1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Paranomia, сначала заполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Потом, скорее всего, примириться с монструозным коньком. Монструозной конструкцией стены в месте опирания и ниже до фундамента, ну и наконец в монструозности фундамента в месте опирания.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вариантов достаточно много есть и можно придумать. Всё зависит от Вашего желания и определённых навыков. Можно конёк и промежуточные прогоны - опоры, можно ферму по коньку, но стропила придётся большего сечения поставить. Также ригель видимый в интерьере с подвесом и подкосами, а можно и ферму промежуточную установить для прогонов между фронтонами и ещё "куча" вариантов. Вот домик с коньковой фермой и впоследствии с установленными ригелями - затяжками, связанными с нижним поясом фермы.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    "Висячим стропилам без затяжки" не на чем будет "висеть" ;)
    А 6 м легко можно перекрыть простейшей треугольной фермой из досок скрепленных наложением с подвеской посередине. Правда затяжку скорее всего придется сдвоенную делать, Иначе много очень гвоздей в узле выходит.
    Или хочется именно косой потолок?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, как собрать такую ферму? На что соединять? Гвоздевые пластины?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В зависимости от размеров и "задачи" для "фермы". Это могут быть пластины, накладки, как из фанеры, так и из доски, металлические коннекторы и классика - "паз - шип". Соответственно способы и материалы (метизы) крепления разные - гвозди, шурупы, болты, и деревянные нагели. Конкретные данные - помогут получить исчерпывающий ответ, возможно не бесплатный.
  7. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    попробую нарисовать...
    Стропильная система рис 1 (Хотел зашить фронтон ОСБ но решил закидать газоблок)
    рис 2 (Фронтон из газоблока 100мм длина 13м высота в верхней точке 2,3м) 2 вид.jpg рисунок 3 (по верхнему краю и в районе опорных стоек насквозь на шпильки прикручена доска тем самым фронтон притянут к стропильной системе) 3 вид.jpg
    Далее хочу сделать обрешетку из доски 30*150 выпустив наружу 90см укрепить по внутреннему и наружнему краю 4 вид.jpg
    ну и вот реальные фото
    Ну и напоследок вопрос: Обрешетка 150*30 выдержит ли свес 90 см?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Соединение тонкой стены из ГБ и дерева в таком месте и таким способом чревато разрушением ГБ. Лучше бы вы не соединяли их шпильками.
    Про свесы. Мне свес 80-85см делали на аутригерах 75х50.
  10. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    На аутригерах это хорошо и правильно но в моем случаи можно считать вопрос с выносом как бы совсем без фронтона... так как мой вариант чисто декоративный и нагружать его сверху уж точно опасно...
  11. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    На неделе были сильные ветра реально рядом свалило пару рекламных щитов - а мои фронтоны стоят ну а после накрытия профнастилом будет еще надежнее...Надеюсь:aga:
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Скажите, кто знает про элементы, обозначенные стрелками.
    Это прогоны через весь дом, или кобылки\аутригеры? Для чего нужны они? Вот например, взять коньковый прогон. в одних проектах он есть, в других его нет. я так понимаю, что если ставить этот прогон, то количество стропил можно делать поменьше.
    Насколько поменьше? Или можно не делать затяжки? Вот на картинке, ширина открытой веранды 2 метра, и на этих двух метрах нет затяжек. Стропил не видно - они под обшивкой, и их можно наставить скольугодно часто, а вот
    затяжки не спрятать на открытой веранде, и поэтому, наверно, и сделали такое усиление, (которое я обозначил стрелками).
    - я правильно мыслю?
    Вот на картинке два прогона поддерживаются столбиками, а коньковый прогон не поддерживается. Зачем он нужен тогда, - только лишь для красоты?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тю-ю - это же картинка... Просто "художник так вИдит"...:aga:
    Без привязки к конкретному объекту, остальные вопросы нет смысла обсуждать.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @aqualand, конкретный объект, вот он:
    (ОТветы на вопросник):
    .1.регион- Новосибирская обл - третий регион по снегу, снега 153 кг\м2
    2. стены -профилированный брус 150мм толщиной. Ненесущие перегородки готов (даже лучше) делать из гипсокартона.
    3. дом 6х6,веранда 2х6, общая крыша 8х6.
    4. дом одноэтажный для сезонного использования
    5. отопление электрообогревателями или электрическим теплым полом
    6. дети взрослые, у них всё свое. Я один но это неточно.
    7. Нужна спальня, кухня- гостиная, место для одежды.
    8. -(котельной не будет)
    9. не важно
    10. домик и крышу нужно собрать к началу июня, в июле - отделка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/501635/
  15. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Здравствуйте.
    Купил у одной компании типовой проект дома, который по их заявлениям рассчитан на 3й снеговой регион. Но у меня регион 4й (Новосибирск) и я решил попробовать пересчитать стропильную систему в калькуляторах.
    Стропила по проекту 50х200, шаг по центрам 63см. Часть дома выглядит так (размеры в см):
    Первый вопрос, который возник, не слишком ли большой пролет стропил в правой части?
    Считал в Excel калькуляторе, там нет ветровой нагрузки, поэтому сложил ее со снеговой, но предположу, что это не совсем верно. Если ветровую нагрузку вообще не учитывать, то стропила 50х200 проходят с минимальным K запаса (1,02).
    Расчет стропил для правой стороны выглядит так:
    Доски 50х200 по нему недостаточно, 70х200 подходит.
    На вкладке "Стойка" попробовал посчитать нагрузку на несущую стену, как если бы она была не стеной, а стойкой. По калькулятору не проходит, но у меня все таки в этом месте не стойка, а подпорная стена с верхней и нижней обвязками и укосинами.
    Вопросы:
    В правильном ли я направлении мыслю, правильно ли вообще считаю и стоит ли мне увеличивать сечение стропил?
    Достаточно ли подпорной стенки 50х150 под стропила или тоже нужно как-то считать?
    Пролет коньковой балки, состоящей из 2х досок 50х200, 4 метра. Этого достаточно? На нее судя по калькулятору вообще действует отрицательная нагрузка, это нормально?
    Еще есть вопросы по второй половине дома, но с этой бы разобраться.
