1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Afrikanich, хочу перенести ваш реальный опыт к своим задачам. Можно вопросики к по "зеленой" ферме?
    Соотношение высоты к длине строго задано? В смысле, что между поясами должны быть четкие квадраты? Чтобы запилы диагоналей делать под 45 градусов?
    В узел, где сходятся вертикальная и диагональные стойки - шпилька, наверное, проходит через вертикальную стойку, а диагонали бьются гвоздями?
    Вертикали-диагонали - их не лучше ли делать из дюймовки? Толщина (как мне кажется) там особо не нужна, а с дюймовкой ферма будет поплотнее.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Насколько я понимаю идею крыши "на двух прогонах", при расчетной нагрузке 320 кг/м2 (Казань):
    - стропило 150х50 будет немного перегружено, 2/3 нагрузки от крыши воспримут прогоны (я взял небольшой свес стропил 50 см);
    - нагрузка на прогоны будет больше тонны на метр (почти 1100 кг);
    - прогон невысокий, около 120 см;
    - теоретически, с подкосами в 120 см от столбов (подкосы под углом 45), прогон может выдержать до 1.4 тонны на метр.
    Но:
    - очень большие нагрузки на подкосы;
    - нужны крепления подкосов без ослабления сечения;
    - правильно выбрать места стыковки досок, и количество крепежа.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ясно, что коньковый такого сечения при указанных скатах может быть слабоватым даже с подкосами.
    Поэтому, в подобных ситуациях я сторонник боковых прогонов. Тогда коньковый практически выключается из работы.
    Но, продолжаем гадать, инфы маловато...)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Чушь.
    Карпорт. Трапеция с основаниями 4 и 6 м, боковые 6+ м. Стропила опираются на верхнюю обвязку (доска 50х200). Пролеты уменьшены консолями, поскольку для h200, по прогибу, макс. 4 м.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, это не коньковый. Ширина дома 9 метров, а расстояние от прогона до края 3 метра. Это как раз 2 "боковых", без конькового. ;)
    Не знаю, какие идеи были у владельца, когда он собирался строить дом 9х13 (т.е. крыша порядка 140 м2 в проекции), с пролетами 4.5-5 метров. :( Как-то ведь собирался он их перекрывать, и на что-то передавать расчетную нагрузку тонн в 45.
    Можно попробовать схему с коньковым прогоном, и двумя боковыми. Подвигать боковые прогоны, оптимум в диапазоне 200-250 см от конька. Тогда, на прогон выйдет 55% нагрузки (вместо 2/3), а на конек - 15-20% с каждого стропила.
    Еще интереснее вариант трехпролетного стропила (конек и по два боковых прогона). Можно добиться, чтобы на конек приходилось по 240 кг с двух стропил, а на боковые прогоны - по 300. То есть нагрузка на конек будет 400 кг/м, а на пролеты - 500 кг/м.
    Трехпролетные стропила, можно даже сделать из доски 100х50 :aga:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, увидел, спасибо! Это, правда, не меняет сути его вопроса да и наших "суждений" (гаданий).
    Я-то зациклился на необходимости подкосов.)
    Если будет интересно автору, "практики" разрулят ситуацию.
    Если не разругаются, конечно... А мне грызня в "Фундаментах" надоела...)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Угол косых от 40* до 55* - не критично. Средние стойки и подкосы у нас из 50х100мм, хотя хозяин мог и 50х150 в вертикалях (любил внести свой вклад). Шпильки во ВСЕХ пересечениях (делать, так делать).
    Дюймовка в ферме не желательна - появляется риск поперечного изгиба
  8. РВладимир72
    РВладимир72
    РВладимир72
    Казань
    Всем спасибо за участие. Растояние 3м. это от наружнего края мауэрлата до наружнего края опорного столба под прогон. Сечение стропил поменяю на 50*200. Подкосы тоже будут. Затяжки из доски 50*150 будут сверху прогона. Заморочился я этим прогоном из за того, что не хватает стандартного метража для выноса кровли, да и доски в наличии есть. Нашел инфу что нужно добавить третий ряд для усиления в 5 метровом пролете (на рис.). Еще вопрос, если поставить подпорки, оперев их через лежень на потолочное перекрытие, нагрузка распределится? Спасибо. У меня самострой, сразу всего учесть не получается. Насчет нагузок на стены, залит армопояс по всем стенам, вес крыши должен выдержать.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @РВладимир72, В чем техническая идея такого прогона:
    - неявно предполагается, что пролеты равны;
    - стыки досок (самое слабое место по несущей способности) делаются в точках нулевого изгибающего момента;
    - точки нулевого момента, при большом числе равных пролетов, отстоят от опоры на 0.21l
    - поскольку, в крайних пролетах более высокие напряжения и прогибы, рекомендуют "без расчета" добавлять в них третью доску, или уменьшать эти пролеты в 0.8 раза.
    Что у Вас:
    - число пролетов мало, и они сильно не одинаковы, правило 0.21l здесь вообще не работает.
    - нужно специально искать нули изгибающего момента, примерное положение точки справа от второй опоры я Вам уже писал (630-640 см от начала, 130-140 см от этой опоры);
    - добавление раскоса, сильно меняет график момента, и расположение нулевых точек. То есть, нужно спланировать раскосы, а уже потом думать, где безопасно стыковать доски.
  10. РВладимир72
    РВладимир72
    РВладимир72
    Казань
    Я понял, что с составными прогонами все сложно, просчитать я сам не смогу. Рисковать тоже не буду. Закуплю брус150на 200. Подскажите пожалуйсто как правильно его стыковать. Спасибо.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И "налетите" на ошибки. Уж лучше пакет из трёх досок 50х200 - они простят куда больше ошибок, нежели брус
  12. РВладимир72
    РВладимир72
    РВладимир72
    Казань
    То есть к моим двум рядам добавить третий по той же схеме?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посчитать - дело нехитрое, когда места для подкосов выберете. Я уже и максимальную расчетную длину увеличил, с 12 до 15 метров. :aga:
    Тем более, нулевых точек сразу станет много ;)
    Мне вот подкосы, под вертикальную нагрузку 2,7 тонны, не нравятся. А вдоль подкоса нагрузка будет еще больше, в зависимости от его угла. Не выдержит один, и угу:
    Про такой подкос нужно тщательно думать. Проверять смятия, ставить массу крепежа.
    Может, число прогонов увеличить? 400 кг/м, выдержит просто тройная доска, 500 кг/м - двойная или тройная, с небольшими, не такими нагруженными подкосами.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если есть решимость переделать, я бы вообще собрал классическую ферму. И уже не морочился.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
