1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И ещё вопрос.
    Длина стропильной ноги 7000, придётся сращивать. Достаточно ли будет срастить пластинами в точке опоры на подстропильную ногу или лучше перехлестом и стянуть болтами 10-12?
    ... или пластинами и сделать накладку, которую стянуть болтами?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сложно будет сращивать доски чтобы стык находился ровно по середине подкоса.
    Проще поставить ближе к мауэрлату опорную каркасную стенку и на ней нарастить стропила скрепив метровыми досками - накладками на гвозди 4х100 или шпильки 10-12мм.
  3. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Здравствуйте! Подскажите какую выбрать систему хочу большой внутренний обьём. Конёк будет под правым краем верхнего окна. Крыша как бы в плоскости существующей, справа навес с крылечком. Полы получились 7 в ширину на 2.5. Думаю каркас с тавром деревянным сверху и два помещения по коньку. Край крыши вплотную к стене дома (крыша под крышей). Доски 50*100 20200613_201002.jpg
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Не, они лежат на стенах, по несущим и внутри по стенам идут.
  5. ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    Уважаемые строители! Очень нужен ваш совет. Проектирую односкатный маленький дачный домик на основе профильной трубы, для сезонного проживания. Встал вопрос как правильно закрепить деревянные стропила на металле. Так чтобы избежать возможной осевой деформации бруса при высыхании. Уголки с двух сторон или может есть другие варианты? Схему узла прилагаю. Спасибо!
  6. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Подскажите, пожалуйста, какой максимальный прогиб допускается для консольного свеса крыши?
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Достаточно пластину с одной стороны
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фотки не мои - у кого то "свистнул".
  9. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Подскажите, какой размер консоли брать для расчета? От края консоли до края мауэрлата или до середины мауэрлата? Можно сместить мауэрлат как на рисунке? И повторюсь, какой максимальный прогиб допускается для консоли, l/200 или другой?
  10. ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    Если консоль, то это изгиб. Надо посчитать в строительном калькуляторе. Зависит от способа заделки консоли, в вашем случае это скорей всего шарнир, вылета консоли и от материала ее. Тот же калькулятор простобилд легко этосчитает. Считать лучше нагрузку сосредоточенную на конец.
  11. ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    пластину и через нее шпильку? Или пластину прям с торца балки?
  12. ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    Они швеллер просверлили что ли для уголка? А запилы на балках это хорошо, немного трудоемко правда. Если 150я доска то норм, а вот с соткой не очень. А у меня сотка брус...(
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    10 миллиметров
  14. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Ребята, подскажите пожалуйста, вышел спор с плотником. Мне сделали вот такие стяжки, это вообще нормально? Как это штукатурить-то?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваши плотники идиоты некомпетентны - в газоблоке скрутка на таком костыле не держится. Т. к. мауэрлат на шпильках, то проще стропила притянуть к нему скобами.
    ИМХО
