Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Надо красить под лозу. в воздухе корозии будет мало, ЛЕП висят десятки лет. Щёлочной среды боится алюминий. Может эту плетень, собрать как декоративное ограждение крыши, по периметру. И отвод конденсата будет в водосточку. И высоко, продуватся будет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Корзина даст жесткость конструкции. Я ещё не решил, может буду делать полностью залитый испаритель, возможно гравитационный. Это потребует высоты и кучности концов трубок=петель.
    В теории, полностью залитый испаритель, позволит лучше утилизировать солнечный приход.
    Одновременно прогревая теневую сторону, некоторый эффект оттайки гарантирован.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    С трубками идея утопическая.
    Нужно большое орибрение и что бы лед недобрался до трубки.
    И обязательно затопленный испаритель.
    Что произойдет с трубкой:
    На трубке образуется лёд.
    Солнышко нагреет или ещё по каким-то причинам и лёд оттаит с одной стороны, потом опять замёрзнет и сдавит трубку. И так пока не сплюснит полностью и не раздавит.
    Я не один теплообменник перепаивал -когда умники решили талую воду убрать и в днище трубочку всунуть. Лёд им мешает под кондиционером.
    Нужно оребрение- что бы температура на рёбрах была ниже чем на трубе.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут спорно:
    Это не намерзший на трубке лед, а трубка в глыбе льда.
    Октопус в принципе не предполагает оттайки - трубка всегда холоднее окружающего льда.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    На Октопусе лёд на рёбрах.
    Внутри труба необмерзла.(лёд рыхлый -типо снег)
    Там в инструкции пользователя даже написано - что взять молоток и оббить лёд.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Старый советский радиатор охлаждения масла автомобиля зил, там как раз такая труба, с накатанными рёбрами. надо искать теплообменники с ветрин.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там труба с фреон от заходит и выходит? Нет? Голая на улице.
    Я не собираюсь делать намотку труба к трубе, 2-4 см между трубками. И вязать к стойкам алюминиевой проволокой, а-ля провода.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Для самодельного Октопусе вижу только два варианта.
    Гофра-нерж.
    И вот такое чудо:
    ЗЫ. Вариант с холодильными испарителя, тоже имеет право на жизнь.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да блин, где-то 360руб/кг стоит алюминиевый прокат. 3-4кг уйдет на 1 м2 поверхности теплообмена стенка 1мм.
    Сколько квадратов надо, чтобы получить 1 квт при -30?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    2-х метров медных труб, которые
    заключены в алюминиевые профили, что в общем дает площадь, эквивалентную 64 метров медных труб
    Например, IS48 состоит из 12 энергетических штырей с общей площадью эквивалентной 770 метров.
    т. е. на 1квт нужен один штырь длиной 2метра
    Площадью равный 64метра трубы 3/8 = 1,93 м. кв
    или 30 метров гофры 15мм
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. 2 м2 = одна палка Октопуса?
    Это 360*2=720 руб. Пусть даже 3 кг и тысяча руб палка.
    12 палок = 12тыр на профиль. Ниочем цена.
    Одна проблема, минимальная партия профиля, 350кг.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Чтобы получилось эффективно в минуса, нужен объемный скрол переменной производительности.
    И речь не о классическом тепловом насосе. там хитрость есть...прибавляющая КОП.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там, в видео, как раз лежит стопка теплообменников.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, я смотрел от и до.
    Парень молодец.
    Только не сказал, что 2 квт холода, это 3-4квт тепла.
    т. е. 2 таких бандуры, спокойно решат проблему отопления небольшого дома.
    как-то выше 8квт, следует задуматься о более серьезном отоплении.
