1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделайте между стропилами 580мм.
  2. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Спасибо. Задам шаг стропил 630 мм.
  3. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Разложил стропилы с шагом 630 мм. В центре не получилось и в одном месте будет 720мм. Возник вопрос устройства стропил в углах кровли и надо ли как-то усиливать стропилы образующие "лесенку"? Крыша односкатная.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А так ли нужна вам эта "лесенка"? Можно же мауэрлаты и прогоны за фронтон вынести и поставить стропила.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там вылет на 1400. Дохреновато будет...
  6. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Конечно можно. Но хотелось бы именно так, а прогоны всегда можно вынести, их сечения для этого должно хватить.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Доброго дня!
    Предполагается каркасный гараж с односкатной кровлей (мчп), уклон примерно 15-20 гр., ширина пролёта 5600. Судя по картинке из инета:
    нужно ставить подстропильную ногу. Есть какие-то альтернативные варианты, чтобы не ставить ноги... например ЛВЛ брус или балки большого сечения?
    Ну и за подсказку или ссылку как правильно подстропильную ногу привязать буду благодарен.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, в том числе и ваши варианты.
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги доброго вечера! Подскажите, как довести до ума мансарду. Брус 50×200, хочу металлочерепицу и утеплить. Что то подсказывает что сделали не совсем прасильно, шаг 60см.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @kolkap, для начала, подстропильные стойки опереть на балки перекрытия, а не подвесить к ним. Иногда, для этого достаточно положить т. н. лЕжень (доска, по сечению стойки) на балки, и на лежень опереть стойки. Да и 4-е гвоздя в узле стропило-стойка, как то не сиротливо смотрятся. ;)
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Не понял, отрезать стойки надо и опирать на балки?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стойки надо опереть на что- нибудь. Или на стену под ними, или на столбы, или на балки. Или на продольную прочную несущую балку... Если отрезать, и опереть на балки, то под этими балками, в свою очередь, должна быть стенка, или столбы на прочном основании, или, прочная несущая балка.
    А сейчас у вас стойки не опираются ни на что.,... просто приделаны сбоку.
    ...Хотя,если эти стойки не были задуманы как элементы усиления стропил, а сделаны для того чтобы организовать пространсво мансарды - тогда да, так можно)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Примерно накидал. Так пойдет или надо что-то доработать?
    p. s. под окна стойки добавил (это старый скрин)... вопрос по подстропильным ногам
    перекрытие, подстропильные ноги 1.jpg перекрытие, подстропильные ноги 2.jpg перекрытие, подстропильные ноги 3.jpg узел крепления.jpg
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пойдет, если проекция подкоса на перекрытие будет ~ 1м. Стропила 50х200 с шагом 600мм.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стропила 50*200, шаг 600 - так и есть... проекцию не мерил, но похоже, что где-то рядом... проверю.
    Спасибо за подсказку! :hndshk:
