1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andrey444, да может и видно, когда опыт есть. А так...)
    Ну ещё вопрос, если позволите. не смог я найти у нас лес кругляк сосну (не возят коммерсанты, не выгодно) нормального диаметра, в связи с этим вопрос. Если сделать стропильную систему не из цельных досок, а сбитых/склеенных, да не 50х200, а, например, 50х150 и снизу брус 50х50 или 100х100 по два вертикально?
    Уточню, что длина стропил 7,12м, распорная система но с опиранием на пару прогонов, а те, в свою очередь, с одной стороны на перегородки, а с другой пара столбов 150х150
    Я просто, с этими ценами на лес, решил пилораму поставить, и самому напилить лес, но у нас нашел только тонкомер (максимум 15см диаметр). Везти "деловой"(или как там правильно большие диаметры называются) лес мне просто по финансам никак...
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, если таки проблемы с пиломатералами, то, может быть, выход для вас - монолитная плоская кровля?
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, не не. вообще никак не рассматриваю плоскую. Проблема не в наличии леса вообще, а в отсутствии нужного или денег на покупку 1сорта обрезного у коммерсантов. Яж сам строю, по этому экономия по возможности нужна максимальная. Мне проще пилораму сделать, чем коммерсантам отдавать столько же, даже в раза два больше.
    Да и плоскую "никак на такие углы" не наклонить)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так плоская монолитная кровля будет не дороже скатной.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, ну это всё равно, что вы строите у себя баню, а вам предлагают погреб сделать) Ну правда. конструкция, как и проект уже никак не может быть изменена.
    Буду решать проблемы, а как получится - будет у меня в теме.
    Останется только советы послушать, если они будут, от тех, кто этот путь так или иначе прошёл.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про плоскую вспомнил как раз по тому, что @OlegKazan в своей теме как раз на днях склонился в сторону плоской вместо традиционной. Что у вас за конструкция, в которой нельзя заменить тип кровли.
    Я у себя сначала хотел строить одноэтажный, потом сделал проект двухэтажного, потом уже на ходу вернулся к одноэтажнику. :)
    Но дело то, конечно, хозяйское. :hello:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    так выше прикрепил https://www.forumhouse.ru/posts/25505853/:victory:
    двухэтажный, как и плоская крыша вообще не рассматривается :no:
  9. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    ... но тем не менее упорно не хотят использовать простые наслонные, либо висячие стропила...
    а пытаются изобрести что-то "более надежное"... :)]
    Таки, да) Но главное, что Вы поняли. :hndshk:
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Ну тут считать надо. На глаз не скажешь. :hndshk:
    Так она и работать будет как 150-ка. Ну может чуть лучше.
    В любом случае слабее полноценной 200-ки.
    В два раза почти.
  11. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    @svg2000,
    А можно нарисовать для лучшего понимания?
    Расстояние между центром конька и центром несущей стены 300мм.
    Стена толщиной 250мм.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, калькулятор один вообще непонятно что выдаёт (может я непонятно что ввожу), а второй мне кажет стропилки не менее 60-70мм по ширине. Но мне не нужен перезаклад сотни %, я вижу реальность и пару крыш в своём доступе (одну делал на несостоявшейся бане сам так вообще смех, даже обрешётка из рейки 50х20 и угол градусов 5-10, а уже лет 10 и ничего)
    прямо в два? как-то странно (если учесть, что сечение меньше не в два раза). Тем не менее согласен, что толку от бруска снизу мало, разве что проклеить. А ежели 100х100 в два рядом или более часто?
    п. с. ктоб подсказал к4ак этим окаянным калькулятором пользоваться http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html у меня вариант 7, только там невозможно столбы учесть и показывает бред...
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zalevan, Тогда это уже иной случай :( Мне казалось, что стена точняком по центру.
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    По прочности: 20*20/(15*15)=1,77
    По жесткости: 20*20*20/(15*15*15)=2,37
    Доска 20х50 против (100х100) х2
    По прочности: 20*20/(10*10*4)=1 Равны
    По жесткости: 20*20*20/(10*10*10*4)=2 Доска в два раза жестче.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andrey444, я в цифрах не особо быстро соображаю, понял только (впрочем и понимал ранее), что доска чем шире тем прочнее на ребро.
    Тем не менее, если своими словами, для стропилок может же прокатить вариант не 50х200 через 80см (по 60см считаю избыточным), а 100х100 но через 40-50см?
    калькулятор "стройкальк" "говорит"
    хотя как стыковать брус, вместо доски я х. з. тут же внахлест уже не прокатит наверное, как доску...
