Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Мысль про пассивный испаритель не дает спать третий день...
    что если взять в качестве испарителя воздушного ТН таких вот элементов с редким оребрением необходимое количество на выбранную мощность и повесить например под навесом из поликарбоната (чтоб при наличии солнышко использовать)...
    будут ли они обмерзать? и как посчитать нужное количество на мои 4-5 кВт ?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На сколько боится? Я такую же трубу как у Лехи в стяжку ТП на прямую конденсацию залил. Одев сверху термоусадку тонкую. Играюсь, но будет жестокий облом, если прохудится:nono:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эпопея с воздушным ТН продолжается.
    Времени собрать подобие Октопуса не хватило.
    Появилась мысль использовать промышленные охладители, которые ставят в морозильные склады и прочие помещения.
    Можно увидеть в Светофоре, там где замороженным нечто торгуют.
    Они бывают трех видов, расстояние между ламелями 4.5, 6 и 9мм.
    Соответственно, на -8,-18 и -25С.
    Оттайка - встроенные ТЭНы.
    Кто в теме, подскажите, на каком размере остановится.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это которые на 404 работают?
    Они под вентилятор рассчитаны. Как будут работать на воздухе ХЗ.
    Максимальный шаг лучше будет продуваться ветром, но что с ним делать когда он замёрзнет в глыбу?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вентиляторы есть.
    оттайка ТЭНами.
    Есть исполнение полностью из нержи.
    Ценник, конечно не сахар, но ремонтопригодно зато.
    Один и тот же размер, но с разным шагом ламелей,
    4.5 шаг это 9.2 квт и 38м2 поверхность.
    6 мм это 5.7 и 28м2
    9 мм это 3 и 19м2
    Мощность при -8.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так ты в начале темы про пассивный испаритель говорил типа октопус, а теперь уже с вентиляторами хочешь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я хочу собрать воздушный ТН, способный работать до -25-30.
    При этом, допилить систему экономайзером.
    Пока нет нужного компрессора двухстадийного.
    Можно, конечно, собрать на какой-нибудь б. у. централи, но время тратить на то, что невозможно повторить, нет желания.
    Насколько понимаю - шире щель, дольше можно не размораживать.
    Мне интересно собрать как экономайзер = приход примерно как от переохлаждения в половину разницы кипения/конденсация, может чуть меньше.
    Так и ещё одну идею опробовать.
    Мощность нужна в районе 3квт, не более. На выходе хочу получить водогрейку, зимой нагнетанием, летом напрямую. Ну и на отопление снять попутно.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Горшочек с впрыском?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем так сложно? Просто двухстадийный ротор. Лыжа делает.
    Не могу партномер найти. чтобы заказать.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Два компрессора.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда с маслом надо заморачиваться. Это дорого.
    Это уже второй этап. Но он шибко дороже геоконтура выходит.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть тема в соседнем разделе с двумя роторами и одной гидравликой по фреону, полёт нормальный.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Носом ткни.
    С двумя компрессорами, есть над чем поработать.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Два компрессора, через один бачок, аля гидрострелка, тоесть для первого конденсатор, для второго испаритель. такие проэкты у комьютерщиков, с охлаждением процессоров. Также есть промышленные водогреи, два компрессора, один минусовый на 410, второй плюсовой на 134, как раз для гвс, до 55 градусов.
