1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Накладка из той же доски и длиной не менее 600 мм с одной или 2х сторон.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня будет шатровая крыша площадью 165м2. Планировал поставить на каждом скате по 2 КТВ, по одному слева и справа от центральной стропилы. Итого 8 КТВ. Это много или нет?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    165/50=3.3. Думаю, что 4 шт. (по одному на верх ската) будет вполне достаточно, иначе можно и крышу "заморозить". Тут, главное не забыть сделать "вход" для воздуха.
    ИМХО
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я бы и по 4 поставил, но они будут не симметричны на шатровой крыше, там же центральная стропилина. Поэтому можно поставить симметрично слева и справа от центральной стропилы. Итого на каждом скате по 2 шт.
    А вход будет в софитах от Grand Line, со скрытой перфорацией.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, как делают крыши друг под другом параллельные?
    Под основной крышей крыша балкона. Перекрывается на 70 см. Как технически покрыть крышу балкона и подшить основную? Между стропилами основной и балконной предполагаю 20 см, но еще ничего не сделано, можно подвинуть. Правда если промежуток увеличить, то балконная будет очень низко, она и так низко.
    Идея такая: сначала подшить основную со щелями, потом через эти щели прикрутить покрытие балконной длинной битой. Правильно мыслю? Или лучше подлезть в промежуток с угловым редуктором - но очень неудобно будет, с ним работать вообще неудобно.
    Может у кого есть опыт?
    Шальная мысель промелькнула: соорудить конструкцию из подшитых аутриггеров и опустить ее готовую после покрытия балконной кровли. ?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Почему для накосных стропил часто используют сдвоенную доску 50х150, когда одна 50х200 на прогиб держит лучше и стоит дешевле?
    Менее надежное крепление нарожников и стык стропил на 6м, проблемы в отделке?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @TheArk, А никто и не запрещает делать накосное и из одной доски если ее сечение соответствует расчетному. Обычно берется та же самая доска что и для рядовых и сдваивается т. к. здесь пролет и нагрузки больше. Так же сдвоенной доской проще наращивать накосные стропила.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Anuralfh, вот я и хочу понять как лучше сделать, когда все стропила 50х150, сделать накосные 50х200 или 100х200. Первый вариант дешевле и и на прогиб прочнее.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @TheArk, за прогиб отвечает высота сечения, а за несущую ширина. Вот и сравнивайте.
    К тому же, обычно, h сечения рядовых, нарожников и диагональных одинаковы.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    несущую это как? прочность до разрушения?
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здрасти! Подскажите пожалуйста по поводу обрешётки под МЧ. Были закуплены необрезные доски дюймовки. Можно ли использовать необрезные доски, предварительно обтесав или нужно обзол снимать и в одинаковый размер обрезать (типа 100 или 150мм)?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Товарищи специалисты, а не имеется ли где бамажки, регламентирующией учёт ветровой нагрузки на односкатные кровли?
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Подскажите пожалуйста, имем дом покрытый 3 года назад андулином, шаг стропил 120см стропила 50*150, кровля уже утеплена с внутренней стороны. Хочется убрать андулин и накрыть мягкой кровлей дом.
    Как выйти из этой ситуации если шаг стропил такой большой?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @777_neo, Для начала надо бы проверить выдержат ли ваши стропила расетную снеговую нагрузку с гибкой черепицей. Дело в том что для ГЧ характерно большое снегонакопление вплоть до улов ската 35-40гр. Выложите схему стропильной системы и план мансарды с несущими стенами и подробными размерами и сечениями элементов в том числе и перекрытия если на него опирается кровля.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Anuralfh, я уже провел только что эти расчеты, по нагрузке все проходит, хоть и запас небольшой. Спасают углы кровли, в нижней части ломанной крыши там 60градусов а в верхней 41.
    Основной вопрос сейчас это такой
    На мои стропила под осб, нужно обрешетку будет делать я прикинул из доски 30мм (25 это без запаса) вот только какой шаг этой обрешетки делать, я пока не знаю.
