1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считается, что длина опирания стропил на мауэрлат, достаточно равным толщине стропилины, а вот глубина выпила, не должна быть больше, чем 1/4 высоты сечения стропилины.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Осталось только дополнить aqualand, что оставшаяся часть стропила по коду должна быть не менее 89 мм.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А если взять наслонный тип стропил, то есть ли какие-то преимущества у опирания стропилы с подпорным бруском без выпила по сравнению со стропилом, опирающейся на "зуб"? Сегодня общался с товарищем, который построил домов этак цать, и везде говорит использовал тип стропил с опиранием на брусок и все стоят.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сопособ опирания с Опорным бруском имеет место быть, но никак не влияет на тип стропилки - висячую или наслонную. Просто такой способ, можно сказать, облегчает или ускоряет установку стропил, в чем я сомневаюсь.
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть критичного в таком способе монтажа стропил не видите?
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Что значит по коду?
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Международный строительный код для индив. жилых домов
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no:
    Правда такое крепление, подразумевает доп. крепление, например проволочной скруткой к стене.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если стропило всего 89*38 - где будем делать талию сколько останется на запил?
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Прошу глянуть проект стропильной системы. Пролеты большие, кровля тяжелая. Цементно песчаная черепица, 4 снеговой район.
    IMG_20200428_234707__01.jpg IMG_20200428_230444__01.jpg IMG_20200428_225625__01.jpg
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Не спорю, что код не является догмой. Но нам, самостройщикам, нужны же какие-то правильные ориентиры. Мне вот не хочется ориентироваться на стропилку из прутиков и запил в 22 мм. Не шалаши же строим:)]
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот для этого и существует правило - "глубина запила строил, не более 1/4 ее высоты сечения".
    А вот про 89 - эт вы, наверное, спутали с региональными кодами автономеров: 89 - это Ямало- Ненецкий АО, или с телефонным кодом Македонии. :)]
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А где проект стропильной ситемы? Или это все, что есть?
    P. S. Просто интересно, какой идиот "специалист" воткнул в проект эпюры моментов? И что он хотел этим показать? :um:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут несколько интересных моментов:
    - низкая подставка под левым стропилом поставлена так, что моменты на ней и на подкосе почти равны. Может, "специалист" эстетствовал? :aga:
    - впрочем, не учтены свесы. С ними, будет не так "красиво".
    Меня заинтересовало другое место, "линия сращивания" (детализация 3 на третьем рисунке). Эта отметка на стропиле - это что, середина этой 60-сантиметровой конструкции? А если край, то какой?
    Если специалист имел в виду срастить стропила в точке нулевого момента, то он промазал с местом. И какой стороной "вверх" делать сращивание? Здесь, как мне кажется, это не все равно.
    Интересно будет посмотреть, как фактически срастят стропила строители, по этим чертежам.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего, что никак, ибо тут нет смысла городить такие бревна на стропила, да и вообще - все чертежи (схемы) взяты из "талмудов времен царя гороха" - вот как их тогда, в 80-х нарисовали, так и сейчас "копипастят".
