1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Расчет идет по площади кровли.
    1 КТВ от ТН на 10 м2? Как то маловато будет. Или откровенный хлам... Vilpe - 1 шт. на 50-60 м2.
    Хотя, прочтите интересные
    ...точечный вентиль VILPE KTV рекомендуется устанавливать один на 50-100кв.м. в зависимости от ряда условий. А точечный коробчатый вентиль в силу недостатков его конструкции может не хватать и на 15кв.м.
    С 2001 года наблюдалось применение оригинальных финских VILPE KTV, Alipai и KTV harja, и исходили всегда из параметра 50-100кв.м. вентилируемого пространства на штуку. И 12-летняя практика применения показала достаточность данного параметра.
    ...письмо ТН от 2006 года...Цитата из письма: Площадь сечения вентиляционных отверстий должна составлять 1/300 – 1/500 площади кровли. Ну откуда это взято?
    Наиболее оптимален и применим этот параметр для США, даже не для Канады и уж тем более не для России или Украины. Однако, как известно, в США 50 штатов и в каждом штате свои нормы, и в разных штатах этот параметр изменяется от 1/150 до 1/600, причем чем дальше на СЕВЕР, тем требование к вентиляции ниже, то есть приближается к 1/600 - это значит, что вентилей надо меньше. Грубо говоря, если на юге, что бы дом летом не перегревался надо иметь площадь вентиляционных отверстий 1кв.м. на 150кв.м. крыши, то на севере на 600кв.м., так как зимой начинаются проблемы с переохлаждением. В нормах они обязательно указывают, что конструкция дома при таких параметрах должна быть оборудована пароизоляцией жилых помещений и ветрозащитой. Если нет то обязательная норма делится пополам, но не более чем 1/150.
    А как же в Северной Европе и Европе вообще? Применяют исходя из параметра 1/400 до 1/4000 и работает.
    Тогда пользуясь расчетом ТН выйдем на цифры для КТV - 1шт/79кв.м., а риджмастер 1шт/420кв.м., но где? Для каких задач - сброс тепла или поддержание сухости конструкций? В каком климате? Под какой принцип вентиляции проектируются вентили: давление, ветер, температура под кровлей?
    У финнов целый ряд элементов для разных задач, значит стоит задуматься...
    ...Как ни странно звучит, но по обе стороны океана инженеры сошлись во мнении, что преимущества устройства подкровельной вентиляции неоспоримы, но то что хорошо в одном климате - не работает в другом. В стандарте 2009 International Residential Code (до сих пор непонятно почему этот стандарт назвали международным, в комиссии, которая его утверждает одни американцы) рекомендовано исходить из 1/300, но адаптируя к особенностям конструкции крыши и климатическим условиям.
    Более того, американцы вообще сформулировали принцип - устройство подкровельной вентиляции больше искусство нежели наука. И рекомендовали нормы использовать как то от чего отталкиваться, но лучше полагаться на профессиональных кровельщиков, которые имеют многолетний опыт строительства в Вашем регионе и испытали разные варианты. Что и было заложено в 2009 International Residential Code.
    Самое интересно, что хозяин SK TUOTE Oy господин Ээро Сайконен - разработчик KTV и системы VILPE в прошлом сам кровельщик, не потому ли он предлагает целую серию изделий для ВСЕХ СЛУЧАЕВ ЖИЗНИ исходя из ПРИНЦИПА РАЗУМНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ. Ну, и конечно финский дизайн и технологии этому только помогают.
    P. S. Текст под спойлером - что бы не расслаблялись...:aga: :|:
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    7 высот это расстояние в свету между вкладышами сдвоенных стропил.
    По наращиванию стропил почитайте Савельева - Стропильные системы стр. 55
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Немаленьким - это сколько? Планируются доски 200х50. Недостаточно?
    И еще возник вопрос: какой вариант скрепления "стропильного треугольника" лучше реализовать?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если честно, то не понял, какой нужно сделать вывод? Ставить на угад, на интуицию?
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит нужно рассчитывать такое соединение.
    Но, как я понимаю, должно быть упрощенное правило для практикующих кровельщиков. Какой размер накладок обычно берут?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет нужен для того чтобы получить не разрезную балку, если такой необходимости нет
    то стык располагается на опоре с накладкой для фиксации досок между собой.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если не очень волнует величина прогиба по краю, то доски 200х50, с шагом 50 (ну, максимум 55 см).
    Я бы выбрал третий (самый правый) вариант.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ставьте, из расчета 1 шт./50м2 ската
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, абшипся... :|: Оказалось, что правая "стропилина" вполне справляется с ролью тЯжа.
    Отдельно балку не считал, а вот в виде фермы, проходят указанные сечения доски. Даже так: затяжка из 150*50, а "стропила" 175*50. Это по минимуму.
    Скреплять можете как заблагорассудится - скорее всего по 1 шпильке + 6-8 гвоздей 90-х.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Планировал слегка наоборот: затяжка 200х50, стропила 150х50. Так допустимо?
    В принципе, опора под консольным свесом появится, только не уверен, что успею все сделать в одном сезоне (в основном, из-за ограниченности финансов)...
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут есть некоторая разница в подходах. Я считал балку с консольным окончанием, на конец которой передается 62.5% нагрузки от 3-метрового стропила. В этом случае, нам нужны балки достаточно большого сечения, стоящие достаточно часто. Сами стропила могут быть даже 100х50, для простоты запиливания на опорах проще взять 150х50. Гвоздей в соединениях нужно немного, для фиксации на месте, противодействия ветровым нагрузкам, на случай неравномерных нагрузок (кто-то встал на край свеса.
    Коллега @aqualand, считает возможным считать эту конструкцию как ферму, с очень малым углом ската и опиранием половины ширины нижнего пояса на вагончик. Отсюда, другие сечения, уклон в сторону большего сечения стропил, значительное количество крепежа в соединениях.
    Возможно, кто-то еще из коллег выскажет свое мнение.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Прошу прокомментировать такое решение стропилки
    Скриншот 05-03-2020 155145.png Скриншот 05-03-2020 151016.png (знакомые подбирают себе готовый проект домика)
    Скриншот 05-03-2020 152341.png Скриншот 05-03-2020 152804.png Скриншот 05-03-2020 153752.png Скриншот 05-03-2020 165837.png
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    УпадётЪ!
    И хотя нет плана стропил (как и спецификации деревяшек :um:), но опирать, грубо говоря 1/4 веса крыши со снегом на потолочные лаги..., в IV снеговом районе..., да еще и в 1/3 пролета балок... Нужно быть 神風 (камикадзе).
    Ну, разве, что там 24-е металлические двутавры.
    P. S. Тут, кроме стропилки, есть что "пообсуждать" - между кладкой стены и облицовкой, "запроектирована" РоквулЛайтБатс... Без доп. крепления и вентзазора..:no:.
    Такое утепление делают более жесткой ватой, например РоквулВентиБатс atc.
    ИМХО.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вот и я им грю, примерно в этом направлении..., но людЯм, такое,:
    Скриншот 05-03-2020 150746.png глаза застит...
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Правильно я понял, что если не считать, то место соединения стропил расположить на опоре и с двух сторон накладка. А накладка какой длины, метр, полтора?
