1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Вопрос к практикам. Как крепить затяжку к стропилам если стропила на коньке соединены внахлест, то есть стропила не в одной плоскости ? Конька нет и стоек под конек соответственно тоже нет.
    При креплении затяжки внахлест на стропила она должна немного изогнутся. Как крепить ? встык ригель.png
  2. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Я так понял затяжка не поможет, а какое тогда решение будет правильным? Ставить стропила 250*50? Подкосы никак не спасут положение?
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @andrey444, @Anuralfh, @aqualand, @svg2000, @Юрий Уфимский,
    Товарищи специалисты, подскажите при сравнении обрезной доски и СС для стропилки, нужно ли при расчетах учитывать, что последняя имеет чуть меньшие габариты? Т. е. если обычная доска это грубо 50*200, то такая же но СС имеет размеры 45*190, а это порядка 15% по площади сечения.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @NikiMI, Вы пытаетесь скрестить нескрестимое :(
    Если есть затяжка - необходимо рассчитать узел соединения затяжки и стропил; после выполнить узел соответствующим образом.
    Если затяжки нет - значит ей НЕТ. Совсем. Никак. Это не запрещает иметь потолок, но его конструкции должны обеспечивать свободу перемещения стропил. При прогибе в XX мм - вот на эти XX+2 мм и должны допускать взаимное смещение.
    А как я показал выше, если делать затяжку, то узел требует скорее неадекватного количества гвоздей.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Математические модели свойств балки сплошного сечения на изгиб, например, выглядят так: сопротивление (прочность) = b*h^2/6, инерция (изгиб) = b*h^3/12 Здесь уже не 15% разница. Конечно же желательно учитывать номинальные размеры при эксплуатации. Например, взяв ПМ ЕВ порядка 40% и применив его в перекрытии между этажами следует учесть, что при высыхании до равновесной влажности 8-12% он потеряет в габаритах. В стропилах холодной кровли при равновесной влажности 14-18% он тоже потеряет в габаритах, но меньше. В СП 64.13330 есть целый раздел по расчетным характеристикам в т. ч. в зависимости от условий эксплуатации.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Изначально калькуляторы не учитывают влажность древесины в алгоритме расчета, но в некоторых имеется возможность изменить расчетное сопротивление древесины с учетом условий эксплуатации используя коэффициенты учитывающие класс условий эксплуатации зависящий от эксплуатационной влажности древесины и относительной влажности воздуха.
    В расчетах следует руководствоваться СП 64.13330
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И еще один: :hello::aga:
    Ну, вы братцы и наворотИли...:aga: :hello:
    Не, шобы сказать проще: считай доску 200*50, а погрешности сечения, аннулируются качеством доски - не I-й, а II-й сорт...Если, конечно, повезет с сортностью. :um:
  8. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    А если убрать затяжки и сделать подкосы то как проверить подойдут стропилы 200*50 или нет? И как делается потолок на втором этаже при такой схеме?
    И еще если заменить стропилы на 250*50 (расчет приведен) то в принципе проблем с потолком не будет?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NikiMI, Как посчитать... Ну найти программу/калькулятор ;)
    В варианте 50x250 можно сделать потолок по стропилам. В районе опирания на конёк и стены подвижек почти не будет, проворот будет небольшим, расчётный прогиб вполне подходит даже для ГКЛ. Если хочется горизонтальный потолок - натяжной. Под нагрузкой может провиснуть, но это должно произойти не чаще одного раза за 50 лет.
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Нужно или нет не знаю. ;)
    Но обычно учитываю.
    А доску считаю как второй сорт.
    :hndshk:
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Asmer, как мне кажется (!), подставлять необходимо реальные размеры при эксплуатационной влажности. И сверху не забывать надлежащие коэффициенты.
    PS. Хотя скорее всего основная погрешность будет связана с прогибом, где высота балки в третьей степени; ибо остальные характеристики правильно выбранные коэффициенты уже испортили дальше некуда.
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый день!
    Хочу приобрести готовые фермы на мзп, проектировщик сказал шаг 1 м проходит по прочности.
    Забивал в stropila. xls обрешетку 60х60мм, там расчет показал ок. Расстояние между брусками обрешетки 70-75см.
    Подскажите, подойдет ли при таком межстропильном расстоянии обрешетка под шифер из бруска 60х60 мм?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для третьего снегового подойдет. При разных углах уклона крыши.
