1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    получается, что 10 градусов будет в итоге?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Парень, мерял смартфоном, положив на стропилину, там, куда стрелка кажет:
    Скриншот 20-02-2020 165121.png показало 31*..., решили проверить акадом..., - совпало...:)
    Проектом, было предусмотрено 30*..., пришлось опускать конек:
    На вопрос Парня, почему так получилось, мол делал все по проекту...,
    ответ: в проекте, мауэрлат, - 150*150, а он сделал, пакет из 2х (50*150)...,
    и еще, кой-чё, по мелочи, щас уже не припомню...
    А скорректировать, - не дотумкался...
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Логически да. Не все производители, как и нормы, дают уклон в градусах. Как уже подмечено используется процентное соотношение
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я ж не против, но речь шла о конкретном случае: 11 градусов, или 12.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну да - Дёке нельзя, а обычный рубиройд можно. :aga: Лет, эдак 70, ужО.
    И много вы встречали подрядчиков с аппаратом за пару сотен $, при том, что эти бриблуды, по своей точности, рассчитаны не для крыши? Тогда уж, обычная тригонометрия, как сказал @R Royce
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Никаких НО...
    Мне казалось, я отвечал на др. вопрос:
    По-вашему, - я дважды пулял в молоко?
    К чему ЭТО? :|:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А не пробовали с % обратиться к бухгалтеру, ибо тригонометрия - это не только углы и тргн. функции, но и отношения: сторон, например.
    P. S. БрАдиса не читали, но осуждаете? ;)
    P. P. S. И кстати, уберите свою картинку, т. к. в ней вопиющая ошибка: фраза "соотношение высоты в районе конька крыши к расстоянию от продольной оси до карниза" - есть полная чушь, ибо. во-первых не до карниза, а пролет стропил, и во-вторых - указанное отношение выражается в "дробях", например 1:3 и пр. А % еще нужно уметь вычислить...
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Чё меня-то, за хвост, цепляете? ;):)
    Я, ведь, специально скан вывесил, чтоб не цепляли...
    А ОНЕ, - цепляють..., - специально, што-ли? Штоб не умничал?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. ;) :hello:
    Читайте P. P. S. в моем предыдущем сообщении.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Там, на картинке, есть ссылка, - с афторами и меряйтесь величиной афтаритетов...
    А здесь, на форуме, самостройщики возьмут полезное из...
    Во всяком случае, я, впредь, на чертежах буду указывать необх. информацию,
    чтобы Парни, в поле, могли проверить и так, и сяк...
    И Вам надо бы настроиться на подобный лад, а не задираться, всякий раз...,
    по поводу и без повода
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На данном ресурсе, аффтаром той картинки являетесь именно Вы - Вам и "держать ответку" :close:. А то попривыкали - "мапед не мой - я тока объяву разместил".:)]
    Как можно взять полезное из бесполезного? Вы читали мое P. P. P? То, что Вы приаттачили - есть бред! Бред может быть полезным? Нет (кроме случаев искусственной комы в медицинских целях).
    Sorry, но это ведь не я "влез" в диалог, с "филькиной грамотой"... Так что, Увы, извинений не будет...
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Нет, Борис, опять не прав.
    Не прав по содержанию, и, главное, - по форме
    По форме, - потому что некрасиво, грубо, плоско...
    и, уже, не в первый раз..., - я помню...
    Глубже развивать не имею возм-сти..., при случае, - закончим...
    Если мне дадут знать, что не последует санкций за флуд, - могу и развить...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уж, 20 лет, как Бориски (ЕБН) нет "на царстве", а у вас все "фантомные боли? Не поминайте всуе. :no:
    Грубо, плоско, а главное - бессодержательно - это про вашу картинку. А главное - вредно для неопытных форумчан/застройщиков.
    Я так же не страдаю амнезией...
    Что и раньше не замечал развития обоюдных дискуссий. :um:
  14. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Добрый день, Уважаемые профессионалы строители и проектировщики, а так же те, кто строит дом своими руками!
    Прошу Вашей помощи!
    Около трех лет назад был куплен одноэтажный дом 9х9, в котором сейчас проживаем (90-х годов постройки), стены из кирпича (толщина стен 50 см), пол и потолок из плит перекрытий (пустотелые, наименование не известно), фундамент блоки ФБС, крыша двускатная, Так же есть пристрой 3х9 (в данный момент выполняет функцию веранды). Если это важно, почва глина, грунтовые воды очень близко, в районе метра.
    Крыша двускатная, от пола мансардного этажа стены подняты на метр (кирпич), на всех 4-х стенах уложен мауэрлат, в 1.5 метрах от мауэрлата стоят опорные стойки высотой около 1 метра, выше установлены фермы, конькового прогона нет, покрытие шифер, никаких гидро - защитных покрытий нет. Крыша мансарды установлена отдельно, но примыкает чуть ниже к крыше дома, схема устройства следующая, 6 стоек высотой 3 метра, сверху брус, на нем еще 4 стойки по 3 метра, на данные стойки уложены стропила и сверху металл профиль.
    Семья растет, и решили задействовать крышу. Полноценный второй этаж построить нет возможности ввиду не совсем прочного фундамента, поэтому приняли решение обустроить мансарду. Планируем убирать крышу дома и мансарды полностью и устанавливать одну общую крышу (дом+мансарда).
    Чтобы задействовать как можно площади, хотелось бы отказаться от опорных стоек.
    Уважаемые Гуру, подскажите, как лучше построить стропильную систему в соответствии с нашими пожеланиями (касаемо стоек по бокам). Мансарду в последующем планируем делить по середине на два помещения, можно ли стойки поставить по середине, на плиту перекрытия, на первом этаже никаких разделительных (опорных) стен нет. За ранее благодарен Вам!
  15. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Прошу помощи Вашей помощи!
    Около трех лет назад был куплен одноэтажный дом 9х9, в котором сейчас проживаем (90-х годов постройки), стены из кирпича (толщина стен 50 см), пол и потолок из плит перекрытий (пустотелые, наименование не известно), фундамент блоки ФБС, крыша двускатная, Так же есть пристрой (в данный момент выполняет функцию веранды). Если это важно, почва глина, грунтовые воды очень близко, в районе метра.
