1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    этот дом будет выполнен из бруса, мауэрлат как отдельный элемент мне не нужен, верно?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Учитывайте усадку, узлы крепления деталей и то. что почти 1/3 конструкции это "свободно" стоящие вертикальные элементы, не являющиеся "стабильными" при неравномерной нагрузке на кровлю.
    Не совсем. Ваш мауэрлат - это верхний "венец" дома и балка на веранде. Элемент это скорее всего составной и в зависимости от высоты бруса стен это может быть и 2 бруса на выносе.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @К_Сумской, вот еще вариант. Мало-ли...
    P. S. Кстати, дом из профбруса.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @К_Сумской, Есть у меня "подобный" объект. Обратите внимание на "детали" - стрелочками. И даже здесь, где многое продумано есть, - "варианты" внесения некоторых изменений.
  5. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Спасибо большое! Почитал мне такой вариант не подходит, у меня фронтон выполняет чисто декоративную функцию (он - фронтон :) 13м длиной и 2,3 м высотой из газоблока 10см он сам привязан к стропильной системе) так что опирать на него аутригеры точно не буду...поэтому и задумался на счет вывезет ли обрешетка? :faq:
  6. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Добрый день! Собираюсь строить каркасный гараж, размер 7,4*6. Помогите пожалуйста с устройством стропил и перекрытия. Все исходные данные в файлах. Будет ли нагрузка распределятся равномерно на балку подпорок? Или сначала собирать перекрытие, так же распределять нагрузку через перемычки и потом только устанавливать на перекрытие стропила с нижней заятяжкой и опиранием на нее подпорок? (Рисунок: пример из интернета) В таком случае у меня конек увеличится на высоту +20 см. А в высоте я ограничен, т. к. гараж планируется делать пристроем к дому и чтобы окна во фронтоне дома не закрывались крышей, поэтому и выбран такой маленький угол наклона крыши гаража.
    Конечно, правильнее было бы перекрывать все фермами, но у нас в городе просто их не делают. Ближайшее место где купить 500 км.
    Другой вариант, над которым сначала думал, это поставить железный двутавр под коньковой стеной и к нему в полки заводить балки перекрытия параллельно стропилам с опиранием подпорки стропилы на свою балку перекрытия. Но гараж хочу сделать утепленным и поэтому вариант с железным двутавром не подойдет из-за появления конденсата в холодное время. Вариант использования LVL-бруса вместо железного бруса хорош, но опять же не где купить LVL.
    Что посоветуете уважаемые, вариант_1.jpg вариант_2.jpg пример из интернета.jpg Расчет стропил.jpg Балка подпорок.jpg Балка подконьковой стены.jpg
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фронтон из газоблока 10-ки?:ogo:
    Да вы экстремал...;)
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сначала перекрытие надо собрать и балки развернуть на 90гр вдоль боковых стен, от крайних балок под мауэрлат завести бриджинги закрепив их с шагом балок между рядовой балкой и обвязочной.
    Висячая стропильная не проходит по углу наклона и пролету стропил.
    Для наслонной вероятно необходим несущий прогон расчетным сечением в уровне перекрытия для опоры конькового прогона.
    Укажите в профиле географическое место стройки, будет определенность по снеговым нагрузкам.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Очень редкий вариант фронтона. Давно ли его поставили? Можете показать фото, особенно изнутри?
    Хочется прояснить, как именно он привязан стропильной системе.
    13 метров из сотки, без перевязки с внутренними стенами - конструктив кажется очень рискованным.
  10. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Так разве у меня висячие стропила? Опирание стропилы происходит в трех точка: на стойку коньковой стены вместо несущего прогона), мауэрлат и дополнительную третью точку - стойку подкоса.
    Развернуть балки не могу, т. к. длина пролета тогда будет 7,4 метра. У меня нет опорной на фундамент несущей стены.
    Нагрузка указана на картинке "Расчет стропил"
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Длина какого пролета?
    Здесь что имеется ввиду, под внутренней стеной нет фундамента?
    Выложите план фундамента и несущих стен.
    При шаге стропил 600мм и сечении 50х200 промежуточные опоры не нужны.
  12. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Vt; le
    выкладываю схему фундамента 6*7,4.
    Внутренне связь фундамента параллельно длиной фронтонной стене расстоянии 4.5 метра.
    Сечения 50*200 при моей снеговой нагрузке и выбранному углу наклона ската будет недостаточно, считал по калькулятору
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Покритикуйте примыкание стропил кукушки к ендове. На мой взгляд получается как-то не очень.
    Ендова составная, стыкуются две доски сечением 50*150 мм, стропила также из доски 50*150 мм, для поддержки стропил к ендове будет подшит брусок сечением 50*50 мм.
    На скриншотах может не очень понятно, лучше смотрите проект в Скетчапп.
    Заранее спасибо!
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это должна быть полноценная перемычка фунда и стена на ней завязана на наружные несущие стены. На эту внутреннюю несущую стену и опереть балки перекрытия 50х200 и составной прогон из 4х50х200 под опоры конька 2х50х200 с шагом не более 1м.
    Балку конька собрать из 2х50х200.
    Конструктив стен каркаса не соответствует рекомендациям СП 31.105, неправильно оформлены проемы, в оконных проемах не наблюдается хедеров,
    площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не должна превышать 30 % площади стены.
    Не верно заданы исходники на листе нагрузок.
  15. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Ну так у меня так и оперты балки перекрытия: 50*200 на фронтонную стену и несущую перемычку. Вемсто прогона использованы стойки, связанные нижней и верхней обвязкой, через каждый 60 см в том же метсе куда сходятся стропила. Опора конька происходит на составную 5*50*200 балку перекрытия.
    Хэдеры у меня присутствуют, выполнены по правилам. Площадь оконных проемов меньше 30 %
    Значения по нагрузкам задавал исходя из карты снеговах и ветровых нагрузок! В чем неправильность?
