1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На той Вашей картинке, которую я поставил первой, я вижу (справа от свеса) лаги на два пролета, длина пролетов "в свету", грубо, 380 и 180 см. Мне с планшета обводить их на рисунке неудобно.
    Вы собрались эти лаги резать на 2 части? А зачем?
    Осталось проверить свес с опорой на столб, но скорее всего такие стропила и лаги - пройдут.
    Подкосы избавят нас от проблемы опирания стойки внутри проема, но нужно будет решить ряд дополнительных вопросов, в том числе проверить, достаточна ли для этого прочность стропил. На первый взгляд, достаточна.
  2. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Вот такой мауэрлат я и предлагаю.
    Но с другой стороны я не вижу очевидных минусов выполнить мауэрлат из монолита.
    Интересует такая практика. Может кто встречал?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    там не получается одной доской 6 метров накрыть 150+380+250+200=620 см получается. надо или разрезать либо делать меньше заход не стену. Хотя летом дюймовку привозил на фундамент, там встречались доски длиной 640 см...
    :hello:
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Критических минусов нет. Очевидно с утеплением повозиться больше. Очевидный плюс - значительное уменьшение плеча при возможном распоре на армопояс - меньше крутящий момент.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Именно поэтому, я просил ясно расписать размеры вдоль стропила и вдоль лаги :( Вот хотя бы в таком виде, текстом.
    Есть 3 варианта:
    - найти доску 620, раз уж вы обращались на лесопилки;
    - сделать составные лаги, по тому же принципу, что и составные стропила;
    - разрезать лаги на 2 части. Для пролета 381 см, с учетом влияния прогиба под стойкой, сечение 150х50 тоже пройдет. Напряжения будут больше, и прогибы будут больше: при нормативной нагрузке лага прогнется где-то на 12 мм, стропило - где-то на 15. В соединении стропил нужно добавить гвоздей, чтобы было хотя бы по 5 с каждой стороны.
    Вообще, принято сначала сделать хотя бы эскиз стропильной системы, а потом уже определять размеры стен. Затем, чтобы не искать потом доску 6.2 м, или не выдумывать перекрытие 7-метрового пролета. :no:
    @Nico71 Вот в этом месте
    Нагрузка от 5 стропил, по 480 кг, приходит на короткую балку, опирающуюся на стену и столб. Плюс, нагрузка от 5 лаг (с равномерной нагрузкой 75 кг/м2). Сечение 100 (h) х150 не "проходит" процентов на 10, даже если передвинуть столб под предпоследнее стропило.
    Если столб не двигать, сечение (из ходовых) минимум 150х150, а лучше и сечение увеличить, и столб сместить.
    Для столба, 100х100 должно хватать (диаграммы тут https://www.forumhouse.ru/posts/24499374/)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вообще-то сначала находят архитектурное решение, определяются с материалами, планировкой. И на основании этого рассматривают технические решения по реализации. Вы ведь не проектировщик и не строитель, откуда подобные постулаты.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас сегодня снова плохое настроение? Бывает.
    Да, я думаю, что проектирование - итерационный процесс. И если оказывается, что разница в 10-20 см приводит к существенному удорожанию проекта (например, связана с выходом за размеры "стандартных" пиломатериалов), то лучше скорректировать первоначальную планировку. Хотя, богатым закон не писан:aga:
    То есть, существует выбор между первоначальным архитектурным и планировочным решением, и компромиссом, основанным на доступных технических решениях и их стоимости.
    И я думаю, что проектировать (например) огромные гостиные лучше, ориентируясь на "нормальные" размеры пролетов и типовые решения. Конечно же, "я хочу гостиную 7х8, и все тут" - неубиваемый аргумент, но лучше заранее иметь в виду, как это будет на практике реализовано. Как я и написал, "хотя бы эскиз".
    Впрочем, иногда участники форума строят "коробку", а уже потом судорожно пытаются ее перекрыть фермами, двутаврами и т. п. :(
    Кстати, "строитель" - это кто? Таджик-маляр или плиточник - он строитель? Нужно ориентироваться на его мнение? А Вы, в данном контексте, кто, строитель или проектировщик?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Всего лишь попытался объяснить, что проектирование начинается не с проекта (даже эскиза) крыши. Ориентироваться на мнение плиточника насчет плотницких работ примерно тоже самое, что консультироваться с инженером, но кондитером, по конструктиву стропильной системы.
    Обычно достаточно почитать сообщения пользователя или заглянуть в профиль, если возникают сомнения относительно "контекста".
  9. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Доброго времени суток, думаю поставить новую баню, материал скорее всего проф брус камерной сушки. Хочу односкатную крышу фермы вопрос как нужно делать узлы примыкания сруба? На 2х скальную нужны скользячки а тут как?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @alex0_63_0, если правильно Вас понял, стропильную планируете из ферм. Обопрутся они на верхний венец "колодца" на одной высоте. Скользячки не нужны, негде будет компенсировать изменение высоты вызванные усадкой.
  11. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите по работе стропил на изгиб.
    По проекту холодной кровли используется сдвоенная стропильная доска 50*200 мм. Сейчас планируем утепление кровли делать, соответственно понадобится контробрешетка. Можно ли использовать брусок 50*50 и доску 50*150, как заменитель 50*200 мм?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DmitriySPB, если приблизительно, то одна 50×250 это две 50×200 или четыре 50×150.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Составной элемент, без технических решений при сборке элемента (клей, накладки, нагеля) или в конструктиве системы (дополнительные опирания), проиграет массиву аналогичного сечения, как минимум по прогибу.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @SergeChe, если бы строил с нуля, тогда наверное отдал бы наброски с хотелками проектировщику с пожеланием подогнать размеры кратно размерам материала, но у меня немного другая ситуация, поэтому приходится работать с тем что есть. Спасибо за помощь! :hello:
    upd не сочтите за наглость, а можно как то проверить старые стропила?
  15. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    Подскажите по стропильным узлам, строить начинаю баню, кровля двускатная с холодным чердаком и утеплённым перекрытием 200 мм, минватой, стены из газобетона. Перекрытие будет из дерева. Никак не могу сообразить узел, где всё это стыкуется и опирание балок перекрытия на монолитный пояс и опирание мауэрлата и вроде ещё и зазор нужен вентиляционный, хотя в фронтоне буду окна оставлять для вентиляции. Примерно набросал узел как что сейчас вижу, но получается 2 монолитных пояса, которые по сути примыкают друг к другу. Утепление стен 100 мм минваты, потом мокрый фасад. В месте, где монолитный пояс получается некий мостик холода. Посоветуйте как делать. И может по стропильной подскажет кто, я себе заложил сечение 150х50 стропила, но это так... интуитивно чтоли... План прилагается
