Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/281204/
    RuslanGu ещё экспериментировал с двумя компрессорами, проблем куча вылазила. Проще использовать готовый двуступенчатый компрессор
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Daikin VRV III-C гляньте. Без теплообменников, один фреон, 2 компрессора последовательно (с байпасом, только в мороз).
    параметры космос.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если сделать так, чтобы хотя бы обскакать впрысковый скрол, придется сильно постараться.
    Главное - кто это купит на выходе. Эффективный ПТО фреон/фреон, на 2К...это очень дорого.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, Какой?
    Название желательно или партномер.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проблема решается двумя дс скролами от лыжи. 90 тыр за оба.
    +50-60тыр испаритель
    +1000 баксов 2 привода и т. д.
    И все ради 10 квт по теплу без использования ТЭНов при -30 на улице.
    Не жирно выходит?
    В такой конфигурации, дешевле контур закопать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видел эту тему.
    То ТН для каркасника. С моими 2.22 руб за квт*ч, бестолковая затея. Толком решения нет, компрессоры халява и для себя. Не вариант.
    Компрессоры лыжи, скролы, имеют на борту датчик уровня масла. И его можно просто доливать по надобности.
    Но это второй "край", за пределами разумной окупаемости.
    GPD420MA или лучше GJD240MB нужны партномера, или в каких моделях стоят.
    Последний особенно интересен - получится 5-6квт на выходе в мороз -20-25.
    Если большая мощность нужна, надо геоконтур копать.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    имхо если делать пассив, то чем шире ребра, тем реже придется оттаивать (в идеале вообще не придется)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там вентиляторы 3*380 в комплекте. Через частотник будут работать без проблем и кушать чуть.
    На сколько вообще критична разница 4.5 6 и 9мм. В плане оттайки.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это абстрактный вопрос. Зависит по типу расхода топлива у автомобиля. Скорее будет зависить от того где прошол дождь и куда ветер дует. Пасивный он вообще не предусматривает оттайки о весны.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а-а-а-а... я думал полный пассив типа
    говорят если его подвесить горизонтально под навесом - вполне справляется вообще без обдува
    у меня был мысль повесить такой под навесом из поликарбоната - чтобы солнышко его грело и воздух обдувал, а снег не падал - только навес с крутым скатом
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы уже считали, если с таким оребрением и без обдува повесить, во сколько десятков раз он должен быть по площади больше того, что в кондеях? И сколько килограмм фреона чтоб его заполнить надо ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы запустить пассивный, надо денег полляма. Дорого.
    Я вообще не уверен, надо ли мне этот воздух.
    Гликолевый 5-6квт ,он же на перелив до 8 квт, обещает получится около 1000 евро...тотал инвертор - способен управлять также частотой насосов.
    Конечно, ценник рекламный. Но сильно не изменится в дальнейшем.
    Многоэтажка на 3-4квт по холоду, тупо помещается в единственную-две 32-40 трубу метров 200.
    Без всяких гребенок и распашонок.
    В условиях Украины, вообще бару загнал, напилил от дома солнышко, и 20-25 трубой развернул в траншее в вертикальной плоскости - все, тема закрыта на эту мощность.
    Это ещё пусть 500евро.
    Теперь подскажите, каким образом, воздушный ТН сможет победить такой расклад?
    Хотел испытать воздушный вариант, стоит ли вообще овчинка выделки.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    нет, не считал... просто было интересно - вдруг кто-то делает...
    думаю что на 2-3 кВт будет не фантастический размер...
    видел видео с таким - автор был в восторге...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше с другой стороны посмотреть, сколько воздуха порожняком пролетать будет
