1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Лучше всего, было бы приложить схему самой пристройки, указать шаг и сечение стропил, расстояние от земли до стропил, чем пристройка будет обшиваться и т. п...
    Пусть, например, размер пристройки 5х3 м, высота 2,5 м, шаг стропил около 70 см.
    Поскольку столбов предполагается меньше (3 штуки), чем стропил - край стропил нужно будет опереть на опорную балку, лежащую на столбах.
    У Вас третий снеговой район, при достаточно легкой кровле можно взять суммарную расчетную нагрузку 225 кг/м2. Тогда, распределение нагрузки по точкам опоры от каждого стропила будет 190-545-130 кг.
    То есть, нагрузка от каждого стропила на опорную балку составит 130 кг. Хочу заметить, что внешняя стена пристройки выглядит хлипковато, для нагрузки в 545 кг от каждого стропила. :(
    Нагрузку от 8-ми стропил по 130 кг, вполне выдержит доска 50х150 (h), или брус 100х100 на 3-х опорах.
    Самая большая нагрузка будет на средний столб, около 590 кг (на крайние по 250 кг). Сечение столбов потребуется не менее 75х75 мм, а скорее 100х100. Доски толщиной 50 мм, не подойдут в качестве столбов - у них слишком высокая гибкость.
    Опорный брус лучше класть на столбы сверху, а не прибивать сбоку: многовато крепежа потребуется под нагрузку в 590 кг. Впрочем, если очень нужно, можно закрепить и сбоку, соединив требуемым по расчету количеством гвоздей или болтов.
    Устойчивость всей конструкции вызывает сомнения - зависит от того, чем будет обшиваться пристройка. Лучше бы, если бы обшивалась ОСП или ЦСП. Я бы, даже при листовой обшивке, все равно добавил пару подкосов, от крайних столбов к опорной балке.
    Больше всего сомнений вызывает фото "каркаса" пристройки. Доски каркаса выглядят уж слишком тонкими. :no:
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Миха-VRN, без обид, но ситуация, когда говорят- "штаны через голову надевать"). И все же. Бросьте несколько обрешетин, проще будет стропила подрезать на свесе да и покрутит не так, если задержится устройство крыши. Подрежьте свес и прикрутите лобовую. Из той же стропильной. Запилите брусья так, чтобы лобовая опиралась (можно и под стропило запилить, сечения хватит). Брус 100х100, 150х150. Сотку, без дополнительных "движений", все-таки, повести может. Или составную из доски. Две сплотить жидковато будет, а через проставки и жестче, и крепить проще. Т. е. получится у Вас лобовая, как балка опирания. Можете из двух сплотить. Вбейте обрезки уголков металлических с метр длиной и закрепите к ним блоки "фундаментные". Этакое противоветровое получится. Естественно низ столбов просмолить хорошенько или отработкой пропитать и подложить тот же рубероид пару слоев.
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Миха-VRN, Что планируется под навесом? И из какой доски строение?
  4. Pulmo
    Pulmo
    Pulmo
    Строю дом из бруса, строитель посоветовали вальмовую крышу. Размер дома 9,5 на 9 метров. Изначально они предложили высоту крыши 2 метра, но тогда получилась бы слишком низкая крыша. Было решено делать 2,7 м. Вчера выслали фото, где они сделали длину конька 4 метра. Подскажите нормально ли это? Ведь обычно длина конька рассчитывается как разница между длиной и шириной, т. е в моем случае она должна быть пол метра.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Pulmo, длина конька - есть разница между длиной и шириной дома, при условии одинаковых углов наклона всех скатов. Строители же сделали разные углы у основной крыши и у вальмы, а разницу "скрыли" за счет опирания стропил на балки перекрытия. Вполне рабочий вариант.
    Если вам нравится, то почему бы и нет.
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем добрый день. Нужно выполнить плоскую кровлю у гаража. Гараж из пескоблоков, пристроен к дому, имеет три стены, четвертая - общая с домом. По трем стенам уложен армопояс. Строители делали, не думая. Крыша при минимальном уклоне будет подходить практически к окнам дома. Поэтому приходится бороться за каждый сантиметр высоты.
    Сейчас планирую закрепить на стене дома вертикально металлические стойки, на которые уложить брус, на который обопрутся стропила.
    Вопрос - можно ли на противоположной от дома стене гаража стропила уложить через гидроизоляцию непосредственно на армопояс, не делая мауэрлат из дерева?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно упростить задачу, закрепив стропила на стене дома при помощи "опоры бруса":
    Можно, если закрепить стропила к армопоясу, например уголками с обеих сторон стропилины.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Спасибо. Каюсь, рассказал не все... У дома цоколь из бетона, а стены из очень непрочного пеноблока. Это немного усложняет процесс... Крепиться придется к цоколю.
    Подскажите еще - когда-то мне советовали в качестве стропил использовать доску 50*200 с шагом 600мм. Опять же боремся за высоту - можно использовать, допустим, брус 150*150, если уменьшить шаг стропил?
    Пролет 4 метра, 2-я зона снеговой нагрузки.
    Крайняя мера - сносить имеющийся армопояс и убирать ряд-два блоков, либо менять окна, уложив в оконные проемы еще ряд блоков.
  9. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    На 4 м 100х150 хватит с тем же шагом.
  10. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день
    Построен гараж с плоской бетонной крышей (Побразные плиты) 12,5х6,5 метров
    стены газобетон с сейсмопоясом
    Нужно сделать кровлю не утепленую
    остановился на 2 скатном варианте
    На крышу кладу брус 100х100 (мауэрлат) по периметру
    стропила из доски 40*180 через 500мм
    Конек из бруса 50х100 с подпорками через 2 метра
    крыша будет крыться профнастилом С21 толщиной 0.5
    длина ската получается 4 метра (угол получается 20 градусов)
    верны ли расчеты? или может что то нужно усилить?
    нужны ли подпорки под стропила при такой длине ската? (на рисунке красным цветом)
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @andro5002, Мало инфы, где расположен гараж географически, марка плит-несущая способность?
  12. andro5002
    andro5002
    andro5002
    ирк область, не знаю марку П образные 6х3 метра
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если несущая плиты не менее 180 кг/м2 то можете делать по своей схеме только конек из 2х50х150 с шагом стоек 1м на лежне по плитам.
    И как вариант арка с приподнятой затяжкой, угол наклоня 40гр, затяжка из той же доски что и стропила на высоте 2,3м от конька, по 4 гвоздя 4х120 в каждый узел стропило/затяжка.
  14. andro5002
    andro5002
    andro5002
    это чтото не совсем понял
    а подпорки под стропила надо?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Лежень - доска вдоль линии конька закреплена к плитам для равномерного распределения нагрузки от стоек на плиты. Распорки под стропила не нужны, а стойки конька надо раскрепить укосами - доской дюймовкой под 45гр в каждую стойку по 2 гвоздя. Можно еще добавить ветровые связи на стропила по низу в виде V дюймовкой.
