Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поясню
    1.
    Бойлер 80 л
    2. Пто на стстему отопления
    3. Типа рто с капиляркой прижатой на воздушном, гоняет обратку воды через нее. Ниже 24 не опускает фреон.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну и славненько.
    Как-то не вставляет согласовывать работу ещё и конденсаторов.
    По калачам, если использовать те, что на фото...
    Там я насчитал 6 труб=секций. Можно смело выдернуть по две трубки с секции.
    Тогда трогать газовую трубу не надо.
    Убираем два калача в секции с одной стороны,
    примерно равномерно по площади,
    Затем соединяем секцию обратно, но уже с прогоном жидкостной трубки.
    По месту просто сообразить. Объяснять дольше.
    блоков, что на фото, два штуки?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Было два, я один взял, если не ушел то и второй заберу.
    Так вроде что то понятно. Обдумаю, жидкость тогда подавать при выключенном вентиляторе? И думаете он сможет оттаить все 6 рядов в верх?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Говорю же - пять киловатт по теплу, дают 900вт, пока жидкий фреон остывает с 30 до 0С.
    Это очень много.
    Да и ниже 0, тоже есть тепло.
    Оттает.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понял:pioner:
    Теперь ждем конца Нг. Что там с блоком, и вот потом надо время будет выбрать к родителям.
    Эх, главное чтоб зима не кончилась:flag:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, термостаты тут не причём, нужен ИИ, алгоритм был на форуме, бук посеял, сходу не найду, может Михаил подскажет.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне не нужно сложных решений. Мне нужно простое, нет протока воздуха, включил оттайку.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тогда по погоде крутить уставки
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага, а можно вообще вручную оттайку включать. Я знаю что есть простое решение. Мне Михаил подсказал решение, но мне нужно кого то, больше разбирающегося в электронике привлечь. Или самому с азов изучать, чтоб понять как это работает и сделать.
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    А чем не устроило решение которым пользуется весь мир.
    Оттайка по температуре конденсации
    Или по температе испарения-что более интиресний, потому что мы видим когда можно её остановить.
    В отличии от первого варианта-там по таймеру.
    Или Вы хотите ещё решение и взуть Дайкин, Мицу Панас и всех китайцев?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно подробнее? Как оттайка завязана на температуру конденсации ?
    Я видел как работал у моего клиента несколько лет без проблем низкотемпературный сплит итальянский. Он был впритык по объму на камеру, с оттайкой горячим газом. Чуть занесли рыбу не замерзшую, шуба. Ставить оттайку каждый час, значит вообще без выключения работает. КАк был вентиляторчик прилажен, все как часы стало работать.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Оттайка паром это отдельная тема.
    С виду она очень простая-но конструктивно она сложна.
    Нужна ни одна программа и пакет знаний что бы просчитать оборудование.
    Если испаритель в ТН не размерзнеться паром за определенное время. То его уже никто не разморозит.
    P. S. И не путайте холодильное оборудования с Тепловыми насосами.
    Это как математика и высшая математика.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То что у вас в P. S даже не знаю, если нет основы, повтори то что делал производитель, нет производителя - посмотри ближнюю систему, физика процесса у даных систем одинакова. (но напугать должны были знатно :super:) звучало. :hndshk:
    Ответ:
    Такое может быть, в одном случае, если вы запустили систему, компрессор холодный, а разморозка сработала, да она будет никакая, и при переходе на режим работы и нагреве компрессора, последующая разморозка будет выполненна если не 100% то на 80 точно. Сам следил и тестил в -6, что бы потом смог объяснить родителям, если вдруг свет в этом режиме оттайку застал и она с него, и начала при отключении. Света. Поэтому ничего страшного если лишнии 10-15 минут потратите, на разгон системы, нештатные ситуации бывают.
    А еще тогда надо учесть, что дом нужно начинать прогревать при еще + температурах. Что бы ТН было легче и стабильнее. Так как все привыкли совсем подругому. И то что если дом в мороз промерз, его за 4 часа ТНом не прогреть, и об этом тоже. Надо сказать, строщать так по полной. :aga:
    И кстати кто счиатет что эта высшая математика, можете поставить -1 и пояснить мне почему это так, с обоснованием.
    Спасибо
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я считаю, что не каждый в принципе способен освоить физику.
    Остальное - следствие.
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я не пытался напугать.
    Но с парам сложно. До -10 его может собрать любой. А дальше возникают сложности.
    Кто то писал что хватит мощности двигателя.
    Тогда вот пример: у вас обмерз испаритель- Вы набрали чайник кипятка и не выключая чайник льёте на испаритель. Вода кончилась, а испаритель не оттаял -но чайник ведь вкл. в розетку. Поэтому скоро оттаит:)
