1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    С позой в сексе:aga:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как утверждают психологи от Камасутры, 89-я - это лучшая поза для "1-го раза", а за 5 лет на форуме, пора бы изменить "привычки"...;)
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    А вы гурман:|:
    Я же не профи, о чем всегда сознаюсь, для себя по мере сил. Делаю, обжигаюсь, ищу ответы для своей нестандартной ситуации
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так, вам же, вроде, @sharken все "разжевал". Не?
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот он, как раз, один из немногих за 5 лет, кто пытается вникнуть в мой нестандарт и предложить решение. Очень отзывчивый человек! Мы уже отпустили фантазию и развили проект дальше, осталось решить, как технически это сделать и в бой:super:
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Эпюру я вставил для наглядности. Ее нет в проекте, она отдельно в расчетах идёт. Бревна, да, есть такое. Нагрузка почти 320 кг/м2, а пролет большой. Опирать внизу на плиту перекрытия конструктор разрешил только в этой точке, где стойка стоит на распределяющей перемычке.
    Срастить болтами брус вообще не проблема.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вопрос, если отбросить, что монтировать такие "спички" на высоте - иногда требуется автокран.
    Зато "не запретил" опирать стропила на шахту вентканала (или дымохода)...:ogo:
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Подскажите или отправьте в нужный раздел. Как подпереть или закрепить длинный верхний свес 1,2м односкатной крыши. Спасибо.
  9. stamic
    stamic
    stamic
    Есть дом постройки 60х годов. Внешние размеры стен 12.5х6м. Хотели сделать односкатную крышу, без чердака. Без плоского потолка, чтобы увеличить высоту внутри. Т. е. поднять одну стену на 1.5-2.5м и сделать односкатку. Подскажите, как правильно сделать стропильную систему. 22.jpg 221.jpg 23.jpg 343.jpg
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Подскажите как крепят крышу к деревянному (брусовому) дому.
    С каменным домом мне понятно - стропила крепят к мауэрлату, который жёстко закреплён к каменным стенам, а каменные стены склеены в единое целое.
    В деревянном же доме -венцы не склеены, а лежат друг на друге и имеют вертикальную степень свободы. В качестве мауэрлата выступает самый последний венец, который также просто лежит под своим весом.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @К_Сумской, дома из оцилиндрованного бревна и бруса собираются на нагеля. Так что особо "вертикальной степени свободы", не имеют. В "саморубах" стропильная, как правило опирается на матицы, которые раскрепляются к верхнему венцу. И даже, если "колодец" собирают без нагелей, верхние венцы (2-3) между собой связывают.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это для того, чтобы можно было крепить крышу только к последнему венцу, и, считается, что массы последних 2х-3х венцов достаточно, чтобы не снесло крышу?
    Тогда, последние венцы должны быть из сухого материала, иначе, если он сырой, то нужно ожидать щелей.
    и вот ещё вопрос. дом в четыре стены 6х6.
    есть мнение, что стена длиной 6 метров очень длинные, и её при высыхании может изогнуть. Особенно стену. где нет проёмов.
    только я не понял причину- то ли от нагрева может выгнуть, то ли от неравномерного высыхания.
    кто про это знает?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @К_Сумской, материал, по определению, должен быть сухим. Отверстие под нагель сверлится "в натяг", что, тем не менее, усадке не мешает. Да и нагель притапливается. Бьются нагеля в шахматном порядке через 1-1,5 метра. Связывает нагель три венца. В итоге все венцы перевязаны, что удерживает их и от поперчных деформаций в том числе. Это на размерных материалах- ОЦ, ПБ, на саморубах, как выше заметил, обычно не заморачиваются с нагелями. Но отдельные "специалисты" могут забивать, вместо нагелей, выпуски арматуры. Вот в этом случае венцы могут подвиснуть, и дерево загнить.
    Сруб в просторечии не зря колодцем называют. 6х6 обычно рубят без переруба, перегородки потом врежутся. Ну а длинней стену из стандартного бревна без переруба и не сделать.
    За все время однажды видел 6-ти метровую стену с поведенными венцами. Но она собрана была из сотого бруса и явно сборщики просто накидали брусья не задумываясь о перевязке.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Мне на пилораме сказали. что если сушить профилированный брус, то его поведёт, и он не будет стыковаться. Поэтому, сказали, все берут сырой, ("естественной влажности") ,собирают дом под крышу, и он сохнет уже в сборе.
  15. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Здравствуйте! Гуру подскажите пожалуйста как сделать правильно? Задача: хочу сделать фронтонный свес на двухскатной крыше 1м от черновой стены (10 см уйдет под чистовую отделку вентфасад итого останется 90 см) Исходные данные: дом одноэтажный газоблок 300мм, кровля двухскатная, армопояс есть, регион город Пермь, стропилка собрана, собственно стропила 50*200 шаг 60 см, кровля холодный чердак. думаю сделать обрешетку из 30*150 с шагом 150мм возможно на фронтонах сделать сплошную обрешетку (см.картинку) Спасибо за советы.
