Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Отталкиваться в моем случае наверное надо от сравнения обычного старт-стоп наружного блока и такого блока с заменой испарителя с обдувом на пассивный оребренный от холодильной витрины
    У меня газ 5,6 эл-во 4,2 но подключение газа 300+ тысяч
  2. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Почему важно чтобы ПТО находился выше ВТО? Разжуйте пожалуйста. нет возможности так разместить. вто на чердаке будет. на выходе ПТО обратный клапан, ещё один в сторону нагнетания для оттайки, потом ресивер, потом на чердак и к наружке. так делали Киевляне уже, работало. не пойму, выходит жидкость из ПТО, какая разница, где ВТо. компрессор же дальше давит эту жидкость и он в ВТО доохлаждается и в наружу.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По науке, восходящих линий, в конденсаторе быть не должно.
    Не вижу проблем, задрать пто куда угодно.
    Компрессор давит газ. Ставить нужно на газовую линию.
    Никаких дополнительных манипуляций, делать не нужно.
    Что там с клапанами и ресивером, зачем все это, мне неведомо. Ничего не мешает работать сплиту, в абсолютно штатном режиме, просто часть мощности конденсации, пойдет в систему отопления.
    Чтобы увеличить эту часть, возможно придется уменьшить проток воздуха через внутренний блок.
  4. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Теперь понятно. Чердак холодный, ремонт готов, вариант только выйти жидкостной линией на улицу и зайти через фронтон на чердак, потом опять к НБ. Буду делать все равно, хоть не по науке это)
    пост 1073
    https://www.forumhouse.ru/posts/23328111
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А клапаны зачем ? Боитесь, что вода замерзнет при оттайке ? -)
  6. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    и это тоже) а еще летом могу использовать вто как кондиционер
  7. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А еще вот нашел
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считайте, не уговорили.
    Пока сделаю воздушку из стандартного блока, без выкрутасов.
    Прямая конденсация в стены мастерской.
    Будет +20+25 от улицы, и ладненько.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Надо компрессор из бк-2200, там отбор масла организован.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это чтоб достичь формулу 2 на 2 ?
    Мощность 2, COP 2 ? -)
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Нормальный там СОР
    недавно запускал такой компрессор, новый в упаковке, 1989 года выпуска, в пенопласте под вакуумом был, со всем комплектом конденсаторов и реле, с надписями на английском. Был куплен за 1000 грн .
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего такая вот штука не стала мейнстримом ?
    Обычный аккумулятор перед компрессором, через который пропущена жидкостная магистраль перед ЭРВ. Вроде как плюс полтора бакса к себестоимости, но плюс к производительност.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дополнительный перегрев вылезет на выхлопе, с предкондером самое то. Сушка вне исполнителя. Дед мороз такие использует.
  14. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Если обьем заправки сплита расчитан на некоторую длинну магистралей, а мы добавляем очень даже обьемный ПТО, не потребуется ли дозаправка? И как рассчитать ее обьем? Заправлять по "библии"?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Заводская заправка она не примерно равна объему аккумулятора ?
    собственно, где еще заводскому в блоке находиться ?
