Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Потому и говорю с большим расстоянием меж ламелями оттайку только по анемометру проводить экономично. Перестал продуваться, включилась оттайка
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда вопрос, у мня 2 вентилятора, обмерзает не равномерно, причем то верх то низ, редко середина, как мне этот Анемометр присобачить.
    На сколько помню, ставим на разность давлений, до и после вентилятора/фильтра. Но тут что, мне два ставить?
    Или вы про анемометр, который именно проток воздуха мерит? А не перепад давлений :nono:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот в теме про контроллер я писал несколько дней тому назад" Я лет 20 тому монтировал одному рукастому клиенту низкотемпературный сплит итальянский. Киловатт на 10. Объём камеры был большой, и кроме хранения частенько там замораживали рыбу. Естественно воздухоохладитель шубился и температура поднималась. А оттайка по времени. Он решил вопрос собрав анемометр из микрокуллера и мультиметра самого дешевого. При зашубливании ламелей вертушек не крутился, и включалась оттайка." Можно найти место, причем в двухвентиляторном наружнем блоке скорее всего снаружи блока, перед ламелями его ставить
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, если карлсон работает в стену, а если движению воздуха ничего не мешает?
    Если лёд утеплитель, то оттаивай, но тогда и геотермалку стоит пересмотреть.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    сложно и надежно ли ? подвижные части. и рассчитан ли анемометр десятки тыс. часов крутиться ?
    почему бы не дифф. манометр ?
    при забитых ламелях внутри небольшое разряжение должно быть.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если воткнуть дсдвижки на вентиляторы, там есть обратная связь.
    Можно ориентироваться либо по потреблению.
    Либо по оборотам, ибо ток ограничен.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кипение упадёт;)
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну да, еще проще, пара градусников.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Они уже есть априри;)
    Пару строчек в алгоритм и всё
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Привет! прикинул сколько надо перепаять в наружках и понял, что раньше лета за такие переделки не возьмусь, сорри.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    хорошо.
    Летом, обычно, есть чем заняться:)
    Это после нового года, салаты доешь, и шарахаешься без дела и без денег...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да и для начала, можно просто два одинаковых блока использовать. Каждый со своим компрессором.
    Просто на оттайку, отключать по очереди.
    Пойду блоки искать. Одинаковых у меня нет...
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что просто еще одну 45 поставить рядом, трв, и 1 клапан. Тогда уже и искать минимум. И мозги вполне живые и компрессор молотит, да и уже почти месяц, есть данные по работе с оттайкой. Сейчас на оттайку уходит от 2 до 5 квт за сутки. Погода -3 и влажно.
    И кстати в 45 сделано уже все за нас. Минимум перепайки и ОК и фильтр при реверсе тоже есть. Надо после НГ узнать есть ли еще блок такой где брал.
    Вот тут малость понятно.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @RVVFaza, Плохо себе представляю, что значит 45.
    надо выключить вентилятор, чтобы началась оттайка.
    Либо двухвентиляторное что-то надо и городить с клапанами.
    Либо два независимых однотипных блока - тупо выпаять по одной трубке с каждой ветки, и пропустить жидкостную трубу от второго.
    Минимум вложений и изменений.
    Дальше, думаю правильно, один компрессор с двумя ЭРВ.
    И поджать можно плавно, тупо по мере обморозки, уменьшать производительность начинающего замерзать испарителя. Вплоть до полной остановки.
    Если красиво сделать и добиться такой работы - будет лучше Зубадана при прочих равных.
    Если все же найду двухстадийный компрессор, чтобы сделать экономайзер, считай ещё 5-8% к КОП.
    Глядишь, вместо чистой двоечки, до троечки дорасти можно.
    На самом деле, если теплопотери типо моего дома, а это 12 квт максимум...смысла от воздушки нет.
    Как нет смысла городить геоконтур на 3-6 квт.
    Объясню почему.
    Сейчас есть конструктив ДХ на 3-4 квт из испарителя. Это 50*6= 300 метров 1/4 надо закопать, плюс 5/8 и 3/8 в магистраль.
    Это 30 тысяч в сегодняшних ценах чисто медь. Номинально 3 квт из испарителя, буст до 5 квт из испарителя.
    Если к этой системе добавить чисто вертикальный, зимний низкотемпературный СК, то режим буст становится номинальным при том же геоконтуре. и это уже 8квт на выходе - аля сжигать кубометр газа в час.
    Второй вариант, это воздушка и уже солнечные батареи. Проигрываешь в мощности в мороз, зато можно сдавать электричество в сеть.
    ДХ, тоже можно оборудовать СБ, но без СК, величина контура будет расти. Это опять деньги и далеко не всегда возможно разместить.
    В обоих случаях, нет проблем попутно греть ГВС.
    В теории, выглядит красиво и эффективней подключения газа.
    И то, и другое, планирую испытать руками.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ага и работа по бурение в 2 раза больше :). или отбор тепла из воздуха?
