1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    К сожалению, в настоящий момент сижу с телефона. В нем ничего подходящего нет.
    Если не хотите делать внутренние стены несущими, то вам действительно проще перекрыться фермами.
    Армопояс, лежень, фермы.
    Калькулятор ферм от svg2000 посмотрите.
  2. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Спасибо
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А схему старой стропильной могли бы показать а то опирать на плиты кровлю не зная
    их несущей как то стремновато и в каком состоянии эти плиты, наличие трещин, прогиба и т. п.
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Стандартная в то время, как по букварю схема была: подкосы, стяжки, рубероид и шифер :)
    Но своё уже отжила: стропила прогнулись, шифер треснул, вода попадает.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DmitriySPB,
    Старая кровля на плиты не опиралась поэтому и новую не следует опирать.
    Для того чтобы не наращивать стропила надо уменьшить угол ската до 25гр
    тогда длина ноги от мауэрлата до конька будет 5,85, а свесы оформить кобылками. Стропила 50х150 с шагом 600, конек 2х50х200, стойки под конек 2х50х200 пролет не более 3м, подкосы 2х50х150 под каждое стропило с упором на лежень на несущей стене под 45гр. Стыки коньковой балки на стойке, длина площадки опирания 10см.
  6. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    @Anuralfh,
    Вот разрез с несущими стенами. На самом деле, в нынешнем состоянии лежень располагается на ребристых плитах перекрытия, так как центральная стена смещена в сторону на метр примерно. Такая уж конструкция нам досталась. Мы поменяли схему стропильной системы, чтобы не было частокола подкосов, а чердак был бы максимально просторным.
  7. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день.
    есть на руках проект, в апреле планирую стены поднимать.
    Сейчас разбираюсь с кровлей.
    Проектировщик к сожалению немного пропал, поэтому возникают вопросы, но нет ответов.
    Посмотрите пож. на адекватность проекта по кровле. Строителям показывал, сказали проблем нет, сделают. Но я что-то в переживаниях...
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда не мешало бы провести техническую экспертизу перекрытия с определением фактической несущей способности плит а то 3/4 нагрузки от всей кровли будет висеть
    на плитах левого пролета.
  9. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли такая кровля право на существование? Нижегородская область. Холодный чердак. Угол наклона крыши 25 градусов. Покрывать планирую металлочерепицей. Дом примерно 9х9м. Стропила 150х50 мм через 60 см, перекрытие из доски 200х50. Прогон из доски 200х50.
    1. Стоит ли увеличить стропила до 200х50?
    2. Нужны ли стойки под стропилами или сделать затяжки сверху?
    3. Нужно ли увеличить угол наклона крыши?
    4. Или вообще что-то другое рисовать?
    Заранее спасибо.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не стоит, стропила надо подпереть подкосами 2х50х150 под 45гр с опорой на среднюю несущую стену.
    На перекрытие опирать нежелательно.
    На ваше усмотрение, а так достаточно и 25гр.
    Балку конька собрать из 2х50х200, опорные стойки из 2х50х200 пролет не более 3м.
    На стропилах запилить опорные площадки длиной 50мм.
    Балки перекрытия лучше опустить под армопояс с опорой на блоки тогда не будет промерзания по армопоясу и продувания по щелям под мауэрлатом и по торцам проемов между балок.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Понимаю что тема конкретно по стропильным системам, но к сожалению на форуме специализированных тем по обрешетке не нашел, поэтому приходится надоедать и спрашивать здесь.
    Все-таки как делается обрешетка в подобных многошипцовых крышах на крайних углах? Пока мне в голову пришли только два варианта:
    1. Примерно в 30 см от крайнего стропила установить еще дополнительную стропило (нарожник).
    2. В качестве обрешетки в данном месте применить уголки из фанеры, ДСП или ОСП (в два слоя).
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Выносные стропила за фронтоном решают эту проблему. Как закрепить выносные стропила - это уже другая тема.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос непонятен. Чем "обычная" ендова отличается от ендовы многощипцовой крыши? Может это видео поможет - примерно с 1:30. Или там же поискать "устройство ендовой"
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Добрый день!
    Подскажите, имеет ли право на жизнь крыша с большим консольным свесом?
    Имеется железобетонная коробка гаража (блок-комната). Хочу накрыть ее крышей, под свесом впоследствии сделать открытую веранду.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть в Благовещенске снега, как в Крыму, однако такую консоль придется опереть на стойки. :um:
    Или сечение нижнего пояса (затяжки) будет немаленьким.
