1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @svg2000, Новосибирск 4 снеговой ;)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, в СП 20.13330.2016 его переместили в III-ий, а недавно установили индивидуальную нормативную нагрузку снежного покрова в 1.6 кН/м². ;)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На какой нормативный документ ссылаться?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, Если III-ий, то СП 20.13330.2016; если 1.6, то Изменение №2 СП 20.13330.2016
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @belkinas1981, зайдите в профиль к @svg2000 - у него есть ссылка на калькуляторы - там сможете и стропила посчитать.
  6. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Ну звиняйте граждане. :) Это вы тут профи, а я - вынужден постигать знания, меняя время на деньги. Более развёрнуто ответить не могу - пишу с колёс.
  7. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Хм... это значение так-же ставится в переменные расчёта программы? Надо будет посмотреть. Но позже - как вернусь к большой машине.
    Если не сложно подскажите как правильно считать пролёт, перекрываемый балкам и? По просвет между стенами или по осям опорных площадок балок?
    И ещё - достаточна ли площадь опирания 100мм для балки на неармированный газоблок? У меня армопояс по проекту среди в не съёмной опалубке из двух 100мм газоблоков блоков с дополнительной отсечкой 50 мм эппс по наружной стороне армопояса.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да это нормативное значение снеговой нагрузки
    По расстоянию в свету между опорными площадками.
    Для чердачного перекрытия может и достаточно, для межэтажного необходима опора на армопояс или распределительную площадку. по расчету прочности блока на сжатие.
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Четвёртый район- Башкортостан.
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Если делать фермы обязательно нужен подкос? Два варианта, с подкосом и без C27953A7-9227-4157-ACE0-BE7DA37486DD.jpeg C27953A7-9227-4157-ACE0-BE7DA37486DD.jpeg 139A2AAC-EE85-4554-A828-5A070FDC9114.jpeg
  11. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Вот накидал пару вариантов если не делать ферму, не хотелось бы опирать подпорки на перекрытие поэтому в некоторых вариантах внизу доска для подпорок, стоит ли? Если перекрытие будет сборно- монолитным то легче закинуть лишнюю арматуру в один ряд куда будут опираться стойки, прав? EB1782AD-99B6-4473-B27C-C793984A6733.jpeg B0B0F9A2-981C-4770-B63F-81D0C1145DFB.jpeg DDA875AE-2EB4-46EF-87AD-1FACA378AF36.jpeg 9A6B18A6-6EC9-4001-854D-C51BB49867D0.jpeg A5BF4B03-4253-4413-B1C1-F9B2C1D7ED8C.jpeg
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если только как составной прогон для распределения нагрузки по площади.
    Этот вопрос необходимо решить конструктору при расчете перекрытия.
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Нет расчитывать то перекрытие будут, я имею ввиду наверно так легче сделать не? Закинуть дополнительно арматуру, тогда отпадают фермы. Если делать из бруса, вероятность что его скрутит? Лучше делать из досок ? Нет?
  14. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Более легче узлы со стойками есть? Если делать перенахлест стойки с двух сторон дополнительными стойками, это что то даёт? Или просто снизу стойку к каждой стропилине крепить? Каким образом?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да лучше из досок, возможно даже из одной доски лежень плашмя, смотря какая нагрузка будет приходить на стойку.
