Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут ты не прав. Скорость потока можно регулировать. В разумных пределах, конечно.
    Надо фотки сделать, чтобы было понятно, о чем речь.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Уменьшишь скорость, ламелям меньше достанется
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не одна трубка и не две, 4-6 штук и ламели не прямые вовсе.
    Это промышленная запчасть.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Просветите в чем прикол выбирать большое растояние между ламелями? Реже оттаивать? А откуда тепло черпать? Разве иней не станет теплоизолятором и толку тогда от воздуха пролетающего мимио?
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Иней - 0,47 Вт/м*К, а воздуха при 0 С - 0,0244 Вт/м*К. Как раз воздух и явл. теплоизолятором :) поэтому под видом утеплителя для дома нам продают различными способами запакованный и удерживаемый воздух :).
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На мелких ламелях при обмерзания не хватает прокачиваемого объёма, а так как в формуле дельта Т и объем, то хочешь не хочешь будет падать кипение, про теплопроводность льда выше сказали.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Воздух в ТН используется как теплоноситель, а не как теплоизолятор.
    Помоему это чистой воды лукавство, такое сравнение былобы уместно если-бы иней пролетал между ребер, а не воздух.
    Нужно сравнивать теплопроводность инея с теплопроводностью меди или люминия.
    Давайте теперь я сравню. Теплопроводность алюминия около 200, инея 0,47, извините но во сколько нужно будет увеличить поток воздуха чтобы получить хотябы 10-ю часть того что можно получить на чистом алюминие?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Даже если бы там был лед, а не иней, это в 100 раз хуже чем алюминий после оттайки...В итоге с большим зазором у вас только шкаф выростает, а толку столько же.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @nastas_, Воздушный ТН, при работе на теплый пол и -30 на улице, в состоянии показать КОП около 2.3 чисто по компрессору.
    Но вентиляторы и оттайка, превращают этот КОП в ничто.
    Если применить экономайзер, КОП поднимется на 0.2-0.3. Это можно сделать на одном двухстадийном компрессоре.
    Если осуществить мою идею, Можно вытащить ещё столько же. Необходимо два компрессора с управлением подачи масла. Именно управлением.
    В итоге, не реализованная в железе теория, показывает КОП=3 в морозы.
    С падением разницы температур, приход будет падать.
    Но всю эту бумажную красоту, легко роняет частая разморозка.
    Вентиляторы и размер площади можно регулировать и подобрать=переразмерить.
    И некоторый слой инея, не проблема.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну ок. Дерзайте если считаете что есть где брать резервы. С удовольствием посмотрю на результаты.
    Не проблема но ведь эта "не проблема" то тоже роняет КОП, нет? Переразмерить площадь теплообмена тянет за собой и переразмеренный вентилятор, потребление. Оттайка рано или поздно всеравно понадобится и на нее потратится больше тепла, так как перерозмерили знатно, наморозили на ламелях отдуши ...
    Помоему это МЮНХАУЗЕНЩИНА. Напомните мне про стремление постичь коп=8 в переливе\геотермальнике\ДХ, чтото получилось (я просто перестал следить за темой)?
    В -30 нужно бурить, бурить и еще раз бурить. Или переезжать в тепленькое если охота у воздуха отжимать тепло)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Экономия может быть там, где ее не ждали - если дупла будут такие, что при разморозке оттуда будет выпадать лед кубиками и не будет тратиться энергию на фазовый переход все массы конденсата -)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Резонно, тогда нужно заморочится с правильной формой ламелей, а кубики льда сразу в коктейли.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    По компрессору, КОП равный 8 в вёсень подача 28С.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну тогда и в -30 все получится)
    У меня КОП на воздушнике около 6, но там подача 19 и за бортом -1.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сомневаюсь.
    Сейчас на улице -16С. В доме 24С внутренние стены.
