1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    А как то ещё кроме гвоздей и и паза в брусе её фиксировать надо? Пластины или другой спец крепёж?
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Доброй ночи. :hello:
    А что мешает уложить мауэрлат/лежень на балки перекрытия.
    Для чего нужен второй армопояс?
  3. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    Собственно ничего не мешает, вот я и консультируюсь как лучше.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пояс под балками вам не нужен, это же чердачное перекрытие, балки заводятся в ниши блоков и далее поверх еще ряд блоков и армпояс с мауэрлатом. Стропильная система наслонная с коньковым прогоном и промежуточной опорой на внутреннюю несущую стену, сечение элементов рассчитать по нагрузкам от кровли.
  5. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Опирать на перегородку не хотелось бы, нельзя никак по другому?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По другому это фермы или прогон из LVL бруса или висячая система из арки с приподнятой затяжкой по расчету.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @alex0_63_0, в принципе и гвоздей хватит. 3-4 120-150-х наискосок с двух сторон. Но можете уголки или скобы поворотные использовать, а гвозди, чисто, как монтажное крепление при расстановке.
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    На мой взгляд, лучше сделать кладку, залить армопояс. (Один)
    А далее перейти уже к работе с деревом.
    Стандартная схема:
    - армопояс
    - мауэрлат/лежень
    - балки перекрытия
    - мауэрлат/ лежень
    - стропила.
    Либо опереть стропила прямо на балки.
    С уважением, :hello:
  9. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Это как, у вас узла нет случайно? Прикрепил что смог найти
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    2 вопроса:
    1. Какой пирог у плоской крыши, кровле? Нужен ли вентзазор, если да, то куда выходит?
    2. Если гараж теплый, 1 этаж, крыша полностью плоская 0 градусов, мягкая кровля, например, стеклоизол какой-нибудь на ОСБ. Если сделан еще и вентзазор контррейкой 50мм. Сколько снега будет копиться на такой крыше, насколько опасно копить снег, нужно ли чистить? Читал, что снега мало, но не верится, чтобы он куда-то девался сам. Таять, вроде не от чего, если есть вентзазор. А то метр накопится, вдруг прогнет крышу. Или как она там со статистикой от снега строится?
    Регион 4, нагрузка в 200кг/м2.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Подскажите пожалуйста, как сделать обрешетку если кукушка стоит на самом краю крыши. Нужно сформировать карнизные свесы. Переносить кукушку подальше от края не очень хочется. Делают же как то обрешетку на многошипцовых крышах. Вся информация на прикрепленных рисунках и вот ссылка на проект.
  12. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Наконец-то у нас время пришло кровлей заняться в этом сезоне.
    Вот что проектировщик подсчитал для 3-го снегового района в Ленинградской Области.
    Стропила - сдвоенная доска 50*200.
    Центральная стойка опирается на кирпичную стену.
    Перед началом работ думаем внести коррективы в кровлю.
    1. Расположить стропила через 50 см и сделать их одинарной доской 50*200.
    Так как потом планируем заложить возможность последующего утепления. Т. е. установить контробрешетку и пленку постелить. А утеплять может вообще не будем или не ранее чем лет через 10.
    Посмотрите, пожалуйста, профессиональным взглядом. Нет ли замечаний?
  13. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Скриншот 01-03-2020 141521.png https://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/znaia-trigonometriiu-vam-ne-pridetsia-skakat-po-kryshe-s-ruletkoi-prakticheskie-primery-5d9df3807cccba00ae6417f7?&utm_campaign=dbr
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мало информации, нужно бы еще:
    План этажа с несущими стенами,
    тип перекрытия, марка плит, пролет, вид кровельного покрытия.
  15. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Кровельное покрытие - мягкая черепица.
    Марка бетонных плит перекрытия неизвестна, так как здание нам досталось вместе с участком. Кирпичное одноэтажное здание - 60-х годов постройки. Чердачное перекрытие - слева от центральной внутренней стены ребристые плиты, а слева пустотные плиты.
    Будем старую кровлю и стропильную систему полностью менять на новые.
