Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Посмотрите мою тему Воздух вода и воздух воздух. 45 бту с фуджика, наружка стоит. Думаю тогда вам станет понятно, что бы тут не грузить лишними фотками.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фотки наружного блока нет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бурения нет, замыв. Насос прикупил грязевой, 80 метров давит с диким расходом.
    Намыли 6 скважин по 6 метров за 2 часа. Отлично замывается до гравия.
    Думаю, два человека за день, легко намоет 120-150 метров скважинок.
    Попробую, если дело пойдет, киловатт на 5 насос возьму. Там ещё веселее будет.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Такие вот еще есть.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ту тогда объясните мне какую температуру включения оттайки ставить? При -2 на улице кипение - 17 (допустим она стоит включением оттайки) ждать достаточно долго до включения оттайки, неэффективно, снижает коп. При -12 на улице, кипеть может ниже -17 и с чистым испарителем, включение оттайки не нужно, она включается, что снижает опять же общий коп. Или я не прав?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятно.
    В таком варианте, когда будет оттаивать верхний (условно), всё потечет на нижний.
    Х. з., как это будет выглядеть на практике.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ссылку дайте пожалуйста на такие манометры, с таким мизерным срабатыванием. Я их никогда в жизни не встречал, где копать даже не представляю. А так вариант:super:
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не, я предполагаю рядом еще такого поставить, но вот смогу ли его взять узнаю только после праздников. Там госы и они неделю уже гуляют.
    И в этом и вопрос а поотянет компрессор и как правильно разделить систему фреона, что бы горшок не хлебал, вот тут вопрос. Пока в раздумьях.
    Блин надо было сразу два брать
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не проще на авито поискать, два одинаковых?
    По большому счету, если выдернуть из каждой секции не одну, а две трубки...
    Газовая останется на месте.
    Останется только выкинуть трехходовой, спрямить...
    Да жидкостную трубку прогнать, завести да вывести.
    Это мне, в еб..в глуши, разжиться нечем. Ваше авито - клондайк.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проще но дороже, тут и железа больше и вентиляторов два, клапана и датчики и все будет дешевле чем маленький 18 блок да еще и рабочий. уже собаку съел на этом.
    Я слова плохо воспринимаю, можно рисунок, как надо эту жидкость прогнать? Просто вмето двух нижних линий ? Или еще как-то?
    Вот тут хоть что то видно, может по калачам пояснить сможете
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И кстати у меня из наружки есть, 24 блок от 22 газа
    и от 12 но от 410
    и 12 новый дантексовский внутрянка не вскрытый. На 410 должен был пойти.
    Из плат есть только внутрянка от 12 касеты, и от 9 с 410 блока.
    Есть еще внутрянка с 22 но там ток холод. Вообще бестолковая.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то очень напоминает, сработка была при остановки.
    Может тогда проще диодом светить, принцип ворот откатных. Работают на ура, да и цена копейки, или еще были лопатки по щели, работают как дверь для кошек, тяга есть тли нет обычный контак и все, мутить можнл что хочешь, надо понять в какой момент, это наиболее эфективно сработать должно, вот где надо подумать. Так как если блок весь обмерз он уже потерял часть работы даром.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @RVVFaza, Отопление только воздух?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какое ж это мизерное ?
    Лет 7 назад на квадкоптеры бра за пяток баксов игрушечные манометры, что изменение давления воздуха чувствовали при подъеме на 20см - уже показания выше шума менялись. Они там как раз и были чтоб невзначай на отрицательную высоту не уйти -)
    Покопался на диджикее, например - амфенол NPA-730B-02WD
    0-500 Па с разрешением 14 бит. Т. е. в теории 0.03 Па, но на самом деле, из-за шумов, смещения, нелинейности хуже в разы хуже.
    Но так, для сравнения, низконапорные канальники это 20-50 Па. Какой напор создает вентилятор наружника ? Все равно на пару порядков есть запас шкалы.
    Кстати, в своем газовом котле видел какой то манометр и какая то ошибка про 'нет тяги' в мануале есть. Покопаться, может оно самое и годное. Хотя, по чем запчасти для котлов, вряд ли дешевле.
    В игрушках бош BMP180. В Москве в наличии платы с ним, питанием, обвязкой и разъемом по 90р -)
    Посчитал, разрешение порядка 2 Па. Может и прокатит, если 2 взят и калибровать при выключеннии вентилятора.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И Вода. 300 лиров в батареях .
