Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гарантийный талон в студию ;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    за деньги - легко:)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну не совсем, так. Если случай гарантийный, то пересылка за счёт продавца или изготовителя, тут как покупатель решит, обычно предъявляют продавцу. Так же в трёхдневный срок необходимо выдать подменное оборудование по характеристикам не хуже купленного.
    ДА, да, вот такой у нас закон о защите прав потребителей.
    Дальше ещё интересней, попробуй вернуть потом подменный фонд.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Такой договор видел дважды, в глобусе и метро. Там пипец условия. Товар однако и его деть то реально некуда, и портится быстро. А про рыбный отдел там вообще беда. Штрафы были больше чем сама система:aga: и ООО ставили, ниче не боясь. :hndshk:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет уж. Замена и разбор полетов. Главным образом, это нужно мне.
    Сейчас и так, достаточно знаний сантехника, да горячую сторону не перепутать с холодной, и всё работает из коробки.
    Осталось научить сообщения на почту отправлять, и будет вполне себе законченная запчасть.
    На заборе много чего можно написать. Если установка делается обученным персоналом за деньги, можно говорить о гарантии. Я 30 тыр за установку весной забираю, как раз подразумевается гарантия.
    Ну а сам начудил - сам себе злой Буратино.
    С другой стороны, подключить 220 и циркули, да забить логин-пароль для установки устройства в домашнюю сеть, не великая проблема.
    Для совсем клинических случаев, крутилка никуда не делась.
    Не вижу проблем, чтобы тот, кто строил дом самостоятельно, осилил геоконтур самостоятельно...
    Чего-то смог радикально накосячить.
    Есть такое понятие - потребительский терроризм. Держать юриста для разбора полетов - это деньги.
    Пройти сертификацию - это деньги.
    Заплатить налоги - опять деньги.
    Добавить в стоимость гарантийные риски и расходы - опять деньги.
    Эти действия умножат ценник в разы. И тепловой насос опять станет уделом избранных.
    Это не мой путь.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Прикинь, скока того лёда на том же dx, да и на гликоле, работает же.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лёд бывает разной температуры.
    Суть не в нном количестве льда.
    Суть в бесполезной трате энергии и простоях.
    Сам радиатор, это едва десятая часть цены ТН.
    Вентилятор, тоже не более.
    Т. е. отбивается сходу.
    Просто надо сделать.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Габарит 1200*460*75 мм, площадь 5,35м.кв, трёхрядный, шаг 4мм вышел в 15т.р.
    Рассчитываю снимать до 2-х кило по холоду, но боюсь просадка по кипению будет большая.
    Возможно всё таки уйду от гибрида, т. к. контур с запасом и забабахаю отдельную воздушку в баню, тогда компресор можно вынести во внешний блок и тут уже реально первый ряд сделать переохладителем.
    Кстати, что бы летом переохладитель не мешался и не задирал и так высокое кипение можно сделать реверс вентилятора. А вот зимой нужно смотреть, а то можно загнать конденсацию на улицу.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1м2 стоит 25 китайских попугаев без труб. Труба идет + 20% биржевой цены меди. Считай 500-1000 руб здесь.
    Надо найти человека, который сможет рассчитать на 32 газ.
    И дело в шляпе.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что именно просчитать?
    Испаритель на кондеях ни чем не отличается от 410 ни размером ни весом. Или я не отом?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не о том.
    Во-первых, часть тепла приходит, часть уходит.
    Если при дросселировании, приходящее тепло просто испаряет газ, и это тепло не нужно тащить из испарителя...
    То в случае остывания жидкого фреона, а этот момент присутствует когда работают сразу два испарителя, его придется вернуть в испарителе.
    Т. е. некоторый переразмер нужен.
    На 32, используют 1/4, на 410 8-10 мм, на 22 10-12мм и выше.
    32 газ, несколько жиже 410 и несет на 1/6 больше тепла. Зависимость гидросопротивления квадратичная.
    Отсюда резкое снижение требований к диаметру.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Полно домов где технику фиг загонешь и копать особо нечего.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Под зонды техника заносится руками;)
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Былобы желание, можно и в подвале готового дома)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В следующем году, испытаю технологию "замыв ДХ"
    Пока планы следующие:
    1 Добить воздушный ТН с двумя испарителями и бесплатной оттайкой.
    2 Заменить один из воздушных испарителей ДХ контуром.
    Сам ДХ контур, испытаю замыть. Технология быстрая, техники не надо. Надо двоих или вообще одного поздоровее.
    В этом году, сначала замыли 6 труб по 4 метра - 2 часа.
    Это было нужно для утилизации холодной воды с перелива.
    Но толком не пробили глиняный слой.
    Пришлось переделать до гравийного - 5 труб по 6 метров за 3 часа.
    По скорости, это не предел. пива много было.
    Ровно по той же технологии, можно загнать петли из 1/4 меди.
    Главное условие - гравий не пробить. Может метр сил хватит, потом зажмет обязательно.
    Думаю, реально делать зонды по 8 метров. Причем угол до 15 градусов, делается без усилий.
    Если больше - два человека нужны.
    Такой ТН, с бесплатной разморозкой воздушного блока, с коротким недоконтуром, покажет средний КОП 4-4.5.
    Кипение не провалится ниже -15-20 в моих условиях. Ну и проблем с оттайкой короткого контура быть не должно.
    До 8 квт, получится весьма бюджетно.
