Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В круге, куда делась вода? Вот если ЭЭ кончится то да. Но уже пояснил
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Поэтому давайте вернёмся к теме Октопуса.
    Оттайка в Октопусе недопустима- потому что оттайка должна происходить полностью или вообще не должно быть.
    Поэтому теплообменник должен быть пассивный. И испарители должны быть с разными расстояниями между ламелями.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Компрессор способен перекачивать.
    А весь газ сконденсируется в испарителе.
    Есть два развития.
    1. Весь газ сядет в испарителе и вы его дёрнуть оттуда не сможе.
    2. Газ сконденсируется в испарителе-конденсация свалится. И жидкарь зальёт испаритель вымоет все масло.
    В первом случае -компрессор сгорит по перегреву
    Во втором из-за отсутствия масла в результате клин.
    P. S. Поэтому вариант с двумя испарителя и рабочий. И оттаивать их по очереди очень эффективно.
    Такая тема есть и все очень хорошо работает
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    То есть можно сразу делать?
    Кто и где использовал?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не понял, каких размеров должен быть испаритель чтобы там лег 1 литр фреона?
    Ведь круг то открыт/проток максимален.
    Про масло пока не скажу, нет еще столько опыта, но месяц уже система с паром живет, может конечно этого мало для масла, буду наблюдать.
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чето сходу не сообразил.
    Вы прогнали жидкостную трубку по испарителям или нет?
    То, что испарители с мочалкиным, аля ДХ, понятно.
    Как оттайка происходит?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Другой принцип работы? Иной уровень точностей? ;) Вы же не разобрались как и для чего я хочу применять именно такой принцип оттайки.
    Вы так и не ответили на прямой вопрос?
    Это если применять классический вариант промышленного варианта оттайки горячим газом. Я планирую воздушок с ламелями 6 мм производительностью 5квт на дельта 7 -15кипения (данные производителя, экко) и второй испаритель в септике общий объём которого 10 кубов жидкости. Это серая вода, без унитазов, у них отдельная емкость. И оттайка будет переключать конденсатор из дома, на этот воздушник. Источник тепла остается, потому он точно оттает. Как это сделать по гидравлике я знаю, со всеми клапанами, масловозвратом и отделением жидкости. Я хотел бы избежать оттайки, при сухой погоде. Когда она может вообще в течении всего ночного тарифа не понадобиться:hello:
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Все работает.
    Оттайка паром поссекционно работает шикарно.
    Жидкосную трубу засунул в испаритель:) тоже все шикарно работает.
    Я понимаю что Вы писатель ещё тот. Дочитайте тему до конца и все прояснится.
    P. S. nick16374 тоже почитайте тему ссылкой выше.
    Там есть аналогичный гибрид с 20куб воды.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так оттайка паром или жидкостной трубой?
    Сейчас в планах использовать два блока.
    Прогнать жидкостную трубу одного по испарителю второго.
    Таким образом, если один стоит, то второй работает и жидкость после конденсатора идет в простаивающий внешний блок - происходит оттайка теплом жидкого фреона.
    Соответственно, работать оба блока могут как вместе, так и по очереди.
    Оттайка паром не интересна.
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    В теории шикарно.
    А теперь какая цена такого испарителя?
    На 5вКт при -15.
    Если не ошибаюсь- можно купить готовый полноценный инверторный сплит по цене испарителя.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только готовый = одноразовый и Самара не Киев.
    И Уфа (Стерлитамак) даже не Самара.
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я же просил дочитать.
    Есть ещё две машины уже в работе.
    С жидкосной линией в конденсаторе.
    Замерзают очень долго -при -10 вообще необмерзает.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там страниц немеряно. Читаю пока...
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так какая разница какая у него цена? Мне он обошелся в 5тр. И я готов его поставить.
    Меня не интересует такой вариант. А вы все же ответите на мой вопрос? В третий раз прошу ответить:)]
    :hello:
