1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanysss, Придуманная Вами схема при таких данных:
    даёт примерно такой результат
    Или, доска 140 прекрасно подходит, но балку под нагрузку 722/0.626=1_153 кг/м да длиной как Вам хочется можете попробовать посчитать любым калькулятором.
    PS. Дополнение. Это нагрузка для расчёта на прочность, для расчёта на прогиб будет 454/0.626=725 кг/м.
  2. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Я извиняюсь, это вы стропильную ферму посчитали?
  3. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Реально ли сделать ее самому без спец оборудования и будет ли она работать как заводская?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanysss, нет, это стропильная система с тремя прогонами (коньковый и два промежуточных) как было нарисовано на Вашем первом рисунке.
    Фермы можно сделать на фанере и гвоздях, выглядит на первый взгляд привлекательно, на второй:
    Даже не красные крестики виноваты, но количество гвоздей в накладках.
    Тема по фермам https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
    Тема по расчёту https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @svg2000, А не могли бы Вы показать узлы в кружочках на Вашей схеме - А, Б, В, Д, Е? Очень интересно.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Cizov, в каком смысле? Как выполняются?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Именно это если можно посоветуйте пожалуйста.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @svg2000, вы похоже не совсем понимаете то, о чём советы даёте. Вы лучше отсылайте людей в нужную тему и всё. Я Вас спрашиваю не про общие вопросы, а про конкретную "ферму" на этой странице и именно её узлы. В важности исполнения узлов - попробуйте разобраться, а потом поймёте суть надёжности Ваших советов.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Cizov, тогда можно подробнее что и как?
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Cizov, автору вопроса я указал на нерациональность использования решения, и указал две основные темы посвященные данным конструкциям. По Вашей просьбе дал ссылку на схемы. Как мне кажется это исчерпывающая информация для принятия решения: делать или искать альтернативу.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    То есть Вы "выступили" просто в роли "гида" по форуму? Тогда всё понятно - больше вопросов нет. Кстати такая "деятельность" имеет свою определённую ценность для кого то.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Кстати хорошее Ваше высказывание в теме про фермы:
    Ферма всегда считается под абсолютно конкретное применение. Любое отклонение данных от расчётных может закончиться трагедией
    Думаю к выполнению узлов соединений это также относится в полной мере.
  15. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    Подскажите, как луче реализовать стропильную систему в доме 6х5 со вторым светом. где 6 метров это ширина со стороны фронтона. угол наклона крыши 30гр. Конек, судя по калькулятору должен быть очень массивным. Можно ли применить висячие стропила без затяжки?
