1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @R Royce, про утепление деревянных балок читал, в теме по полам (утеплял мин. ватой год назад, со всякими пленками), за ссылку на свою тему спасибо, видел и читал когда только задался данным вопросом. И если пол делал сам и если что его можно переделать будет, то с кровлей надо быть аккуратнее на мой взгляд, И хочется максимально снизить возможные риски из-за не качественного материала или кривых рук исполнителей.
  2. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Изучив рекомендации форумчан к моим постам #1611, #1612 и #1616 решил сделать новую конструкцию стропилки. Габариты (размеры) оставил прежние. Решил использовать висячую стропильную систему, т. к. вычитал у А. А. Совельева, что эти крыши не нуждаются во внутренних опорах.
    Стропила - 50*200 мм
    Затяжки - 2 х 50*200 мм
    Нарожники - 50*200 мм
    Диагональные стропила - 2 х 50*200 мм
    Убрал все опоры под стропилами.
    Прошу покритиковать мою конструкцию. Может что надо добавить (убрать)?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Висячие стропила на 8700?
  4. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Я нашел у А. А. Совельева вот такой чертеж
    и поэтому решил, что и мне это подойдет
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически - да.
    Практически - нет...
    Хотя бы потому, что лес L=6 м., да и сечение стропил будет ого-го.
  6. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Длинны леса в 6 метров вполне хватает
    Но помимо длинны леса я понимаю, что есть и другие факторы, поэтому я и пытаюсь разобраться
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Доброго здоровья всем!
    Покритикуйте пожалуйста.
    Хочу ломаную мансардную крышу.
    Мастер предлагает такой вариант. Имеет ли он право на жизнь и есть ли ошибки?
    Все доски 50х150, кроме балок перекрытия они 50х200
    Дом для постоянного проживания, снеговая нагрузка 160кг/м. Кровля профлист. Утепление планируется минватой.
    Размер дома 8,6х11,4 м. По середине несущая стена (11,4м.)
    Всем откликнувшимся -за ранее спасибо!
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kansei, доска 50x200 не позволяет сделать межэтажное перекрфтие на пролёте 4+ м. Совсем. Никак. :(
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, у финнов на этот пролёт укладывалась 41х195. Да и у нас h 200 обычное дело до 4-х метров. Впрочем, если знания черпать лишь из ненормативного СП по сборке канадской платформы...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sharken, Хотите верьте, хотите - проверьте, но по нашим нормам, что по табличкам ненавистного СП 31-105-2002, что по физиологическим требованиям СП 20.13330/СП 64.13330 балки 50x200 с адекватным шагом не проходят. Конечно накат из балок удовлетворяет, но это же безумство.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, будь у Вас опыт работы с чертежами, Вы бы знали, что h 200 на 4-х метрах, вполне соответствует инженерному "правилу 20". Знали бы это и имея опыт практической работы. При вполне адекватном шаге 500-600 мм. Расставлять h 250 через 300, это по Вашей части.
    Да. Как насчёт "вытягивающихся" при прогибе стропил распирающих стены. Разобрались?
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, как стелют пленку по аутриггерам? Она получается не провисает вдоль ската, а лежит горбами на горизонтальных аутриггерах и в этих карманах застаивается вода. Как люди решают эту проблему?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kvaky, вода на внешней стороне ГИ появится в результате протечек кровли или (в случае мембраны) некачественного монтажа паро-, теплоизоляции. Не будет причины, не будет и следствия.
    Даже в этих случаях, чтобы застояться, потребуется большой провис на пологой крыше.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Пролет получается 3,85м.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kansei, это шаг по осям балок в районе 300 мм. Стоит оно того?
