Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Погреб у меня есть, но определенные неудобства весной, и ходить и залазить в него сейчас легко, а что через десяток лет не знаю что будет. Потому и делаю в цоколе камеру 0+ вместо погреба
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При + температуре увас не будет проблем оттайка остановкой системы, а для чего зимой гонять систему если нужен 0, вам и воздух это сделает, а вот осушитель вам может понадобится, помоему вы очень сложно подошли к системе.
    Можно услышать условия строения и температуры вокруг камеры зимой и летом?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это испаритель для отнятия тепла от воздуха, с передачей его в "гостевой дом" (примерно 60м общей площади рядом с основным домом ночью, по ночному тарифу.
    Камера в цокольном помещении, зимой там 15-18 гр, летом 20-25гр
    Это да. Хочу если уж делать, так все в плюс:)];)
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проще тогда отайку сделать паром, будет быстро и легко,(самое то для ночного режима), обмерзание ловить то можно или штатной Температурой как в больщинстве кондеев сделано или еще поставить реле.
    Остается понять, вы хотите сами все детали собрать и получить ситему, или у вас есть что то на примете с уже готовым железом и мозгами?
    Может что то пропустил и вы уже говорили?
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Фото испарителей можно в студию?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну вообще то то что вы процитировали не испаритель, а конденсатор. Прямой конденсатор из алюминиевой трубки в термоусадке, по 25м 8мм наружний 6мм внутри. Это залито в стяжку. Вам фото трубки?
    Мы каждый раз как в первый разговор начинаем. Оттайка и будет горячим паром. После НГ будет время если, я нарисую схемку и выложу. Без нее не понять видимо.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Хорошо, спасибо, ждем схему, лично у меня, нет еще полной картины в голове по вашим сообщениям, если что то пропустил прошу простить, что вам приходится повторятся.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    внешнии габариты октопуса 1050х850х2250мм эквивалент площади 800 м. п. труб в геотермалке, наружный блок заправляется 1-3 л. фреона (компрессор данфос серия HRP).
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И это при рабочем компрессоре? Фреон там ляжет :ogo: ? Или мы ща о стоящей машине?
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @RVVFaza, да это в целом вся система заправленная 1 л. r290 (в моделях рассчитанных от 10 до 20 кВт). Во всех моделях 3-х фазный Скрол Данфос компрессор мин. мощность ТН - 10 кВт (потребление компрессора 3 кВт), вес внешнего блока 97 кг. и они блоки обновили (старые модели были 1050х850х2250мм), сейчас внешний блок габариты 810x980x2250 мм. там испаритель медь+алюминий. Максимальная заявленная производителем температура фреона до +64°C, работает без разморозки до -42,6°C (вообще не предусмотрена конструкцией), наиболее проблемная температура на улице пр 0 С (из-за большей влажности сильнее всего инеем покрывается), Например при -10 С работает лучше т. к. нарастающий слой инея самопроизвольно спадает (или веником обычным можно смести :)). Поставляется с баком 230/300 литров (в баке теплообменник на 2 кв. м.).
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В своей теме в гео разделе схему выложил.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Фото можно?
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так в интернете же полно :)], вот самые креативные (стела из набора блоков):
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    В России начали делать аналог Октопуса.
    интересное решение
    Данный тепловой насос оборудован - впрысковым 2-х ступенчатым компрессором Copeland
    В Украине тоже собирают- но под маркой Октопус.
    заеду к ним посмотрю на это чудо.
    интересует сам теплообменник.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Demich75.
    Мегя одно смутило, что так сильно обмерзли краны у системы, по памяти это не есть гуд, и система не работает в нормальных условиях, она в бешеных минусах или я ошибаюсь,? Или с такими деда морозами это норм? Я еще не курил по теме, может проясните ?
