1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При затяжке "в самом низу", она компенсирует распор - т. е. распора на стены не будет.
    Стропила 200*50, проходят с запасом по прочности, аж 50%. :super:
    Делайте смело.
    Если вопрос именно о способе крепления, то см. картинку (гвозди 90-100 мм.).
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А я бы озаботился ещё и вопросом количества гвоздей, связывающих стропило и затяжку.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    а болтом 10 насквозь с кузовными шайбами, в дополнение к гвоздикам - это хорошо будет?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Озаботьтесь...:)
    Хотя и не стОит печалиться - если посчитаете нагрузки в узле и "несущую способность" гвоздей, то уверен, что озабоченность окажется излишней...:hello:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @liohaceed, ну если гвоздей уж очень много нужно будет... А так зачем болтом если можно гвоздями? ;)
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, скажите пожалуйста.
    Коэффициент снеговой нагрузки применяется к горизонтальной проекции крыши? То есть применяем его не к обшей площади кровли, а если очень грубо, то к площади фундамента накрываемой этой крышей?
    И еще вопрос, если градус наклона скатов 45 градусов, то вроде как уже можно коэффициент 0.5 применять?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот. Вот! А два ведра болтов куда прикажете девать? Советские ещё болты, от упаковки ткацких или пердильных станков остались:pioner:
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    День добрый! Имеется рубленный сруб (3х4) бани в лапу. Как правильно опирать и крепить фронтальные стропила?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Дом из ГБ, один этаж, армпояс.
    Подошли к крыше. Есть проект крыши, в нем предусмотрены фермы для опоры стропил. Один ряд высотой 1468мм, второй ряд - 817. Конструкция на чертеже ниже. Там указан самый большой пролет (4500 в осях), остальные меньше.
    Вопрос такой. Конструкция получается довольно громоздкая, нельзя ли ее заменить чем то более изящным? Да, и еще в ферма h817 очень много 150х гвоздей в узлы бьется, это вообще реально?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В высокой ферме меняете 150-й гвоздь на 120-й (он тоньше - 4мм в есть 5мм и не расколет.
    А с низкой фермой вообще непонятно - какая-то она недоделанная и гвоздей миллион
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    120-й не пробьет же 3 доски по 50мм?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А 150 почти пробьет, но держать не будет. Мы обычно собираем на шпильках, а гвозди просто для монтажа
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По словам проектировщика, три 150х гвоздя можно заменить двумя 12ми шпильками. Т. е., если количество гвоздей расчетное, то соответствующее количество шпилек просто не поместится.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не знаю, что и как считает ваш проектировщик. Если по сечению металла - это не сварная конструкция, а деревяшки. Важнее площадь обжима (размер шайбы). Поставьте одну Ф14.
    Ну а гвоздь 5х150 просто раскалывает 50-ю доску и уже НИЧЕГО не держит
