1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    Может не по теме, но не знаю где спросить. (можете послать, если по направлению).
    Есть дом старый из шлакобетона. 9х6 примерно. Планируется пристрой из блоков пенобетона. Последний ряд - армпояс из профильного блока и железобетона со шпильками для крепления мауэрлата. В старом доме есть свой "армпояс/мауэрлат" - обвязка из бревен. Вопрос. Как поженить два мауэрлата и нужно ли это делать?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andrey444, :hello: слов нет. Огроменное мерси за столь подробный "мануал".
    Особо радует, что мои предположения на счёт расстояния между стропилин подтверждаются. :hndshk:
    По сечению прогонов попробую уточнить у автора проектов этих домов (Владимир Чернушевич РБ), но будет вдвойне хорошо, если я найду такой брус у нас... Опирать с подрезом на прогоны даже и в мыслях небыло, а вот с допбруском - идея супер!
    Хотя уже мысля была, кругляк "тонкомер" целиком использовать и для столбов вертикальных (есть свой шарм :)) и для прогонов.
    Про плиты... да, буду думать. Ну и залить армированные подушки вообще на данный момент не сложно, ещё даже черновой стяжки нет. А под плиты. Ну вплоть до "колонн" каких-то придумаю. Впрочем и так думал над этим, но знакомый, вроде посоветовался с кем-то, и выразил уверенность, что ничего не нужно.
    Плиты ПК советских времён, марку уже не узнать. Бетон - искры летят, но... усталость внешне и в виде трещин кое-где имеется.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Кругляк тоже не плохо)
    В советских снипах расчетное сопротивление для кругляка принималось выше, чем для пиломатериалов.
    Проценов на 20-25. За счет ненарушенной структуры дерева.
    Что современные нормы на этот счет говорят, не знаю. :hndshk:
    :hello:
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Имеет. ;) Если рассчитать фермы.
    Отчего же лишняя? Из трех она самая нагруженная будет. :hndshk:
    В этом и есть смысл конструкторского расчета. Чтобы конструкция проходила впритык. Для экономии материалов. Даже перегруз до 5% допускается.
    Хотя для навесов и пр. хоз построек берут повышенное расчетное сопротивление.
    Т. е. там еще запас будет.)
    :hello:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На ваших картинках, "слегка" неверно расставлены приоритеты по сечениям. Как то проектировал подобное, правда для террасы шириной лишь 2 м., но с безопорным пролетом 8 м.(см. фото). Конек не нужен. Просто на объекте, "составные сечения" проще собирать таким образом.
    P. S. На стойки-прогоны-подпорки не смотрите, т. к. они временные - на период монтажа.
  6. Votono
    Votono
    Votono
    Всем привет! Подскажите, имеет ли право на существование такая схема.
    Челябинск, снеговая 180кг. Проекция крыши получается 12м на 12м, по центру несущая стена 300мм, безопорный пролет почти 6м. Угол 35 градусов. По центру коньковый брус 200*200, стойки тоже 200*200 через 2 метра.
    Шаг стропил думаю делать 800. На подкосе хочу состыковать сторопильную ногу внахлест, потому он по толщине 100, а по высоте... Хватит ли 150 или лучше 200?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Планирую дом пятистенок 11,2х10,8 с шатровой крышей.
    Как мне кажется, лучший вариант будет стропила по балкам перекрытия.
    1. Это правильный выбор?
    Один пролет в свету 4,5м, второй 5,1м.
    2. Подскажите пожалуйста как выбрать сечение и шаг стропил?
    3. Как правильно наростить балки для выноса (ввнос будет 0,5м)?
    4. Стропила наращиваются так же как и балки?
    Регион Рязанская область. Покрытие крыши - гибкая черепица. Угол 29 градусов. Чердак холодный, не эксплуатируемый.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andrey444, я оч извиняюсь, забыл спросить. коньковый прогон "нам" нужен? С ним лучше или без разницы? Мне кажется, что он часть нагрузки на фронтоны мог бы забрать, или если не будет подпирания, то толку от него мало?
    п. с. посмотрел "в оригинале - нет конькового. Значит не нужен. :)
  9. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Без промежуточных опор он не сможет нести нагрузку.
    Лобовую если хотите поставьте, если Вам с ней удобней монтироваться.
    Но можно и просто стык в стык и накладку сверху:
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    ...только если стропила не использовать, а все из ферм собирать. :hndshk:
    PS: так то у @Tiamorphis и простые треугольные фермы пойдут.
    из 150-х досок с шагом до 1 м и подвеской по середине.
    Крепеж только посчитать.
    Но это если не привязываться к красоте. ;)
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Красиво получилось. :super:
    Из СС доски?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне это ещё предстоит выяснить) Но суть понял, выберу по удобству в одного :super::hndshk:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. Но доски - не моя заслуга. :|:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Зависит только от личных предпочтений.
    2. Рассчитать сечение стропил, в зависимости от их шага.
    А как еще можно ответить на такой вопрос? :um:
    3. По "канонам" - "внос", равен 6-ти "выносам". Если мы говорим об одном и том же.
    4. В принципе, что стропила, что балки перекрытия - это такие же деревяшки, но расположенные под некоторым углом.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за Ваш ответ. Можно поподробнее.
    1. Договорились ;)
    2. Шаг 600мм под утепление каменной ватой. Если расчитаете, буду признателен, а покажите и подскажете онлайн калькулятор (мне, кажется, есть отличие рачета балок и балок на которые будут опираться стропила. А так же как расчитывать с учетом, что все стропила имеют разную длину.), буду дважды благодарен.
    3. Что такое внос и вынос? Могу только догадываться. Было бы полезно увидеть картинку, а так же знать чем скреплять гвоздями или болтами. Соединять две доски внахлест или в стык и использовать дополнительные доски, как шины?
    4. Хорошо.
