1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь имеется в виду мауэрлат на шпильках замурованных в армопояс, а обратить внимание надо на точную разметку и соответствие сверления отверстий в брусе мауэрлата местоположеннию шпилек на армопоясе.
    В этом случае применяется разрезной забивной анкер и шпилька, подробности
    здесь #78
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Пролет ? (от столба до стены).
    Шаг и сечение стропил ?
    Угол кровли?
    Снеговой район ?
    Считаете, если проходит, то "достаточно подпорок в плоскости наружной стены".
    В противном случае, добавляете "укосину".
    Единственно добавлю, что не парная укосина (по науке "подкос:um::)]) передает распор на то во что она упирается (мауэрлат, лежень, обвязку и пр.). Поэтому:
    1. она удолжна именно "упираться", а то во что она упирается должно быть закреплено от горизонтального смещения (и вертикального, естественно, тоже;))
    2. чем меньше она отклоняется от вертикали, тем меньше величина распора. Стандартно подкосы ставятся под углом 45-55 гр. к горизонту. Но в Вашем случае я не стеснялся бы поставить его и "более вертикально".
    :hello:
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Это ужасно.
    Если у меня возникает такой конструктив (чего всячески избегаю) - применяю металлическую стяжку. Можно вырезать из полосы 40х4, на концах выжечь по отверстию, закрепить на стропилине и укосине так чтобы укосина не уехала.
    Или упор вдоль стропилины - от укоса до конька.
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Пролет смогу измерить вечером.
    Стропила 5 м. с шагом 1 м. Планирую 200*50, но говорят, что достаточно 150*50 (?)
    Угол измерить нечем...
    Снеговой 3, судя по старым картам
    Не ругайте сильно, я не спец, признаю это:close:
    А сама укосина нужна для моего ската?
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот и хочется хоть как-то выправить ситуацию, попутно улучшив условия жизни:son:
    По вашему мнению, деревянная конструкция ненадежна, что нужно еще добавлять и металл?
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прочел пост, но не очень понял какой анкер применять. Может быть поэтому не совсем понял и как применять. Уточните пожалуйста.
  7. domovo
    domovo
    domovo
    Добрый день! Помогите советом по креплению стропил к вахтовому вагончику типа БОЧКА хочу сделать веранду на даче, и думаю как крепить стропила и как лучше опереть на крышу вагончика (чертеж прилагается). Думал приварить по всей длине вагончика профиль 60*60мм его варить на такой же профиль 60*60*100мм поставленный на торец и приваренный к вагончику. Может быть есть еще какие то мысли не особо дорогие варианты крепления ? Подскажите и еще длина страпил будет 5,5м.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну вот как мы сейчас делаем:
    Концы конька висят в пустоте (нет опоры снизу). Мы поставили косые подпорки, а чтобы они не разъехались, стянули металлической стяжкой.
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Пролет 2,8 м
    Стропила 200*50 планировал, шаг 1м
    Снеговой 4,:ветровой 3
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    На фото не понятно. Обычно такая конструкция крепится ригелями и укосины для диагональной обвязки крыши тоже делаются из дерева. Я же спрашивал про подкосы, хотя укосины меня тоже интересуют
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там использован латунный забивной анкер - цанга D12мм с резьбой М10 с применением собственного метода установки. Упрощенно это выглядит так, перфоратором сверлится в армопоясе отверстие D12мм на глубину не менее длины анкера, отверстие обеспыливается и в него забивается анкер, закручивается шпилька М10 необхолимой длины.
    Далее размечается брус мауэрлата и сверлятся отверстия под шпильки с последующим монтажем на них мауэрлата.
  12. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет! Выставляю на обсуждение, мою головоломку.
    Вопрос: как убрать столб №8?
    (планируется мансардная комната и этот столб совсем не кстати)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-й способ: поставить задачу проектировщику
    2-й способ: перераспределить нагрузку от поз. 6 на поз. 7. Правда их почему то 3 шт, да и правая опирается на перекрытие, которое может не понести даже нынешнюю нагрузку от поз. 4.
    От пола до затяжки всего 2 метра, и мансарда? :um:
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Проходит без подкоса.
    На растяжение дерево роботает хуже, чем на сжатие. На фото у @Клен33 металлические элементы работают на растяжение.
    Тем не менее замечу, что подкос к одной стропилине и подкос в консольно-балочной либо ферменной конструкции, держащей половину крыши все же испытывают несколько разные нагрузки. ;)
    Да и угол упора подкоса в стропило на Вашей картинке близок к 90 гр.
  15. elektronikus
    elektronikus
    elektronikus
    Товарищи, добрый вечер!
    Хочу сделать беседку и использованием висячих стропил. Нужен совет.
    Вроде все понятно, но один вопрос гложет. На сколько максимально можно поднять затяжку, чтоб увеличить потолки, сохранив безопасность?
    Дано:
    Размер беседки 6х6.5 м
    Мауэрлат 100х100 мм
    Стропила из досок 50х150 мм (подходящий размер, кстати?)
    ширина пролета стропил - 6 метров.
    Угол крыши - 22 градуса
    Планируется сплошная обрешетка из доски 25х150 и мягкая кровля.
    Регион - Крым.
    Спасибо за советы!
