1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вовремя подредактированное сообщение меняет контекст. Не самый приличный способ.
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @sharken, а как же везде пишут о конденсате? Если конденсата не будет то нафиг вообще эта пленка нужна. Кровля будет металлическая.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Может подскажете как выйти из ситуации?
    А в остальном конструкция в норме?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kvaky, ну так писать, не мешки ворочать). Порой пишут люди и отношения к строительству не имеющие.
    Но... Возможные огрехи при наборе "пирога", опасность попадания воды через кровлю (та же металлочерепица, сама по себе, гидроизоляцией не является), вероятность наметания снега в подкровельное через коньки, хребты, ендовы, при отсутствии уплотнителей. Так что, полностью отказываться от ГИ, как дополнительной защиты, неразумно.
    Если же, все-таки, хотите принципиально решить вопрос с аутригерами, попросите исполнителей использовать материал меньшей высоты сечения (чтобы не доходил до верха стропил). Или, в районе аутригеров, пусть раскатают ГИ от конька не под контррейку, а по ней, под обрешетку.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не все понимают требования физиологических прогибов. Вы в сип-конструкциях бывали, там вообще шалтай-болтай нормой считается. Лишь бы была крыша над головой.
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день.
    Добавлю свои 5 копеек. :)]
    В сипках бывал. Лаги 100х200 с шагом 600 на пролете 4.2-4.5 и сверху сип панель ощущается гораздо жёстче чем аналогичное каркасное перекрытие.
    Для каркасного сдвоенные лаги 2х (45х195) на пролет 4 - 4.2 с шагом 415 ощущается как достаточно жесткое. Все имхо. Так как кому-то и 250-ые балки будут недостаточно жесткими.
    С уважением, :hello:
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    :hello:
    Всегда стелю пленку без провиса.
    Конденсат там будет редко и в небольших количествах. Беды не вижу.
    Про провис мне кажется придумали менеджеры. :)]
    У многих производителей встречал рекомендацию стелить без провиса.
    Сходу не вспомню.
    Но у Дельта Вент Н, например, вроде прописано в инструкции это.
    Все имхо.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все понятно.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Зато мало кому понравится "дышащее" под ногами перекрытие. И если на 5-ти, т. б. на 6-ти метровых пролетах, h200 будет напоминать зыбкую поверхность болота, то на 4-х метрах таких ощущений не испытывал. Хотя, как уже было сказано, если ударяться в физиологию, то и исходить из нее до конца. Для человека под два центнера весом и перекрытие считать соответственно.
    Да и чисто технический момент. На местах ходовые h150/200. H250, если только пользователи калькуляторов искать будут. А при таком сортаменте разбивай помещение балками/ригелями и заполняй "физиологическими" сечениями.
    @andrey444, провис рекомендуют от температурных расширений. К тому же, по натянутой без провиса пленке, есть риск затекания воды под контррейку и проникновения через "пробоину" гвоздем под ГИ,
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, можно еще вопрос по пленке?
    Мне упорно кажется, что конденсат, коли он будет, до пленки никогда не дойдет, а впитается в обрешетку. Не права?
    Кровля фальшфальц на клике, обрешетка с шагом 300.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Кстати, необходимо пояснить. Изначально речь шла о пролёте 4 метра. "Плюсик" появился в результате редактирования консультантом своего поста, после моего ответа. Отчего смысл дискуссии поменялся и я, получается, выступаю против очевидных вещей.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharken, Да и ровно 4 метра на грани; если формально то сдвоенные балки с шагом 300 мм по осям. К счастью у автора вопроса оказалось меньше.
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Он выветреется быстрее чем впитается.
    А если что не успеет улететь будет собираться в карельки и капать на плёнку.
    Но в о-о-чень малых количествах.
    И при перепадах температуры днем-ночью. В осенний период например.
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Я в курсе для чего рекомендуют провис. И видел как натягивается на морозе пленка прибитая в теплое время года. Однако весной она опять нагревается и провис получается сам собой.
    Поэтому обычно натягиваю без провиса. Без фанатизма, но и чтобы ветром не сильно дербанило её.
    Никого не агитирую, просто моё видение этого момента.
    Тем не менее у некоторых производителей пленок встречал рекомендацию монтировать даже не без провиса, а именно "внатяг". Дословно.
    С уважением и без желания спорить.
    :hndshk:
    ЗЫ: В затекание конденсата под контру в отверстие от гвоздя не верю. Смотрю на это, мягко говоря, с улыбкой. ;) Видел крыши, которые стояли по месяцу и по два под пленкой без металла, поливаясь дождем.
    Ни разу не видел, чтобы затекало через гвоздь контры.
    Так-то и шаумбандты всякие есть.
    Но, на мой взгляд, это более маркетинг, чем реальная необходимость.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andrey444, по поводу затекания, одно время обсуждалось на форуме. С примерами. Ленты уплотнительные под контробрешетку рассматривались, во избежание.
