1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @sharken, Спасибо за ответ. Изначально так и планировал сделать с обычной ендовой, но т. к. при рубке сруба сделали свесы крыши больше, чем в проекте - увеличилась общая площадь крыши и кукушка стала немного негармонично смотреться. Вот думал ее немного увеличить, таким способом. Ладно, будем делать как положено.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vofka2010, ну Вы можете реализовать своё желание и по классике. Киньте прогон под "кукушку" и заводите ендовые. Потом нарожники расставите.
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    В проекте так и сделано, прогон из двух брусов 200х200 друг на дружку, но мне кажется это излишне.
    Ендовы в проекте сдвоенная доска, их надо как то на скользячках делать? Сруб стоял три года.
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Для бани из бруса с мансардной крышей планирую организовать тамбур с дальнейшим размещением в нем газового котла с закрытой камерой сгорания (если получится). Тамбур хочу сделать по трем сторонам из газосиликатных блоков размером 600х250х200 марка D400. Крыша будет утепляться, кровля - металлочерепица.
    Накидал такую схемку:
    Пристройка стропильная система.jpg Пристройка стропильная система сверху.jpg
    Вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь данная стропильная система, или есть варианты получше?
    2. Вертикальные доски не планируется крепить к стене из бруса, а только опирать на фундамент. Или всё-таки лучше закрепить на скользячках?
    3. Можно ли вместо вертикальных досок опереть крышу на балку, лежащую на блоках. Или балка их раздавит.
    4. Какое сечение мауэрлата выбрать (на схеме 150х150)?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vofka2010, три года под усадку более чем, т. б. под крышей, хоть и временной. Да и будущий режим эксплуатации. Не нужны скользячки.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Mamarazzo, если банька построена давно, и "присела", то вполне пойдет вариант: набить горизонтально доску (прибОину) на стену бани, в качестве конька, и на нее установить стропила.
    4. Для такого размера пристройки, достаточно мауэрлата 100*50 мм., уложенную плашмя.
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Не построена. Фундамент планирую сразу общий, потом саму баню, далее тамбур (всё в одном году, надеюсь в этом).
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда без "скользячек" на мауэрлате не обойтись. :um: Да и про фронтоны тамбура нужно задуматься...
    Наверное, проще все стены из одного материала?
  9. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, подскажите как правильно сделать узел где балка соединяется со стропилом. Проектировщик один вариант нарисовал, строитель настаивает на другом.
    Многоскатная крыша, проектировщик нарисовал:
    То есть балки не выходят за границу стен, а стропила продолжаются дальше.
    Строитель нарисовал:
    То есть балки выходят за пределы стен, стропила концами стыкуются с балками. Подшивка крепится к балкам.
    Общий план кровли, если нужен:
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @webdad, строитель всегда так делал, что Вы к нему пристали со своим проектом? Проектировщик сделал как положено (возможно), а строителю это не выгодно - больше работы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оба варианта правильные, а выбор за заказчиком.
    Правда в варианте "от строителя", не хватает стойки от мауэрлата до стропилины - так, для подстраховки, если сечения маловаты.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Во я "идиот - строитель" рисую такие узлы! Надо карандашиком на листочке... Грустно от обоих вариантах.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Cizov, учиться никогда не поздно...;)
    Кстати, про рисунок: что там делает гидроизоляция (п.6), при наличии ГЧ (п.1) и подкладочного ковра (п.2)? Может это ветрозащита? :hello:
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет - это не ветрозащита, а именно гидроизоляция. Как видите это кровля с 2-м вентзазором и ветрозащиты там быть не может, но - есть у меня такой "бзик"как защита от "дураков", а именно от проблем некачественно выполненной пароизоляции. Думаю об этой проблеме Вы и без меня знаете, поэтому - дополнительно защищаю ОСБ снизу, чтобы не "цвело" и не "росло". Я же говорю - "бзик".
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Подскажите, нормируется ли величина опирания зуба на мауэрлат? Достаточно ли сечения, что у меня на схеме? У меня в данной ситуации выходит вот-так. Да, да. мауэрлат будет из бруса 250х250:|:, как и коньковый прогон. Чтобы брусья одинакового сечения выходили по фронтону.
