1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Брусочки или шпильки понравились ;)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, брусочки :) Экономия-то какая, головняка с перфорированным крепежом и гвоздями/саморезами к нему никакого. Сплошное счастьЁ!
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vladis69, так вроде @Anuralfh ответил? Я могу только добавить, что не видя как сделана нижняя часть - даже не буду браться делать выводы. Но по любому - неправильно :(
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен, что ДОЛЖНЫ опираться площадками, но на фото, они даже не касаются прогона, а раскреплены между собой внахлест. Зачем там этот "столбик", непонятно...:um:
    Разве что от смещения вдоль конька, хотя для этого там набабахали пены...:)]
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если нет затяжек то всё висит на мауэрлате до поры до времени пока гром не грянет и мужик не перекрестится :)]
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Неправильно там то что стены дома и пристроя не в одной плоскости, стена пристроя смещена и как опирать крайнее стропило непонятно, только делать какие то выносы -консоли брусом. А фундамент однозначно надо утеплять и отмостка утепленная имеет место быть.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Касаются, но запилов нет, пена от задувания снега под конек
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Шпилька от чего спасет? я думал от отрыва страховаться и для придания большей жесткости стропильной системе
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Друзья! Подскажите, пожалуйста, еще раз. Насколько критично, если я не буду делать запил на стропилине (высота запила получается всего 2 см), а срежу наискосок балку?
    P. S. Балка 200х50, стропилина 150х50.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И появится шанс у стропилины "сползти" вниз по наклонной. Это по простому...:|:
    Запил - это опорная площадка для опирания стропил на опору. Это по-заумному.;)
  11. profitmichael
    profitmichael
    profitmichael
    Украина, Харьковская обл.
    День добрый. Помогите пожалуйста с узлами и сечениями. Дом - ширина 8м. Есть несущие перегородки, но не по центру (смещены на 25см от центра), а так же посередине 3,6м без перегородок. Мягкая черепица, шаг стропил 80 (75 между стропил), регион Харьковская область... Ряд вопросов возникает:
    1) правильная ли в принципе выбрана конструкция стропильной системы (т.е. наслонная с подкосами)
    2) как правильно узлы организовать (стропила между собой, стропила к коньковому прогону, стропила к двойной обвязке...)
    3) т. к. посередине нет перегородки можно ли, допустим, вкинуть туда две доски 50*200 (итого 100*200) плюс типа "лежень"-две доски 50*150, плюс доска двойной обвязки - хватит ли всего этого, не обладаю, к сожалению, такими знаниями чтобы правильно посчитать
    3) какие сечения основных элементов выбрать (сейчас стропило 50*150, стойки - две доски 50*100, подкосы - 50*100).
    Спасибо. model_01.jpg model_02.jpg model_03.jpg model_01.jpg model_02.jpg model_03.jpg
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Очень критично.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Добрый день!
    Нужна помощь коллективного разума.
    Надеюсь к концу сезона добраться до крыши, сейчас потихоньку продумываю узлы.
    Дом из газобетона, 10,4*10,3, крыша двускатная ассиметричная, чердак холодный, внутри чердака две несущие стены, вторая - промежуточная опора под длинное сращенное стропило.
    Собственно вопрос - как правильнее выполнить крепление узла стращивания к промежуточной опоре (зеленый кружок) - оно там должно закрепляться жестко или подвижно?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Закрепляется на лежне мет уголками или тремя гвоздями длиной не менее 80мм с предварительно запиленной опорной площадкой длиной ~ 50мм.
  15. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Добрый день! С недавних пор озадачился расчетом крыши. Подскажите пожалуйста, какое расстояние между стропилами выбрать для дальнейшего утепления? Во многих проектах встречаю стропила с шагом 600 мм и шириной стропильной ноги 50 мм, тогда расстояние между стропилами будет 550 мм, как в такое расстояние заходит утеплитель шириной 600 мм?
