1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Значит можно подводить итоги?
    Если обойтись "почти" без прогиба, то стропила 150х50.
    Брус на стойки, прогоны и конёк 150х150.
    Насколько понимаю 14.08 кН они же 1435 кг это суммарная нагрузка на все 4 стойки?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, именно так
    Нет, это нагрузка на наиболее нагруженные стойки (передние), на каждую, одну из них на рисунке я обвел синим. Даже немного больше, нужно прибавить половину веса горизонтальной балки между стойками, и половину веса стойки под коньком.
    На нее опирается прогон, плюс на нее приходится половина нагрузки от конька и промежуточных стоек и балок. Суммарный вес крыши и снега, у Вас больше 8 тонн, 1.4 тонны на все 4 стойки - никак не получится.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Тогда беру по 1,5 тонны на каждую стойку для расчёта.Чую придётся "разгонять" поверхность на плите для безопасной нагрузки. Ещё думаю придётся полусухую стяжку выбивать местами, чтобы опора была непосредственно на плиту перекрытия.
    А что по поводу мауэрлатов скажете, те же 150х150?
    И ещё один немаловажный момент - эти аттиковые стеночки, чтобы приподнять мауэрлат и "проскочить" по нужным высотам, если я залью их из бетона https://www.forumhouse.ru/attachments/7175782/ на шпильки "внедрённые" в плиту перекрытия, будет ли их жёсткости хватать, не разопрёт их?
    В целом схема моя с подпорками и прогонами хорошо сработает? Не требуется ригелей на затяжках?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И ещё,как эта крыша перенесёт сильный поддувающий ветер? Стойки придётся крепить к жб перекрытию анкерами?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для более равномерного распределения нагрузки, 150х150 вполне хватит. Главное - чтобы основание под ними (аттиковые стеночки) выдержало. Суммарная расчетная нагрузка на каждый мауэрлат - около 2 тонн.
    Задние опоры, Вы наверное привяжете к стене. Устойчивость передних, зависит от того, как Вы их будете крепить к плите. Дополнительно, рассмотрите вариант поставить между стойками и балками подкосы (не для прочности, для устойчивости), или соединить их мощными уголками (например, у Петротеха в линейке есть уголки 200х200х100 с ребром жесткости, из 6-мм стали).
    Я начал делать этот расчет потому, что во многих стандартных инструментах и калькуляторах, варианты с большими свесами и консольными окончаниями не рассматриваются. Скорее всего, никто не взялся бы Вам помочь, а у меня есть самодельные расчетные программы для этого случая.
    Чтобы Вы могли двигаться дальше, я специально выложил промежуточные результаты, а не просто написал "хватит доски 150х50 и бруса 150х150". Вообще, наслонная система - безраспорная, но только при правильном исполнении. У Вас будет еще много вопросов по реализации - как запилить стропила, как соединить, где поставить распорки, где прикрутить проволокой и т. п. Вопросы эти поднимаются многократно, почитайте эту тему, и ее предшественниц. Если уж что-то не найдете - спрашивайте дальше.
    Здесь много очень опытных специалистов-практиков, они могут подсказать.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    :faq: Не думал, точнее хотелось бы избежать по возможности.
    Стропила вроде бы запиливаются не более, чем на одну треть от вертикального сечения. Саму крышу будут делать ребята, которые этим занимаются. Это тоже их работа: IMAG0307 (2).jpg IMAG0309.jpg IMAG0310.jpg IMAG0082.jpg IMAG0085.jpg IMAG1647.jpg
    НО, красить дорогим Sikkens я им не доверил)
    Там история проще была, когда прогоны лежали на стенах. А тут на днях в разговоре они как-то слишком легкомысленно отнеслись к этому, типа аааа, стропил 150х50 хватит, так обычно делаем, ну можно 20х50.:aga: В общем закралось в меня чувство...,да и самому поумнеть не повредит.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы бы подумали, брать ли в следующий раз этих рисковых ребят. Тяжелая кровля, стропильная система на 2-х прогонах. На прогоны, в зависимости от точных размеров, приходится 55-60% нагрузки на скат. При расчетной нагрузке, со снегом, это килограммов от 500 на метр длины, без снега - килограммов 300.
    Сечение прогонов, для таких нагрузок и таких пролетов между стойками, явно мало.
    Еще тонюсенькие металлические подпорки, не знаю что там сейчас стоит. По фото, расстояние от подпорок до стены с одной стороны 7, с другой - 8 пролетов между стропилами. При стандартном шаге стропил, это очень много.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Подпорки были до внутренних перегородок. А черепицу клали уже после того, как весь конструктив опирался на стены. IMAG4129.jpg
    Подпорки под коньковый брус ставили, 5 штук по всей длине конька 11 метров между фронтонами . IMAG2928.jpg
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Исходный материал для крыши сарая: мауэрлат 100х100мм, стропила 50х150, контррейка 50х50, обрешетка 25х150. Стропила хочу крепить к мауэрлату с помощью уголков 90x90x40x2.0 и болтов 10мм.
    Вопросы:
    1. Какой крепеж (гвозди, саморезы) нужно использовать.
    2. Можно ли контррейку наживлять по краям, а основной крепеж делать совместно с обрешеткой.
  10. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Имеется дом кирпичный, длина со стороны фото около 8 метров, ширина 10. Делаю пристройку из бруса15:15 на два этажа (размеры пристройки 4:10) .Фундамент ленточный, Ш-образный, с деформационный швом из пенополистирола. Брус примыкает к кирпичному дому через шип-паз к направляющему брусу с выбранным пазом 4:5 см. сбоку вбиты скобы. Вопрос: как сделать крышу ? Планирую перекрыть заново всю крышу металлочерепицей. Сруб пристройки поднимется вровень с кирпичным домом по высоте. Надо сделать крышу чтобы пристройка могла дать усадку и ее не деформировало. под старым коньком несущей стены нет, там жидковатое чердачное перекрытие шириной 6 метров. Капитальная стена над маленьким окном слева, где начинается наклонная часть кирпичной стены. Другая капитальная стена, это к которой пристройка делается. Нужно сделать все максимально быстро, чтобы дождем не залило дом, он жилой. Мои идеи. 1. один длинный скат от старого конька с промежутойной опорой на правой кирпичной стене, на стене пристроя компенсаторы усадки. Минусы- необходимость обслуживания и доступ к ним. В скетчаппе прикинул, угол 14 градусов получается, на черепицу проходит. Не нравится внешне. Вариант 2. На кирпичной стене поднять на метр примерно каркас из досок, на него опереть один скат пристроя, снизу на пристрое через скользячки. учаток крыши над кирпичным домом сделать над скатом пристройки не связано с ним, т. е крыша над крышей. Конек сделать новый, висящий в воздухе,(прогон можно сделать лишь временно на период монтажа, потом усилить ригелями и разобрать его.)Вариант 3. Сделать высокий конек на основательном прогоне над правой кирпичной стеной, один скат через скользячки на пристой, второй на дом до мансардной части, там излома не избежать. 4 вариант (сомнительный) оставить старую крышу как есть, над пристроем сделать плоскую кровлю. Минусы-снег бывает по 40 см (Хабаровский край),боюсь будет таять и попадать в примыкание дома и пристроя. Сам склоняюсь ко второму варианту. Ваши советы и предложения?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите можно ли вот так закрепить стропила к коньковому брусу, или лучше металлический уголок использовать?
    Сейчас они никак не закреплены, а только стянуты между собой.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эти брусочки тут ничем не помогут, стропила опираются на прогон запиленными опорными площадками и даже без каких либо креплений могут держаться в проектном положении.
    Ваше соединение можно усилить шпилькой 10-12мм если есть место для её размещения Крепление стропил верх.JPG
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, а мне эта идея понравилась! Вместо специального перфорированного крепежа очень даже ничего для борьбы с отрывом крыши в ветреных районах.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вариант 3 с несущим конем на кирпичной стене. При этом надо решить проблему промежуточной опоры под местом сращения стропил длина которых будет порядка 7м, как вариант использовать металлопрокат с лежнем поверх как опору под стойки.
    Предварительно сруб выдержать под временной крышей 1-2 года для усушки и усадки.
