Помогите решиться на ТН типа октопус своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.09.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бессмыслица.
    Это не переохлаждение.
    На видео мастератепла, два испарителя.
    Для реализации твоих догадок, двух не надо.
    Да и вообще, проще нормальный испаритель воткнуть и забыть.
    Блин, сделать что-ли тупо из двух внешних блоков один ТН...
    Просто прогнать жидкостную трубку одного, через второй и наоборот.
    Оттаивай себе по очереди нахаляву.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А мастертепла с двумя испарителями тут не причём, если ты об этом
    0-02-05-29d09b2d582f4e85bb24a4464b9fe421fb9b4bd68215d70c1878a65b6de91aa4_a0771c54.jpg
    Сагин вот
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дело далеко не в оттайках, поверь, единственное СОР 2 при -30 занят;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дело в оттайках.
    Теоретический КОП -35/35 около 2.5.
    Экономайзер, это ещё 5-7% прихода. Но в схеме с двумя испарителями, надо считать впрыск. Те же проценты по сути выйдут.
    Не всё так печально.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен, оттайка паром забирает 200ват. За один подход.
    Когда сухо, это два три раза в день, а когда влажность, просто печалька. :(
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю...Собранный на базе Зубадана, 15 мин стоит, 2 часа работает.
    Отсюда, два испарителя работают с тепловым напором 5К полтора часа.
    Работает один с тепловым напором 10К полчаса.
    В сумме, пусть 6-8К без остановок.
    Это плюс к суточной мощности 15-25% ...и второй испаритель, считай окупился.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну у меня не Зубадан, и один испаритель .
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чет не понял, в морозы и вообще без разморозок?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А у меня, в среднем, на 5К ниже температура зимой.
    Соответственно, воздух, без шаманства, в принципе нет смысла использовать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно.
    Считай 30С фреон, будет остывать в простаивающем испарителе, отогревая его.
    Думаю, должно хватить.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Думаю, это не тот ответ.
    Я уж думал вы сделали, себе бы так сделал тогда. :super:
    Поясню. До минус 1, он не просит оттайки, если сухо. А вот при влажности, скок бы он не стоял при тех же -1, не проходит оттайка и вентилятор заводил принудительно, и оборотами его играл, проверенно. Если 0 то вопросов нет. Как ток минус, все труба, тушите свет, а парку дай ему.
    Может, только если во второй ливануть тепла, пока первый трудится, но тогда нужно еще шаманить с регуляром и клапанами, мозгами. Тогда да может и пройдет такой вариант. Но уж дюже мороки. но подумать надо.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @RVVFaza, Жидкостная линия, на пропане производительностью 5квт при -35 кипения и 35-5 = 30 отходящего фреона, даст почти КВТ тепла, остывая до 0.
    И практически 2 квт, остывая до -30.
    И этот поток тепла, будет идти непрерывно, пока работает второй испаритель.
    Всё же, это не мало.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда фреон надо делить так что бы был постоянно с жижей, а куда лишка деть если потеплеет? А как регулировать переключение аппарата? Через старт стоп, так выходит? Или нужно два Эрв/трв.
    Схему сможете набросать, если не сочтете за наглость, то буду премного благодарен. Может где туплю, но интерес есть, так как железа дома хватает для эксперементов.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, на двух ЭРВ, теории, выглядит интересней.
    Но, нет проблем и просто поставить клапан уже после одного ЭРВ.
    Чтобы в простаивающий испаритель фреон не дросселировался.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вот наоборот смотрю, уже новый год, а было только 2 ночи с температурой близкой к -20. На отопление ТП, все это время обычный трехфазный спиральник давал бы коп близкий к 3. ;) Не те зимы стали, не те...:nono::)]
