1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На днях у себя в Рязани видел такую переделку. Только там, как я понял, была закрытая веранда. Обратил внимание на немного отличающийся уголок кладки из силикатного кирпича.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Доска 150*40 для стропил пойдет? Какие ограничения по длине ската? Останется от опалубки
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, с картинкой - полный швах. Понять бы еще про какие стропилах речь - про стропила мансарды, или про стропила пристройки - те, что слева на рисунке. :um:
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, если угол крыши делать 35 под МЧ, что будет, нельзя уже? чем обоснован угол под МЧ? Длина стропильных ног 6м, проекция стропильной ноги получается 4,75. Или нужно меньше угол делать?
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Мечтаю сделать закрытый тамбур, открытое крыльцо и навес -3 в 1:love: 1587008890937-1578380810.jpg
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Про стропила пристройки, у мансарды они уже стоят. Но привязываться придётся к ним же...
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Что значит написал свои мысли - приходит осознание, что в моем случае лучше выводить балки за тамбур и на них опирать стропила, т. к. мне нужно мауэрлат по-выше, чтобы не городить из двойного бруса. Выход? Хороший узел для моей ситуации?
  8. varius06
    varius06
    varius06
    Кто подскажет подходит такая стропильная схема при ширине дома 10 метров угол уклона стропил 21 градус.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @varius06, сначала нужно заполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Потом принять факт невозможности перекрыть досками ходового сечения подобный пролёт (да и факт недостаточности конькового прогона). Есть исключения.
  10. baturovshurik
    baturovshurik
    baturovshurik
    Всем доброго времени суток.
    Как в проекте Z200 и куче других подобных присутствуют террасы под общей крышей с опиранием на колонну.
    Как правильнее сделать этот узел, выносить брус-он же мауэрлат на колонну, или же монолитить с общим армопоясом перемычки до колонны и уже на армопояс мауэрлат и т. п.
    Всем спасибо.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Надёжней связать колонну правильно. А чем и как - выбор за Вами, если в проекте этого нет.
  12. baturovshurik
    baturovshurik
    baturovshurik
    Как бы Вы сделали?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В зависимости от исполнения стропильной конструкции - либо бетон, либо металл.
  14. baturovshurik
    baturovshurik
    baturovshurik
    Есть смысл жёстко связывать два различных фундамента армопоясом? Если столб начнет тянуть в них или верх (вдруг) в армопоясе (он же перемычка) пойдут трещины возле стеновой кладки. Если же выполнять перемычку из древесины такое врятли будет ибо она немного сыграет и на этом все закончится. Или на самом деле немного иначе?
    Спасибо
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый вечер.
    На Вашем месте вязал бы деревом. Быстрее и проще.
    А сделав опору под накосную стропилину на наружную несущую стену, практически полностью снимете нагрузку со столба.
    С уважением, :hello:
