1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перехлест с одной стороны достаточно и + опорный брусок на стропило, доски того же сечения что и стропило сбить гвоздями чтобы работали как единое целое
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нашел, потыкал, но так и не разобрался.
    Что и как нужно считать для моего случая, описанного выше?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Задайте вопросы автору калькуляторов. ибо я в них сильно не разбирался, т. к. считаю "по своей методе".
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Только не смейтесь) знаю что на вкус и цвет...какой уклон крыши выглядит лучше, и стоит ли делать или низкую или высокую крышу у гаража. На чёрный гараж не обращайте вниманий, у самого низкого угол 18 градусов, среднего 30 градусов, третьего 25. У самого высокого получилась высота 3 метра, не слишком высоко? У низкого 1,7 м B010DD59-CD5D-4BAC-93A8-C93B3F2B29D2.jpeg BF5512A2-69D2-4AF5-AB9C-D01AAE9E426E.jpeg
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Динар89, у меня крыша 25 градусов. на мой вкус хорошо выглядят 25-30. это у домов. у гаражей почему-то кажется должен быть угол меньше, как у первого. правда не знаю почему. может чтобы внимание на себя от дома не перетягивал.
  6. Рокфеллер
    Рокфеллер
    Рокфеллер
    Дзержинск
    Здравствуйте. В этом году собираюсь строит дом из керамических блоков с облицовкой с полумансардной крышей 35 гр. в Нижегородской области. При расчёте стропильной системы возникли вопросы по подстропильным прогонам, из чего и как их сделать сечением 100*400 мм на пролёт между стенами 5 м. Крыша будет утеплённая 200-250 мм, покрытая мягкой черепицей. Если установить коньковый прогон, то можно ли уменьшить сечение подстропильных прогонов? Или есть какие нибудь другие варианты по конструкции стропилки? 1.jpg 2.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Рокфеллер
    Рокфеллер
    Рокфеллер
    Дзержинск
    Второй полноценный этаж пока не вариант, дом будет смотреться как скворечник. А двутавр 20 на конёк и подстропильный прогон не пойдёт?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Рокфеллер, У вас высота фронтонных стен в коньке более 4м поэтому не возможно гарантировать устойчивость стен под расчетной нагрузкой без перевязки их внутренней
    несущей стеной которая у вас отсутствует в принципе.
    Однозначно 2ой этаж
  10. Рокфеллер
    Рокфеллер
    Рокфеллер
    Дзержинск
    Толщина стен - 380 блок + 120 мм (облицовка)=510-515 мм. Разве не хватит для устойчивости?
    Внутренние стены тоже несущие, пока планирую толщиной 380 мм - на первом этаже и 250 мм - на втором, но если потребуется, то и на втором можно будет сделать 380 мм. Высоту внутренних стен до конька, я думаю сделать не проблема 3.jpg и фронтоны свяжутся при помощи прогонов. Или я ошибаюсь?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да несущие но вы же ими фронтоны не перевяжите.
    Дело в том что в каменном разделе форума периодически возникают темы по решению проблемы появления трещин в кладке мансардных фронтонов и прилегающих стен и везде имеет место факт отсутствия перевязки фронтонов. Поэтому общепринятой практикой и рекомендуется перевязывать фронтоны внутренней несущей стеной чтобы перераспределить нагрузку от стропильной системы с фронтона на внутреннюю стену.
    А то что вы поднимите свои внутренние стены и свяжите прогонами это никак не повлияет на несущую способность кладки фронтонов.
  12. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Прошу помочь проверить схему стропильной системы на наличие в ней ошибок:
    Конструкция стропил_соединения.jpg Конструкция стропил_план.jpg Конструкция стропил_узлы.jpg Конструкция стропил_материалы.jpg Конструкция стропил.jpg
  13. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Здравствуйте. Настал период переезжать новый дом с детями. Дом построили строители местные деревенские под ключ. Подскажите по стропильной системе. Не опасно ли сделана? Может что то доделать надо? Регион 42 Сибирь. Кузбасс.
    И как померить градус крыши? На глаз транспортиром?
  14. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Фото 2
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @AAA375,
    Чисто по картинкам можно одно сказать что стропильную систему надо усиливать.
    Для того чтобы сказать как нужна схема стропильной системы с размерами, сечениями
    и шагом стропил, вид кровельного покрытия.
    Похоже что балки вынесены за пределы стен и стропила стоят на них отсюда вопрос как закреплены стропила на балках?
