия оттайки, ещё далеко:)
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так я же не на стандартном наружнике, а на воздушке с 6мм расстоянием между ламелями;) Там оттайка сильно реже
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понял, буду лопатить дальше литературу, и крестить это с железом.
    Спасибо
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Sheeny Тоже хочет сделать.
    Думаю, будет правильно объединить усилия.
    Есть драйвер и контроллер под дс.
    Двух ЭРВ нет, но думаю, решить можно.
    Я сам, просто не в состонии объять необъятное. Но чистая воздушка, на 5квт интересна.
    Если кучканутся, результат точно будет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это тоже решить можно.
    4.5 мм, 6 мм, 9мм - что выбрать до -30 и что выбрать до -25?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я опыты провожу в Астрахани, у родителей, живу в М/О. Как скрестить всех в кучу ? С собой только руки и инструмент, железо в этом году все перевез к ним.
    А так я за. :super:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделать то можно и в МО. Какие проблемы.
    Пару наружек одинаковых нужно, и в путь.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ламели 6 мм стоят в морозилках -18, оттайка там через 3 часа .
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не вопрос, с чего начнем?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда и смысла в них нет.
    Такие теплообменники, обычно глубокие. И оттайка будет происходить сильно дольше.
    зато гонять воздуха придется больше. В морозильных камерах, есть необходимость выкидывать этот воздух подальше - система замкнутая в пространстве.
    Для ТН не критично - на улице стоит.
    Думаю, надо брать пару одинаковых блоков и пробовать. Тупо калачи перепаять.
    И организовать пронизывающую весь теплообменник жидкостную трубку.
    Грубо говоря, паук на 4-6 трубок=секций.
    С каждой секции забираем одну-две трубки и делаем из неё жидкостную.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Диму, который @Sheeny, дождемся. Там и решим.
    телеграмм есть?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок, Телеграмма нет, есть ватсап:) вайбер.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там оттайка через 3 часа, потому что нет необходимости коп считать, главное чтоб не зашубился, потому и чаще оттайка. Ну и когда в нем -18, а дверь открыли, хапает теплый и влажный воздух. А на улице при -18 какая влажность ? мизерная;) Я на стоящей на улице камере -18 засекал с 9 утра до 4 вечера 6мм ламели не закрылись, продувались. Правда и работал он конечно с отключениями.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так то наверное да, но Моряно когда дует, это всего 200 км до каспия (Озеро/Море). Поверьте стоишь и радости мало, знобит от влажности. :(
    И оно дует блин, чаще чем хотелось бы, а до -6-9 Волга вообще не встает, до дома 250 метров, поверьте то еще развлечение, а если ветер верховый "(Аксарайский/Казахстанский в нашем лексиконе)" все, тушите свет.
    Поэтому у всех очень разные условия. И на какой нарвешься в новом сезоне отопления никому не известно.
    За эту зиму всего 7 дней было от -12 до -16 все остальное от 0 до-8 и бешенная влажность. Если сравнить с тем годом, то морозы стояли и было сухо. Вот и думай потом, что делать и как расчитывать.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @RVVFaza, так я по своим условиям считаю, у меня до ближайшего моря больше тысячи, до каспия;)
