1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там вводится любое число, просто отображается одна значащая цифра. Для скриншота, я увеличил ширину этих столбцов, чтобы было виднее.
    Можно взять вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26116339/ файл, поиграться с размерами.
    Верхний расчет - для однопролетной балки со свесами, нижний - для двухпролетной.
    @Serg13674, В общем, если других возражений не поступит, можно поставить подкосы из сдвоенной 100х50.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Хорошо, поиграемся ;)
    Ну а чисто практически запиливать опорную пятку и крепить подкос 100х100 на лежне
    нереально, это не стойка которая стоит вертикально.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тоже так сделал, защиту только отключать надо.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сверху вниз: Вылет конька 80 см.,далее 3 метра и свес по горизонтали 80 см.
    Ммм...пусть сечение стропил будет 60х180,у меня на крыше сейчас такие стропила.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да как хотите :aga: Будет запас по прочности не 2.6, а почти 4.5 раза. Вы проверили сечения на своем калькуляторе, или будем тут, "в рукопашную" считать?
    Чтобы Вам "на веру" лишний раз ничего не принимать, проверьте сечения в калькуляторе, которому доверяете. А завтра посчитаем Ваши стойки и прогоны.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Иду проверять.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Калькуль этот выдаёт те же данные, что и ранее, я сечение стропил выбрать не могу, он мне выдаёт размеры 50х210,60х200,70х190... у нас таких стропил в продаже нет. Есть 60х180,50х200.Но это как вы заметили от мауэрлата до конька. Я в прочности стропил уверен на все 100, крыша у меня стоит исправно. Со свесами боковыми в принципе тоже успокоился, они у меня на крыше 80 см сейчас в горизонтали, сомнения только по прогонам и стойкам, а также по свесу в плоскости фронтона 80 см. (на крыше сейчас 55 см за фронтоном).
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, если Вы ему поставите ширину основания 300, высоту подъема 150 и свес 0 (это два стропила, от конька к прогону) - он ответит то же самое? И если 510, 255 и 80 (два стропила от прогона к мауэрлату, со свесом) - снова то же самое? Прикольно.
    Завтра посчитаем, сегодня уже поздно.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поставил 400 200 и 0, выдал сечение 40х150.:nono:
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Доброй ночи, поскажите, в каркаснике 6х9 как лучше сделать вот такую кровлю.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Сорвиголова, Давайте, быстро пробежимся по пунктам.
    Будем считать разрезные наслонные стропила, стыкующиеся на прогонах: одна часть, от конька к прогону, длиной 150 см, вторая – от прогона на мауэрлат со свесом 80 см (255+80).
    Оговорки:
    - считаем в горизонтальной проекции, для прочности и нагрузок это не важно;
    - угол ската округляем до 45 градусов;
    - расчетные сопротивления я возьму для дерева 2-го сорта и умножу на 0.85 (часть конструкций на открытом воздухе, часть под навесом, но во влажном приморском климате), итого будет 110.5 кг/см2 или 11.05 МПа;
    1. Сбор нагрузок (картинка). Черепица по 50 кг/м2, сплошной настил из дюймовки, вес стропил взят для 180х60. Суммарная расчетная нагрузка 137.93 кг/м (1.35 кН/м), из них 38% - снеговая.
    2. Проверим стропила (2 картинки). По прочности, как я и сказал, 150х50 вполне достаточно. Даже 100х50 пройдет, но прогибы будут велики.
    Распределение нагрузок от стропила по скату 1.01-2.56-2.97 кН (конек, прогон, мауэрлат).
    3. Конек. Общая длина 450 см, консольное окончание 90 см (точка опоры посреди столба). Я не буду заменять нагрузку от стропил на равномерную, возьму 7 сосредоточенных, от 7 стропильных пар. Нагрузку на первое и последнее от дома стропило я возьму для половинной ширины пролета. На случай накопления снега у стены, на двух первых стропилах я умножу снеговую нагрузку на 1.5.
    Нагрузка на стойки под коньком 5.28 и 8.02 кН. Сечения 150х150, для конька будет достаточно.
    4. Прогоны. Аналогичная расстановка нагрузок, но нагрузки выше, чем на коньке. Сечения 150х150 (относительно наших достаточно жестких критериев) все еще хватает. Нагрузки на опоры 6.64 и 10.07 кН.
    5. Горизонтальная балка под коньком, на ее середину передается нагрузка от конька. Возьмем бȯльшую величину нагрузки 8.02 кН. Сечения 150х150 хватит.
    6. Стойки. Максимальная высота примерно 2.5 метра. Максимальная нагрузка 10.07+8.02/2=14.08 кН. И по предельной нагрузке с учетом гибкости, и по смятию на опорах, везде достаточно сечения 100х100. Исходя из внешнего вида, лучше поставить 150х150.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Добрый день!
    Тут необходимо внести поправки: Одна часть от конька к прогону длиной 300 см, а другая со свесом 2,7+80 (а не 120, т. к. оговорка, это понятно).
    Если брать угол 45, то мне видится это верным.
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Я еще не профессионал, но боюсь тут не обошлось без металлоконструкций. Так как нет ни конькового прогона, ни опорных стоек, ни ригелей, ни подкосов...получается только одни стропилы, и чтобы они выдержили нагрузку, эти стропилы должны быть очень крепкими, судя по всему не из дерева, а из металла.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я исходил из того, что вы нарисовали, и что Вы написали. Ширина по краям прогонов 300, суммарная ширина по краям мауэрлата 810, свесы за край мауэрлата 80. Как на картинке.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Прошу прощения, всё верно (принял только свес за горизонт в оговорке).
